Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Пригляделся к аватарке ТЕРМОРОБОТА и не понял, а где зольник? Видать в котле доселе неизвестное конструкторское решение пременино, зола превращается в сырьё для нового угля и прямотоком ссыпается под земю:faq:, в шахту. А через пару миллионов лет процесс добычи и зжигания повторяется вновь:)].
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А сходить на сайт Терморобота да почитать там про этот котел вам религия не дозволяет или какие то другие весомые причины? :aga:
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Был я и насайте, и живьем видел модульную котельную-просто "верх" инженерной мысли (по компановке и дизайну). И зольника нет ни в какой моделе. Вали, клиент, себе под ноги ну или в бадью из оцинковки, накройняк в шахту:)].
  4. vin
    vin
    vin
    Ден, вам "шашечки или ехать"?;)
    При выборе из семи производителей угольных автоматов, я в принципе не удивлюсь, что вы, в итоге, поставите "прометей":aga:.
  5. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Чтож, если чтение сайта и живой просмотр не помогает, попробуем объяснить еще раз, по фотографиям.
    Вот новый зольник для модульной котельной объемом 0,9 м3 (фото 1), его хватает на полный бункер (3,5 м3) каменного угля. Предполагается, что мы засыпали борткраном бункер угля, сменили зольник и увезли золу на утилизацию на специальный полигон, как и положено. На реальном объекте это выглядит вот так (фото 2). Чтобы было легко и удобно выкатывать зольник, на землю укладывается металлическая рама с полозьями, а некоторые делают себе тележку.
    Зольник можно закрыть (фото 3), а некоторым удобнее заглубить его в приямок (все равно борткраном доставать) (фото 4). А вообще наша котельная сейчас выглядит вот так (фото 5).
    Кстати, дизайнер Дэн! А по-Вашему на участке лучше выглядит углярка, из которой Вы таскаете уголь ведерками и золоотвал? И зачем Вы выставляете покупателей дураками? Мы к своим относимся более уважительно.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Очень правильное решение.
    У буржуёв так все уличные котельни выполнены.
    Вопрос такой. А как в бункер засыпается свежий уголь? Он же высокий.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Зола горячая из котла выходит, со временем по мере заполнения зольника она остывает, при этом снег вокруг плавится и превращается под и возле контейнера в лед, зольник при этом вмораживаеся. Выдернуть 1т. зольник в таких условиях становится "весёлой" задачей. Как это происходит? Съемная крышка на новом зольнике дает возможность его опорожнить без вытаскивания из льда?
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Лучше всего это делать бортовым краном (годится любой). Фото не слишком удачное, но в общем-то понятно. В задней части крыши поднимается большой (на 1/3 крыши) утепленный люк, который откидывается на крышу.
    Мешки имеют клапан в днище, оттуда сначала вываливается рукав, и по нему уже уголь ссыпается в бункер. Пыль при этом совсем не поднимается.
    Объем мешка около 1 м3, вес 820-870 кг (мы их взвешиваем при отгрузке покупателю), сразу загружается 3-4 мешка, около 3 т. Самый оптимальный способ: закупить фасованный в биг-бэги уголь сразу на весь сезон, для дома это тонн 12-17. Тогда достаточно раз в 1-2 месяца вызвать на 1 час самогруз (это стоит 1 тысячу рублей) и засыпать уголь. Это добавит к цене угля 11%. Если это делаем мы, мы возьмем еще 400 руб. за вывоз и утилизацию золы. Сами мешки возвратные.
    Насчет 1-2 месяцев это буквально. Если дом площадью 150-170 м2, расход угля составляет около 80 кг каменного угля в сутки В САМЫЙ МОРОЗ, в среднем раза в полтора меньше. 3000 кг / 60 кг/день = 50 дней.
    На прошлом фото №4 стоит модуль с увеличенным бункером, там суммарный объем около 5 т. Эти покупатели действительно заправились всего 2 раза за сезон и очень довольны!
    В принципе, загружаться можно иначе. Некоторые покупатели устанавливают средства малой механизации (блоки, таль) и поднимают уголь в 50-кг мешках. Возможно, мы начнем делать такое приспособление: Г-образная поворотная консоль с электроталем, которая крепится на крыше (там есть для крепежа 20-мм шпильки).
    Очередное ничем не подтвержденное (и по сути ложное!) заявление нашего конкурента! Любит Юрий этот стиль общения, оставим это на его совести.
    Во-первых, зольник стоит не на льду, а на специальной раме из прямоугольных стальных труб, между зольником и землей остается зазор порядка 8-10 см. По этим трубам зольник легко выкатывается даже вручную. Эта рама входит в базовую комплектацию и в цену котельной.
    Во-вторых, в штатном режиме зола в зольник падает не горячая. Горелка длинная, горение идет в дальней и средней части. За это время из нее выгорает весь углерод, последние 10-20 см по горелке движется уже чистая каменная крошка, зола, она даже не тлеет. Причем, движется по водоохлаждаемой горелке. К концу горелки она успевает остыть и высыпается в зольник теплой. А поднимают зольник все равно самогрузом.
