1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Каркасник 6 х 10,5 в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepviz1, 29.05.11.
  1. Umka74
    Umka74
    Umka74
    Помогите подобрать оборудование для похода в магазин и покупки основных автоматов узо проводов итд:flag:
    Буду делать автомат на столбе На сколько ампер купить (Выделенная мощность не регламентируется (предписывается)?,Провод от столба до дома 4х жильный Марка и сколько кв/мм сечение брать медный или алюминь ? И как равномерно распределить фазы? Счетчик хочу брать трехфазный много тарифный -есть ли смысл такой брать? и какой автомат после счетчика?
    рисунки прилагаю[/quote]
    По правилам щит с счетчиком должен быть установлен на столбе (в точке подключения), чтобы поставить в дом надо договариваться с электриками. Выделенная мощность регламентируется техническими условиями, обычно на дом дают не более 15 кВт, Вам надо проверить свои ТУ на подключение, какая мощность, одна или три фазы. Судя по Вашей схеме набирается 20-25 кВт, на эту нагрузку вводной автомат нужен ампер на 40, кабель лучше медный типа ВВГ 4х10, должно хватить с запасом. По автоматам: на котел 25А, на плиту 16А если однофазная, и 6А если трех. ф., на водонагреватель мощность не указана, по насосам - они обычно маломощные, хватит 6А или 10А.
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Во какую штуку пишут.
    Чем отличается УЗО типа А от АС, какой из них лучше для дома?
    УЗО типа АС реагируют только на переменный дифференциальный ток. УЗО типа А стоят дороже, но реагируют как на переменный так и на постоянный дифференциальный ток. В быту применяются приборы, использующие одновременно переменный и постоянный ток — аудио-видео техника, компьютеры, стиральные машины. Поэтому дома целесообразнее применять УЗО типа А.
    Tип AC — УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если разностный синусоидальный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.
    Тип А — УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если синусоидальный или пульсирующий разностный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.
    отсюда.
    http://euroenergoservice.deal.by/a52-chem-otlichaetsya-uzo.html
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    По правилам щит с счетчиком должен быть установлен на столбе (в точке подключения), чтобы поставить в дом надо договариваться с электриками. Выделенная мощность регламентируется техническими условиями, обычно на дом дают не более 15 кВт, Вам надо проверить свои ТУ на подключение, какая мощность, одна или три фазы. Судя по Вашей схеме набирается 20-25 кВт, на эту нагрузку вводной автомат нужен ампер на 40, кабель лучше медный типа ВВГ 4х10, должно хватить с запасом. По автоматам: на котел 25А, на плиту 16А если однофазная, и 6А если трех. ф., на водонагреватель мощность не указана, по насосам - они обычно маломощные, хватит 6А или 10А.[/quote]
    С электриками и председателем я поговорил разрешили делать счетчик в доме, дают 380 V ! 15500 Mw) !НО автомат на столбе! Отсюда вопрос ставить ли туда еще УЗО, или он там нах не нужен?
    Я стараюсь рассчитать на свои предполагаемые аппетиты (на эллектричествоо :aga:),и проводку хочу сделать с запасиком. Потом от дома пойдут провода в баню, гараж, освещение улица, итд, итп !
    Из всего вами изложенного я предполагаю сделать так: от проводов на столбе до автомата на столбе же алюминиевым проводом соединить, а от автомата на столбе же, уже медным проводом вводит в дом!
    ВЕРНО! :um:
    Спасибо товарисчъи (как ленин говорил) :aga:
  4. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Дают 380 V ! 15500 Mw) !
    Не каждая электростанция столько вырабатывает!
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Юмор ;)
    Вот еще что терзают меня мутные сомнения (как не профи в электрике) А можно ли
    Кабели силовые для стационарной прокладки
    типа ВВГ 4*10 пускать по воздуху или же все таки выбрать СИП-4*16 ,а автомат на Фасаде и от него уже ВВГ 4*10 в дом! Терзают меня сомнения Сплю плохо что выбрать! :pioner:
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Спасибо буду изучать. Просто не всегда время есть но надо!
    кстати вот фотки проделанного
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Простите за качество видео оно с телефона
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Воздушкой кидай СИП 4*16. Технологично, современно, удобно в работе. Сечения хватит за глаза. Счетчик я бы разместил на столбе - меньше будут по участку шастать и в дом нос совать.
    Если есть возможность установить 2-х тарифник и пробить отпуск электроэнергии по двум тарифам - однозначно ставить. Счетчик прямого включения. Минимум на 50А.
    До счетчика должно быть установлено размыкающее устройство - либо контактор, либо автомат с завышенным амперажом. Его клеммы опечатываются. Служит для возможности локального отключения электроэнергии для замены счетчика без отключения всей линии.
    По нагрузкам - усредненные нормы для жилья повышенной комфортности:
    Розеточная сеть - 20Вт\м2
    Освещение - 20Вт\м2
    Т. е. для дома 100м2 розетки и освещение 4кВт
    Крупная бытовая техника вся плюсуется вся поштучно (кондиционеры, электроотопительные приборы, стиральные машины, посудомойки, водонагреватели, электроплиты и микроволновки). В среднем берешь 2кВт на предмет, если точно не знаешь их мощности.
    ТВ, компьютеры, миксеры и прочее считать не надо.
    Складываешь это все, прибавляешь мощность бытовой розеточной сети и освещения.
    Умножаешь на 0,7 (Коэффициент единовременного спроса). Наслаждаешься.
    Автоматы подбираются по сечению подключенного провода.
    Для 3*2,5 - 25А (20А)
    Для 3*1,5 - 16А.
    Сечения по меди.
    УЗО фтыкаешь перед автоматами. Номинал УЗО по току д. б. больше, чем сумма подключенных автоматов. УЗО от кз и перегруза НЕ ЗАЩИЩАЕТ!
    На влажные помещения советую ток отсечки 3мА
    На остальное 30мА
    Общее на дом, "противопожарное" - 300 мА
    По фазам разносишь равномерно по кругу розетки, освещение, потом раскидываешь крупняк.
    Вместо спарки УЗО и автомат можно применять дифавтомат - это универсальное устройство. Срабатывает от кз, превышения тока, утечек. "2 в 1" короче. Места занимает как УЗО.
    По цене как правило чуть дороже чем отдельно автомат и УЗО.
    Ну, как-то так.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ввг по воздуху нельзя. По фасаду здания можно, выполнив меры по механической защите.
    Это же американские фото. У нас либо 2 либо 4 провода на вводе.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Счетчик не хочу ставить на улице! СТЫзьдят! Хочу купить счетчик 3фазный многотарифный ,но вопросик окупает ли он свое имя? экономия есть не знаю!? есть испытатели?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если оплата за электроэнергию идет по дневному и ночному тарифам то экономия есть.
    Если электроэнергию тебе будут круглосуточно продавать по дневному тарифу, то естественно нет.)
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Еще несколько вариантов.
    (с)
  15. Minivan
    Minivan
    Minivan
    ПУЭ гласит: 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
