1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Каркасник 6 х 10,5 в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepviz1, 29.05.11.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Эта фраза осталась еще с эпохи индукционных счетчиков, у которых рабочий диапазон температур от 0 до 50 0С.
    Современные счетчики имеют диапазон рабочих температур от -40 до +50.
    Ящики с IP 5Х- 6Х являются вполне сухими.
    Ну и обогрев можно устроить без проблем.
  2. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Да я понимаю что счетчики изменились, и изменятся еще не раз. Но ПУЭ то пока на прежнем месте.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Там кстати и требования к высоте установки есть. 170 см до контактов.
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Спасибо за советы. По поводу счетчика: он однозначно будет стоять в доме т. к. Жёстких требований к ПУЭ у нас в саду нет, показания с счетчика я отдаю сам председателю или казначею (это не как в городских квартирах ;)).Если захотят посмотреть велкам!
    Но я считаю что вводной автомат на столбе все же надо поставить!
    1 Есть ли мнение против мною сказанного ранее ?!я предполагаю сделать так: от проводов на столбе до автомата на столбе же алюминиевым проводом соединить, а от автомата на столбе же, уже медным проводом вводит в дом! 2 Еще вопросик обязательно ли по дому вводной кабель надо вести в трубе? Или можно без неё?! 3 Или может сделать по современному, под землей кабелем ВБбШв ?! Получится что силовой кабель не будит идти по деревянным конструкциям, каркасного дома:aga: Ну или почти не будет.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Можно, если ВВГнг, но если сдавать электрику официально не примут. Можно вести в метал гофре.
    Самое главное посчитать номиналы и не превышать. Ну и грамотные входные реле.
    Еще нюанс. Установочные изделия по большей части Китай, относитесь скептически к написанным там параметрам по мощности.
    Под землей все равно дойдет до стены и потом только в дом снаружи. Вона на фото все видно.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поверьте. Если сдавать официально и в металогофре не примут.
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Значит вариант один.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Но все же на много меньше чем по верху тянуть, В доме кабель получится только на высоту щитка. :)
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот что сделал на сегодня,
    А вторая фотка, сегодня обнаружил на соседней улице строят дом из больших бревен:super:
    завтра дойду, поближе сфоткаю.
    Вот видео
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем! вот фотки соседнего дома.
    И еще есть вопросик как лучше сделать провода под землей или над землей? Как считаете! Видео прилагаю
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Подземная лучше, но воздушка дешевле.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот вот и я так думаю. Но почему лучше?
    Я думаю по тому что меньше контакта с деревом, а вы какие+ знаете?
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Мое скромное мнение разницы в цене особо не будет. При затяжке по воздуху перекидку положено делать СИПом, при подземном вводе можно обойтись ВВГнг в полиэтиленовой трубе. СИП несколько дороже чем ВВГнг, но в подземке добавляется труба. А что касается контакта с деревом, то проход все равно в металлической трубе оформлять, так, что через стену или через пол, по моему все равно.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ввг нг нельзя под землей прокладывать!
    Лучше авббшв или вббшв.
    При подземной прокладке кабель можно ввести в дом из подполья. А значит не надо дырявить лишний раз стену.
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Спасибо!
    Сегодня доделал первую сторону полностью. Ура! Осталось ещё три :(