    Дверца появилась в новой модели зольника для универсальности. Теперь его действительно можно вычистить вручную, если кому-то это удобнее.
    Нам не известно про случаи "вмораживания" зольника в лед.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    О, какой живой ответ! Пожалуй самый живой от Терморобота на этом форуме.
    Живем в Сибири, снег везде попадает и вот только ваш зольник он избегает, ну не падает он вокруг вашего контейнера и всё тут!...
    Температура золы будет не ниже температуры обратки (70грЦ) ведь зола у вас контактирует с водоохлаждаемым лотком-колосником или не так?
    А если из-за морозов самогруз приехать не может (японские самогрузы работают только до -30), клиент не замерзнет? Т. е. досыпать в бункер угля можно вручную, не через крышу, изнутри?
  10. vin
    vin
    vin
    Так по чем уголек то? ;), для народа;)
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Ценное замечание. Мы в руководстве по эксплуатации пишем, что даже при -25 градусах.
    Мы сами обслуживаем более 40 ближайших своих котельных. Мы поступили проще: сервисная служба примерно отслеживала расход угля у покупателей и следила за прогнозом погоды. И звонила покупателям: "У вас через неделю закончится уголь, а будут холода. Давайте загрузимся завтра-послезавтра?" Люди понимают, и за сезон не было ни одной ситуации, когда пришлось загружаться в мороз.
    В принципе, есть техника, которая работает и в большие морозы.
    Да и загрузить пару сотен кг угля вдвоем - это не бог весть какая проблема.
    Вы же на прошлой странице совершенно правильные цены указали: 2500-2700 с доставкой хороший ДОМ. У нас можно купить додробленный и фасованный в биг-бэги по 3000 (без цены мешка, но они возвратные). А можно купить приличную рядовку по 1800-1900, отсеять и раздробить куски крупнее 50 мм самостоятельно. В деревнях люди так и поступают.
  12. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Сейчас меня опять обзовут маркетологом, ну да ладно.
    Давайте рассмотрим ситуацию, когда отапливают арендованное производственное помещение (цех). Взять для примера рубцовского покупателя Юрия, не так давно он выкладывал фото этого объекта. По СНиПу так делать нельзя, но я не об этом, в целом нормальный объект. Хозяин пишет, что на фото 2,5 т угля. Сколько примерно занимает этот закуток в цеху? Наверное, квадратов 30.
    Вот и представим: человек в Новосибирске арендовал цех, а потом выгородил в углу подобную котельную. На сегодня у Н-ске цена аренды производственного помещения около 150 руб./м2 в месяц. То есть, само наличие котельной будет обходиться хозяину в 4,5 тыс. руб. в месяц. Это сопоставимо с ценой месячной партии угля.
    Поэтому когда говорят о "гламурном" домике на территории, просто не хотят считать. Модульную котельную ставят на улице, это позволяет высвободить площадь в помещении (цех так цех!) Или арендовать меньшую площадь. Модульная котельная занимает около 8 м2, но там уже все: и котел, и углярка на 3 тонны и зольник. К ней даже подъезды не нужны, мы две свои котельные обслуживаем через забор с улицы.
  13. vin
    vin
    vin
    Да конечно маркетолог...)
    При площадях в 300-400м2 всегда можно найти 10м2 под установку котла, с недельным запасом теплого угля. Один клиент (200кВт) вообще не заморачивается, ДР прям улицы сыпет. Либо пристроить топочную снаружи. У моих клиентов есть и те и те варианты. А если собственник здания твак вообще по барабану. Так что "псевдоэкономия" это, "мархетология" по русски..)
    Про начальные вложения и стоимость угля скромно умолчали...), так что маркетолог, вы, Терморобот, маркетолог...), кстати сказанО это совсем не ругательно.)
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вам, Терморобот, на своём сайте, с таким подходом, пора лозунг поставить - "Нашим вагончиком - Решим вашу жилищную проблему!".
    Ну, а если серьезно, но в любом отдельно стоящем здании приходится сводить все трубы СО в один узел, например к гребенке, под это место отводится отдельное помещение в подвале (цоколе), там народ и ставит свои котлы. Угля возле котла можно хранить и на несколько месяцев, но это как-то не гламурно и пожароопасно, рационально его держать на 1-3 дня, тогда к моменту загрузки он будет уже не мерзлый и места займет гораздо меньше.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну а что. Правильная мысль. И по площади не так плохо. Для отопления больших зданий и прочего - очень хорошо. Мне нравится.
    Гребёнку можно и в толчке сделать и в коридоре. Места много не надо. А вот уголь таскать - лениво. И лопатой кидать - тоже. В идеале - навалил угля в бункер на всю зиму, внизу - ленточный конвейер. И всё на автоматике :)
    Да. А котёл на весы ставить. Чтобы было понятно, когда там топливо кончается. :)
