Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Ах, если бы автоматы про которые здесь идут дисскусии моли работать и в ручном режиме как Дефро и ему побные, может и плюныл бы на СНиПы.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так котел Алекса практически в ручном режиме может работать. Если для Вас это главный параметр, то Ваш выбор котел Барин.
  3. vin
    vin
    vin
    Ден, подстраховаться не мешает никогда, но, опять таки "с умом"
    У вас дом с ооочень приличной теплоемкостью не каркасник какой нибудь, который вымерзнет за полдня в ноль, да к тому же еще и утеплен. ИМХО вместо того что б городить ЕЦ полезней купить генератор. Резервного факса-тайги-зоты за глаза.
  4. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Будет большой бесперебойник, часа на 2-3 работы. Но небольшой котелок все же поставлю, буду в нем всякий дровяной хлам сжигать.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Потерпи немножко...
  6. vin
    vin
    vin
    Зачем бесперебойник?
    Я задаю вопросы, на которые уже сам знаю ответы, но всетаки есть желание что б вы на них ПРАВИЛЬНО ответили сами.
  7. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    У бюджетных генераторов кажись нет автозапуска при падении фазы-вот и ответ. Хорошее оно хороших денег стоит.
    А есть наметки?
  8. vin
    vin
    vin
    А зачем вам автозапуск с бетонными стенами и 15тью см пенопласта на стенах? еще вопрос...)
  9. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Логично, ни какого электричества. Часов 10 дом и так продержится.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ден, а как вы себе представляете автомат с ручным режимом? У автоматов небольшая порция топлива лежит на колоснике. Вы будете каждые 10-20 минут бегать к котлу и подавать новую порцию топлива?
    А если взять дефру с ее отдельной топочкой, так тут стоимость. Можно на эти деньги купить другой автомат и генератор и плюс "развести" систему отопления по дому. Я уже не говорю про требования дефры к углю и прочие мало приятные нюансы.
    Vin правильно говорит. Купив генератор, не только будет котел работать, но и не сидеть при лучинах. Можно будет включить нужные электроприборы. А денег на ЕЦ потратите, столько сколько "гена" стоит, а скорее всего еще больше.
  11. vin
    vin
    vin
    Хммм...10 часов, Ден, сутки ничего не приключится и это минимум...)
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Думаю найдутся. Ведь уникальная возможность будет. Меня предварительно запишите.
    Не каждый каркасник так остывает. Наблюдаю домик 200м2, при -25 остывает за сутки на 3'С без отопления.
    Побольше чем генератор будет, но дуракостойкость будет феноменальная по сравнению с пц.
  13. vin
    vin
    vin
    Не знаю что вы там наблюдаете, но точно знаю что ветиляция в этом доме отсутствует напрочь, и каждый "пук" живет вместе с вами. Про "вытеснительную вентиляцию" только пожалуйста не надо, ага?
    Теплоемкий утепленный дом вполне дуракоустойчив, и имеет еще множетво плюсов по сравнению с каркасником.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Присутствует вентиляция, в данный момент пассивная :)
    При строительстве была аксиома: максимальная теплоемкость и минимальные потери. В теплоемкости участвуют 154т (бетон, блок, керамика и тд.), общяя теплоемкость 48квт*ч/гр.С, теплопотери с инфильтрацией, при дельте 40с 6120вт/ч, принудительная вентиляция с репекуратором после запуска добавит 700вт/ч.
    А стены действительно каркасные. Просто домики разные бывают.
  15. vin
    vin
    vin
    Все таки нет вентиляции...)
    Я имел в виду "класический" каркасник.
    Применительно к теме "угольный автомат" все эти "изыски" очень сомнительны экономическом плане.
