Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну сколько можно пиарит. ЕЦ делается и без мет. труб и без чугунных радиаторов. С передом высоты в два этажа снимается при панельных радиаторах и ПП трубах диаметром 40, до 14 киловатт на этаж.
  2. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Вопрос к производителям. Что может произойти страшного при отклчении электричества с Вашего котла в режиме полного горения? Кто испытывал? Есть опасность возгорания?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я испытывал. Визуально видно загасание языков пламени, потом выделение пирогазов из угля пару минут, потом и их не видно, если пошевелить слой, то под золой видна зона горения в "коконе" из золы и угля. Из трубы пару минут идет дымок, потом пропадает. При запуске дымососа всё разгорается, опять же, за пару минут. Опасность возгорания чего?
  4. vin
    vin
    vin
    Так это "штатный" режим работы ТТавтомата
    ВКЛ дымососа и подачи...горение...режим старт-работа, нагрели водичку сработал датчик подал команду на
    ВЫКЛ дымососа и подачи..режим стоп
    и какая разнца от чего произошел ВЫКЛ, от руки или от датчика?
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Саимовозгорание бункера в режиме стоп, как я понял поизучав форум, лишь проблема шнековой подачи. Редко, но случается.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ден наверное имеет ввиду отключение циркуляции. Ничего не происходит, кроме "подброса" температуры по инерции горения 2-15С в зависимости от ЕЦ системы. Топлива в топке всего 1 кг. Через 15-20 минут останова счетчик показывает выделение тепла с мощностью 0,2-0,3кВт.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы плохо изучали форум. Шнековая подача от прочих, в плане опасности возгорания, ничем не отличается от представленных здесь на форуме. И в шнековой системе и в прочих безопасность обеспечивается одним и тем же - герметичностью бункера и отсечкой подачи/отсоса воздуха. Если эти факторы выполнены, возгорания не будет. И наоборот. В любой системе.
  8. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Даже без форумов, местный представитель Дефро в красках рассказывал как поначалу торгуя котлами-автоматами известных марок со шнековой подачей (но не Дефро) пришлось видеть и пожары в бункере и мого еще чего. Даже в некоторых моделях Дефро есть система пожаротушения в виде бачка с водой и подачей в район шнека-к чему бы это? Но больше беспокоит другая сторона откл. электроэнергии - закипание в котле. Правда Shunin пока единственный кто прокоментировал про свой котел.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, я неоднократно провоцировал пожар в бункере. У клиента был пожар. Сдулась камера. Страшного ничего не произошло. Даже краска не пострадала. :)] Сдутая камера сползла "соплями" от нагрева. Подплавились два провода к приводу. Заменили. К этому времени мы уже ставили дублирующий, не сдуваемый уплотнитель. Поэтому проблема внезапно сдутой камеры ушла. Клиент же, вообще не стал ставить камеру. Поставил лишь один не сдувающийся уплотнитель.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если пользователь растяпа, оставляет бункер не закрытым, или бункер не герметичен, то такое возможно. Иначе нет. Топливо без доступа воздуха не горит. Вроде как известная аксиома. :)
  11. vin
    vin
    vin
    А мне шнековая подача нравится, вот нравится и все...) и именно в "мелких котлах", вся проблема с углем к ней, но и она решается в принципе. Есть наметки на котелок ~20+- Квт, но тема "мелких" котлов последнее время имеет "нездоровые тенденции"...посмотрю куда кривая выведет, либо буду делать, либо "на полку".
  12. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    А кто скажет, восможно ли закипание современного котла-автомата при выключении циркуляции воды в начале режима старта? Вентилятор подачи или вытяжка так же отрублены. Или два кг. тлеющего угля не столь существенны для котла? У кого какие предположения даже по котлам сторонних производителей?
  13. vin
    vin
    vin
    От "современности это не зависит" и вопрос какой то странный...
    зачем отключать насос?
  14. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Всякие пакости бывают в жизни, от всех не застрахуешься, но хотя бы знать последствия.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ден102, если это действительно интересует, то достаточно подсчитать объём воды рубашки котла, который обеспечил бы охлаждение ядра горения. В реальном котле этот объём воды в разы выше.
