Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, возможна такая ситуация. При предельных уставках температуры воды, отключение насоса может привести к забросу до 100С. Вообще, для этого везде ставят (на газовых так же) группу безопасности.
    Не будет лавинного процесса кипения, как это характерно для самоварных девайсов. Возможно перевалит за 100С, при этом отнимается куча тепла на парообразование. Поскоку топлива в топке мало и оно не желает нормально гореть без вентилятора, ну, побулькает малость, пошипит. Чтоб уменьшить возможность вскипания, я уменьшил верхнюю уставку до 90С. Оч. маловероятно, что кипанет. Тем более в закрытой системе.
  2. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Да, скорее всего в стальных котлах с гр. безопасности ничего страшного произойти не должно. Не чугун, хотя один знакомый долго мучил закипаниями КЧМ-5, тот так и не лопнул, зараза:)].
    Как с наработками но снижению шума вытяжки? Юрий вроде хвастался новым подвесом вала лопастей. В серию уже пошло?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю, как 1500мин-1 покачивает 40кВт. Для меня большой загадка. С мотором 1500мин-1 вентилятор работает с малым уровнем шума. dB60. Но, тяги хватит киловатт до 20. Или диаметр вентилятора увеличивать, что может так же повысить шум.
    Закипания чугунятине не страшны. Ей резкие перепады температуры опасны.
  4. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Там было всё.И холодную водичку в систему бухали.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Веселые люди...
    Как- то, приезжаем к клиенту. Че- то не то, говорит. Привод иногда аварию дает. Крутили, вертели, да иногда сбой выдает. Снимаю кожух, а цепь, как струна натянута. Блин, думаю, кто её так? Хозяин говорит ничо не трогал. Бока котла раздуты заметно. Посмотрел манометр, там 4кг/см2. А зачем, говорю, так много? Ну, типо, хуже же не будет, отвечает. А положено не больше 2 очка...
  6. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Человек просто радовался хорошему давлению в системе холодного водоснабжения.
  7. vin
    vin
    vin
    Я 8го марта у одного "деятеля" 6 очков наблюдал...ёёёё...я так давно не матерился...сбросника ессно нет, расширительный бак перекрыт краном...блин а потом почему котлы взрываются...(
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Кстати, философский вопрос. Группа безопасности к котлу относится или ко всей СО?
  9. vin
    vin
    vin
    Точно, филосовский...), я б сказал группа безопасности котла.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Аха. Ее и ставить нада, как можно ближе к печке.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А если в системе два котла, например ТТ и электро, тогда две группы ставить? Если один, получается, что для всей СО.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Я бы по одному поставил, на выходе каждого
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Если котлы рядом, не отделены друг от друга арматурой, можно и одну.
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Привет!
    Мы для этого используем систему резервирования циркуляционного насоса. Ставим автомобильный аккумулятор с релейной автоматикой и 12-вольтовый насос, который автоматически включается при отключении электросети и часов 8-12 потихоньку качает теплоноситель. Это исключает закипание, ну и теплотрассу защищаем от размерзания.
    Неконтролируемое горение у нас тоже долго не длится, водоохлаждаемый шнек быстро охлаждает зону горения.
    От движения огня в бункер мы ставим в шнековой трубе датчик с температурой срабатывания около 95 градусов, он отключает электроснабжение котла, в частности, вентилятор и дымосос. Там есть еще одна тонкость, шнек у нас не однородный, поэтому при подаче угля в трубе формируется "пробка", плотно закрывающая все сечение трубы, это исключает проникновение газов в бункер.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как можно говорить о полном сжигании, когда не возможно настроить соотношение первичного и вторичного воздуха в вашей горелке? Ведь из-за её конструкции, эти понятия просто отсутствуют.
    Ролики было бы любопытно посмотреть.
