Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Ну почему же иная. Здесь как раз и обсуждаем все технические вопросы связанные с реалиями нашей жизни. И качество,
    и размер угольных гранул в том числе. Вы же не от жорошей жизни решили подкормить пеллетник углем, что равно как в свежую иномару залить 80-й бензин. Ехать будет, но как долго?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня звонил один клиент, у него дом под отделкой, поставил котел, отапливается теплым полом, температура на выходе котла 50гр., подмеса нет, поднять выше не хочет, хотя с последствиями ознакомлен. Труба 10м, Ф159мм обложена кирпичем без теплоизоляции. Проблема в поддымливании котла при стопе из-за обратной тяги из трубы. При выключенном дымососе ещё не прогретая труба (из-за дымовых газов всего в 75грЦ и без т/изол.) дует в котел и поддымливает. Вопрос - что можно предложить из простых способов для борьбы с обратной тягой при условии, что трубу утеплять клиент пока не может (хочет)?
  3. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуй, Юрий!
    Избавь меня Господь от злорадства, но это именно то, о чем я и говорил. Покупатели не желают читать "Руководства по эксплуатации", они не желают кормить котлы-автоматы сортовым углем, они не желают платить за проект, или не желают слушать даже искренних бесплатных советов.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Про уголь клиенты уже задумываются, дробилкой за последнюю неделю человек пять интересовалось. Особенно виден интерес в глазах, когда показываешь разницу горения угля из одного мешка, фракцией 30-80 или дробленного у них на глазах фракцией 3-20.
  5. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Кстати, Юрий, мне было очень приятно читать несколько последних страниц этой темы. При твоем участии люди немножко "соскочили" с технических подробностей, и поговорили о том, чем мы тут все, в сущности, занимаемся.
  6. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Где то упустил тему про дробилку, уже есть пром. образец?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть. В этой теме несколько страниц выше. Сейчас идет натурное макетирование. Как что-то более-менее законченное получится - покажу.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    И в чем такая разница?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Куски угля после дробилки более мелкие и более однородный что ли. На колоснике ложатся ровным слоем с примерно одинаковыми зазорами, воздух идет между ними равномерно, куски мельче, поэтому суммарная площадь горения больше, из-за этого горение идет мощнее (энергии в ед. времени больше) и уголь сгорает быстрее и примерно одинаково. При таком горении, автомат гораздо лучше себя ведет, более внятно и быстро реагирует на регулировки.
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Хорошая новость для Красноярцев: Одна крупная угольная компания делает промушленную дробилку специально для "автоматчиков". Предполагаемый ценник-1300 руб./т.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, выше скорость сгорания. Опять, при тонком слое. В остальном разница невелика. Конечно, если сыпать фракцию конкретно 50мм, то поведение изменится. На практике такого не бывает. Всегда идет разнокалиберное топливо. Поэтому особо меняться будет только от конструкции топки. На любой фракции (кроме одной мелочи и пыли) легко получить управляемое горения в широких пределах.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Разница как раз велика, видимо поэтому на западе так любят подготовленный уголек.
    Насчет горения любой фракции, это может настроить тот, кто руку и глаз набил на этом (типа нас с тобой), а вот новичок или сама электроника без подсказки иногда не обходится.
  13. vin
    vin
    vin
    Нет Миш, разница есть и она значительная.
    В условиях ограниченной топки, чем мельче, до определенных пределов (6-25 по моему наблюдению) тем реально лучше работает. Тут учти еще момент, "текучесть" угля из бункера в топку.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Это классика на существующих конструкциях. В моем случае, лишь мощность немного изменится. Конечно не берем крайние варианты- сплошная пыль и (или) крупняк. Вкупе 13-80мм сгорает одинаково с 13-30мм.
    6-25мм это для Карборобота, Дефр.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Это кто такие? А уголь у нас точно будет оставаться, или на запад погонят?
