Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    http://carborobot.hu/RU/A120RU.htm
    Одна досадная мелочь. Если грузить полностью в автомате, то и удалять продукты горения нужно в этом режиме.
    Еще бы способ защиты от возгорания кучи угля придумать. Мож не угонять самосвал? Пусь себе по мере надобности подсыпает?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Без крышки нельзя, осадки (дождь и растаявший снег) в бункер попадать не должны.
  3. Yrik26
    Yrik26
    Yrik26
    Юрга
    Для удаления предусмотрено специальное корытце объемом примерно 1м^3 (из зольника котла в корытце зола будет доставляться лопаткой),которое планируем поднимать лебедкой через специальный люк.
    Это естественно, задумка была из самосвала напрямую разгружать, но когда по осени поставили временную крышу, поняли, что она будет мешать, вот и думаем толи ее попробывать сделать открывающейся, либо уголь в бункер перекидывать всетаки лопатами, Плюс лопаты еще заключается в том что мала вероятность поподания крупных комков угля в бункер, хотя на нем также планируется поставить решетку из арматуры для просеивания угля при разгрузке.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Корытце, само по себе, нужно, как- то наполнять. Как это сделать? Как у Термороботов? А защиту от пожара?
  5. Yrik26
    Yrik26
    Yrik26
    Юрга
    Для этого пока планируется лопатка, а гореть там думаю нечему, т. к.только стены кирпичные по периметру будут.
    Хотя можно подумать для извлечения золы из котельной (корытца) на поверхность, как нибудь приладить длинный шнек от комбайна о котором кто то выше упоминал, думаю можно поразмыслить над этим вариантом.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Пожар не помещения, а массы угля в обоих бункерах. Как вы обеспечите отсутствие продувки воздухом слоя угля в этих бункерах? А продувка воздуха вызовет распространение горения в первый бункер, потом через шнек, потом в большом хранилище.
  7. Yrik26
    Yrik26
    Yrik26
    Юрга
    Да согласен, такой вариант пожара наверное тоже может произойти, поэтому на бункере котла, так и останется родная крышка, которую на время загрузки угля из большого бункера шнеком будем руками открывать, а потом опять закрывать.
    Этим вопросом тоже естесственно задавались, на данном этапе имеем только большой бункер и заготовку для шнека, котел пока еще находится у Вас, поэтому в реальных условиях еще не эксперементировали, но думаем в случае если крышка будет мешать, как нибудь ее модернизируем, наверное возможно сделать ее сдвижной.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда профит не так интересен. Можно хоть мини- ленточным транспортером грузить. Заклинивания не страшны будут. Хотя загрузка вручную с помощью лопаты и ведер занимает 15- 20 минут.
  9. Yrik26
    Yrik26
    Yrik26
    Юрга
    Ну как сказать, не интересен?... всетаки лопаты и ведра при загрузке угля отсутствуют, это уже большой плюс ! а открыть руками крышку бункера я думаю это не так уж и сложно будет .
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Может тогда проще купить Терморобот? По масштабам денюх будет равно. мож даже Терморобот дешевле окажется.
  11. Yrik26
    Yrik26
    Yrik26
    Юрга
    Нет.
    Сама котельная и бункер уже готовы, т. ч. Терморобот отпадает.
    Оно может и дешевле получилось бы, но тут уже все капитально построено. И дешевле все таки думаю не получилось бы, а вот по времени, это да ...согласен.
  12. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Есть информация (я не уверен, что она открытая, поэтому выскажусь обтекаемо), что венгры уже здесь. Если верить информации, один очень серьезный игрок только что наладил в Новосибирске лицензионное производство Карбороботов. После этого напрашивается следующий шаг с их стороны: защитить свою интеллектуальную собственность (раз уж деньги за лицензию заплачены!), а заодно и рынок немного расчистить. Так что на этом рынке не исключены подвижки.
    Идейка очевидная, но есть в этой компоновке одна крайне неприятная особенность. Угарный газ тяжелее воздуха, поэтому если дымоход забьется и дымовые газы начнут травить в котельную, там получится очень уютная газовая камера.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Весьма интересно. Очевидно кто этот игрок. Освещайте вопрос, если можете и владеете информацией.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Действительно неприятно. Нужна надежная система контроля СО и принудительная вентиляция для этого помещения. Спасибо за предупреждение.
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Я уточнил, вроде люди не скрывают. Это "Термооптима". У них прекраснейшие производственные возможности и культура производства, а лицензию им дали как раз в качестве противовеса "черному" и серому местному рынку.
