1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Каркасник 6 х 10,5 в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepviz1, 29.05.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А блин туплю! ПОНЯЛ! Ну в принципе " можно, но не хотелось бы" (с)
    А что конкретно там брать для строховки- не шарю!
    И повторяю вопрос: сколько дюймовки ушло на крышу?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Веревка 10мм диаметром - метров 40-60. Удобно 2 конца вешать от одной бухты примерно деля конек на 3 части - маятник меньше
    Обвязку нижнюю любую
    2 карабина с муфтами
    Жумар
    Спусковое устройство "восьмерка" или "лесенка", она же "решетка"
    Выучить узлы "восьмерка проводника" и "беседочный", он же "булинь"
    Это минимальный универсальный комплект на любую ситуацию
    У меня ушло чуть меньше 2-х кубов. примерно 135м2 кровли, шаг рядов 310мм по осям.
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    1.2 м3 покупал должно хватить считал вот здесь http://www.zhitov.ru/roof4/
    Три карабина самых дешевых 190р шт, веревка мин 10 мм толщиной я брал 20 метров примерно по 39 р за 1 метр жумар под левую руку для того что бы на верх залазить 790 р (для него веревку 6мм 1 метр 1 карабин)
    Восьмерку http://manaraga.ru/?category=104&class=ct_goods&id=41839 я взял другую но советую такую. В магазине может не оказаться чего нибудь надо звонить или они тебе перезвонят если в инет маг заказывать и там же тебе покажут и расскажут как этим пользоваться, беседку я себе сам связал из этой же веревки завтра сфоткаю но можно и купить (покупная комфортнее)
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    1 Фото покупная беседка
    2 и 3 Фото самодельная, можно дополнительно одеть утеплитель для труб вспененый серого цвета для того что бы ноги не давило
    4 "контролируемый " спуск
    5 спускаешься только когда нажимаешь восьмерку вниз
    6 быстрый спуск
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если не секрет, откуда почерпнуты эти технологии?
    За 15 лет горнотуризма и спелео такого ни разу не видел.
    Не претензия, просто интересно для развития мозга.
    Вариант с встегиванием за большое ухо восьмерки вообще не применял бы - это чревато...
    ну и вариант самодельной обвязки до кучи крайне неправильный. Или фото со спины в надетом виде приложите.
    Не стоит приучать в опасном деле к халатности.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    1 Сам придумал
    2 знаю только два варианта так как на фото и если не ошибаюсь "дюльфером"
    3 денег было жалко на биседку, что смог придумать то и связал, покупные нашел позже
    4 согласен. Может покажите возможные варианты
    Вчера делал торцевые планки и конек. Думал что на конек надо будет делать заглушки, а оказывается и без них нормально.
    Последняя фотка; пришлось прикручивать брусок 25*100 для торцевой планки, т. к. в одном лишь месте крыша кончается на нижней волне не стал делать как советует производитель (пришлось бы морочиться со всех сторон)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Восьмерка всегда всегивается в малое ухо. Причем петля веревки, проведенная через большое ухо, ОБЯЗАТЕЛЬНО вщелкивается в корнной карабин.
    Смысл: при разрушении восьмерки (а такое бывает, особенно на "езженых" спусковухах,), т. е. она тупо лопается на куски, как правило, при соударении с твердым редметом и очень неожиданно, ваша веревка остается с вами, а не отделяется с куском восьмерки в удаляющейся выси.
    2. Ваш вариант, с точки зрения перегибов и трения хорош, но я бы его модернизировал:
    Если оперировать 5-м фото, то ветвь веревки, которая под большим пальцем правой руки, достаточно простегнуть в карабин. Это быстро и намного безопаснее.
    3. Ваш (блин, можно, я буду тыкать с взаимностью? уже друг у друга почти все "интимные" темы строительства обсудили ж...) вариант обвязки не гарантирует "невыпадения в бессознательном состоянии".
    Т. е., упаси, Боги, сорвавшись вниз головой, выпадение неминуемо. Нет обхвата талии. Если дальше углубляться в ТБ, то обвязка д. б. полной - с "лифчиком" -грудной обвязкой, похожей на подвес парашютистов. Смысл в максимальном смешении точки приложения тяги веревки вверх относительно центра тяжести тела. Для мужчин это район пупка (центр тяжести)
    Можно использовать подогнанный "под себя " пожарный узел, но это крайне неудобно и в современных нормативах даже не упоминается. Объяснить на словах не смогу - проще видео снять и выложить. Но длина расходуемой на него веревки очень сопоставима с ценой любой простой альпинистской обвязки.
    ЗЫ снять серию роликов " страховка на крыше с точки зрения промальпиниста" и пиарить в сети, как в соседней теме Сергея?... ?:aga:
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А ПСУЛ не стал делать под конёк? Туда частенько снег залетать любит! На мою крышу лента обошлась в 1500р.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ярослаф, конечно снимите обязательно. Только не забудьте задействовать автокран. ;)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С конца стрелы башенного крана весь в фейерверках сигал. Один раз. Больше - нунах. Тогда деньги хорошие платили, да и я молодой был - без семьи и ребенка.
    Я по честному жить привык- что могу сделать сам - в том не стесняюсь поделиться опытом. В выхи, если жену затащу на видеосъемку - сделаю. Вопрос-то для непрофессионала интересный д. б. НЕ реклама и НЕ пиар. Охватить смогу только своё "железо". Но это выверенные комплекты, под разные случаи.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да по сути можно и картинками описать. Самое сложное куда и как крепить другой конец?
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Нет не стал так как у меня там есть препятствия сквозь которые я думаю тяжело будет прорваться + кровля темная будет лучше циркулировать воздух. Я думаю сделать такую под ендову
    :super::)]
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Какой утеплитель хочешь? Я выбирал между Эковером-1150р/куб и Технониколь 1850р./куб.(оба плотности 35). Разница приличная, но меня убедили шо переплата за технониколь только за бренд. Завтра фура с Мира придёт с утеплителем плёнками и водосточкой. А Андалузия встала на ремонт и приедет только в конце месяца:mad:.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нды, у нас николь по 1450-1530. От чего зависит - не знаю.
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я буду выбирать изходя из цены. Я узнавал у непосредственно у технониколя они предлогали по 1550 + скидка. Хорошые цены нам предлогает Юля из "МИРа" спасибо ей:hello:, а форс мажоры происходят почти во всех конторах.(у меня частенька:no:). Заказул у них еще по 1ой ендове не хвотило по 30 см и NICOBAND лента самокл. цв. шоколад 797р за рулон 10 м ширина 20 см на заказ приклею ее на ендову для перестраховки и герметизации
