Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Хорошо. Тогда буду готовить все причиндалы для инсталляции. :hello:
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Дымосос хорош, а где внешняя крыльчатка или вал с подшипником охлаждается за счет подсоса воздуха? Какая цена на продажу? Крыльчатка из нержавейки?
  3. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Приветствую georgnsk :hello:. Вопрос по дымососам: какой ряд моделей наработан и оттестирован? Мощность привода и номинальный расход, номинальное разряжение можете сообщить?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Крыльчатка из 3мм Ст3. Делать её из нержавейки смысла нет, температура работы не выше 250грС.
    Цена дымососа 4700руб. самовывозом, если надо отправлять, то +дорога.
    Вал с подшипниками стоит в холодной зоне, тепло которое выходит из дымососа по валу рассеивается маленькой крыльчаткой(она на фото не видна, под таким углом не попала в кадр).
    Модель дымососа пока одна, его должно хватить для котлов до 150кВт. Мощность 250вт. По характеристикам похож на вентилятор низкого давления той же мощности. Вообще-то трудно указывать четкие характеристики у дымососа, у горячих дымовых газов параметры сильно отличаются от холодного воздуха. Запас по мощности и напору есть, проводилась проверка на работу с фазовым регулятором, регулирование получилось до примерно 20% от номинала.
  5. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Благодарю за информацию.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    georgnsk в личку отправил сообщение,дошло ли?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Угу. Ответил уже.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Уважаемые Новосибирцы,подскажите пожалуйста ,где можно купить электронику для ТТ. Электроконтактные термометры,щиток с цифровым отслеживаниеми т. д. А может есть стандартный комплект?
    Если не трудно точный адресс и название магазина.
  9. vin
    vin
    vin
    релсиб...могут все...ценник...отдельная песня
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А где это? Там готовое есть в наличии?
    Неужели большинство котлостроителей делают самоделки!...
    georgnsk а Вы на свою серию где приобретаете?
  11. vin
    vin
    vin
    релсиб это новосибирск, поиском ищется легко
    хотите готовое?...пишите техзадание...они изготовят...
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Терморегулятор Ратар-2А (в комплект входит термопреобразователь ТС п/п-К2-С3-5х30х1000) кто нибудь подскажет подойдет?
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы ясно сформулируйте чо нада. Возможно перепишу вам свою прогу. Но, это не дешево.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Для меня это слишком сложно,понимаю что для профессионалов не понятно излагаю,сам сталкиваюсь по своей работе.
    Куплю дымосос ,терморегулятор с цифровой индикацией и термодатчик.
    Котел будет работать от дымососа в стоп-стартном режиме,не знаю один или два датчика надо,т.е. максимум-минимум
    Других механизмов не будет.:hello:
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Возьмите капиллярный термостат. У него есть гистерезис. Т.е. при, типо, 60С он включится, А при 67С выключится. Чтоп это долго не обсуждать, через скока градусов происходит изменение состояния, говорят- гистерезис. У колбовых термостатов гистерезис 7-15С. Для первого котла вполне подойдет. Там шкала оцифрованная в градусах Цельсия. Крутилка, с помощью которой регулируют температуры.
    Вопщем, вы это видели не раз на электрических духовках. Только там диапазон не подходит.
