1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Каркасник 6 х 10,5 в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepviz1, 29.05.11.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Мне кажется что если все грамотно сделать то не должно!
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Только когда каминная топка или дымоход прогоряд:), а так недолжно, в этой системе нет прямого воздействия с открытым огнём, да и соответственно "воздух сушить" не будет.
  3. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Каналья оптимальный угол 2 см на метр, воду от скважины трубой ПНД идеальный вариант, если даже замёрзнет то не порвёт, закопать лучше на пару метров, там и греть не надо будет, только на подъем.
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Пару метров я копать не готов :ogo:, тем более у меня расстояние не большое!
  5. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Дом строить готов, а копать не готов, несерьезно.
    У меня этот процесс занял 4 часа.
    Зато на душе спокойно раз и навсегда.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я попробую но не обещаю :|: Спасибо:victory:
    В понедельник протресся 18 часов в бычке :( Ездил в Челябинскую область г. Сатка за фибролитовой плитой на магнезиальном связующем, преодолели 840км так медленно я еще никогда не ездил :close::ogo::mad:.
    Так что стройка продолжается, делаем фасад;)
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А в чем кайф этой фибролитовой плиты?
  8. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Тоже интересно :) Вы штукатурить будете?
  9. ser3809
    ser3809
    ser3809
    Зеленодольск
    Очень интересное решение, она полностью заменит OSB или другие плиты.
  10. Velskii
    Velskii
    Velskii
    Вельск
    Я закапывал ПНД от колодца до дома (тоже около 4 метров) на глубину 80 - 100 см (под фундаментом 50-60 см), утеплял натянув на нее 2 слоя энергофлекса с перехлестом швов и проклейкой их скотчем. Никаких нагревательных проводов не уложил. За две зимы еще ни разу не замерзло.
  11. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Да буду штукатурить. Посоветовали плиточным клеем повышенной фиксации+стыки плит лентой серпянкой и все сверху короеда! http://gb-opt.ru/d/142751/d/albom_tehnicheskih_resheniy.pdf
    Покупал вот здесь http://www.fibrolit74.ru/products
    При монтаже мне показалось что она не особо конструктивно жёсткая (каркас без укосин держать будет плохо:()
    Сегодня приехал в сад, а меня отключили от электричества, говорят худо подключено было из за меня дома по улице вышибало:mad:.Так что говорят делай новую проводку в новый дом. А старые провода у меня шли от летнего домика до столба под землей.
    Теперь надо будет делать новую проводку от столба до дома! Хочу по воздуху!
    Помогите подобрать оборудование для похода в магазин и покупки основных автоматов узо проводов итд:flag:
    Буду делать автомат на столбе На сколько ампер купить (Выделенная мощность не регламентируется (предписывается)?,Провод от столба до дома 4х жильный Марка и сколько кв/мм сечение брать медный или алюминь ? И как равномерно распределить фазы? Счетчик хочу брать трехфазный много тарифный -есть ли смысл такой брать? и какой автомат после счетчика?
    рисунки прилагаю
  12. Velskii
    Velskii
    Velskii
    Вельск
    Провод до дома по воздуху АПВ 1*16 должно хватить (следующее сечение 20 кажеться, будет уже с хорошим запасом). Чтобы равномерно распределить фазы нужно считать сколько будет потребляться мощности и равномерно делить на три фазы (котел, например, не считается т. к. он 3х фазный), большая точность не нужна, но и погрешность в 1,5-2 кВт не желательна (при кратковременных нагрузках допускается). После счетчика скорее всего автомат на 25 ампер.
    Если раньше у Вас не было 3х фаз, то нужно получить техусловия, там будет указано какой провод использовать и какие компоненты будут в щите.
    Автомат на титан 16 А, на котел тоже 16 только 3х фазный.
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А как быть если я сделаю провод СИП-4*25 алюминий, в дом его заводить нельзя как я понял (или можно?) Делать автомат на доме и от него уже медный вводить в дом?
  15. Velskii
    Velskii
    Velskii
    Вельск
    Насколько я знаю (по крайней мере у нас в городе) сейчас электросети требуют чтоб щит со счетчиком висел снаружи, а от него уже в дом на распределительный щит с автоматами заводите чем Вам удобно.
