1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Каркасник 6 х 10,5 в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepviz1, 29.05.11.
  1. Granroman
    Granroman
    Granroman
    Волгоград
    1 клеится на подставочный профиль из нутри фольгой внутрь, а врорая с наружи тоже на подставочный одной полоской, а другой на основание (на чём окно стоит)
  2. Granroman
    Granroman
    Granroman
    Волгоград
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Как правильно (вид с верху) подставочник не учитываем т. к гидроизол клеим по всему периметру окна
  4. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем !
    Поставил окна! Ура
    Профиль Грайн 3х камерный, стеклопакет 1камерный с аргоном и серебром
    стаавил с паро и гидроизоляционными лентами, четверти сделал из ЭППС, после запенил
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Осталось запенить 1й этаж +четверти
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Молодец! А я только заказал. Меня терзали сомнения по поводу монтажа окон без стен, вдруг разобьёш когда обшивать будеш? Заказал тёмно-коричневый 3-х камерный профиль и 2-х камерный стеклопакет, фурнитура Австрийская.
    Сколько их у тебя? Какая площадь остекления? На сколько тугриков вылезли?
  8. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Молодец :) Только вот без пены лучше не оставлять (совет знакомого монтажника), мы оставляли без пены несколько окон - через неделю одно большое окно пришлось "переустанавливать", так как оно было уже не по уровню :(
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем !
    Помогите решить задачу: утеплятся думаю эковатой сам, куплю вату по 350р мешок 15кг ,садовый пылесос сооружу чудо машину и буду пробовать задувать и напылять мокрым способом с каким нибудь кёрхером ,если палучиться. Снаружи по стойкам буду крепить изоспан АМ потом гринборд-2 25мм горизонтально позже оштукатурю и покрашу резиновой краской московского производства, изнутри усилю стыки гринборда обрезками гринборда или дюймовкой или фанерой.
    Вопрос вот в чем: не могу решится как делать изнутри
    Вариант 1 изнутри на стойки причпокать пароизоляцию, сверху раскинуть проводку и трубы, после сделать обрешётку из профиля стоечного 50*50 и 50*100 с шагом 60 см, задуть (или напылять мокрым способом без пленок) эковату и прикрутить ГКЛ 12.5 мм
    Вариант 2 сделать проводку и трубы в каркасе, причпокать пароизоляцию, без профилей на стойки каркаса ГКЛ 12.5 мм после задуть эковату и прикрутить 2ой слой ГКЛ с перехлестом. но опасаюсь что ГКЛ может вздуть от плотности итп эковаты. И ещё боезно что в сильные морозы трубы в наружных стенах могут перемерзнуть :faq:
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Думаю тут над автономным отоплением, на одной из выставок наткнулся вот на такую вещ http://vetrogenerator.invertory.ru/gazgoldery.html может и еще кому пригодится. Там же есть табличка где можно посчитать сколько это выйдет за год по деньгам:hello:
  11. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Люди подскажите как и в чём провести трубу от скважины до дома? от скважины до дома ~4м (однозначно будет греющий кабель).В потполе наверное не надо трубу закапывать, так же как и канализационную (если каналия под хорошим углом) ?!
  12. НикифоровАндрей
    НикифоровАндрей
    Тверь
    Канализация не может быть "под хорошим углом" (с), иначе вода утечет, а какашки останутся. Она не замерзнет если не забъется, замерзать не чему, так как труба почти всегда пустая. Есть нормы на уклоны канализационных труб...
  13. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А что можете сказать о мало заглубленном трубопроводе от скважины до дома?
    Я предполагаю сделать следующим образом: Закопать на глубине ~50см канализационную трубы ф110 (коричневого цвета) ,обернуть ее "ЭППС"скорлупой ,Естественно обсыпать песочком, если что для перестраховки почти у верхнего уровня земли (там где травка растет) постелить плиты ЭППС толщины 5см и сверху присыпать землей. Дальше: внутрь вставить или же втянуть трубу из сшитого полиэтилена, к примеру диаметром3/4,предварительно "по кругу" (или по спирали :)) обернуть ее саморегулирующимся греющим кабелем (приклеенный на высоко качественный армированный скотч :um:) ;)
    Давайте помогайте братцы, порассуждаем :flag:
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот ещё для рассуждения; Альтернативное отопление хочу делать воздушное от камина расположенного в зале от него разводка труб под потолком 1 этажа через ванну на кухню и на 2ой этаж в 2е спальни. Вот несколько примеров http://elkominki.pl/budowa.htm и вот ещё http://www.kominki.org.pl/kominki/kominki_1.html
    (кстати для тех кто не знал о + браузера от гугла Хром, в том что он сам переводит иностранные сайты в более менее понятный руский язык не реклама просто делюсь своим опытом, кому понравится скачайте http://www.google.com/chrome/intl/ru/more/features.html)
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Прикольная идея! молодец что нашел!
    Есть небольшой вопрос, не будет попахивать дымком в тех комнатах в которые идут трубы?
