1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Каркасник 6 х 10,5 в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stepviz1, 29.05.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Взял 2 ведра ТИКа и 2 КАЛУЖНИЦА в районе 2 тыров за 9кг (ведро) Поделю каждый фасад на три части, разделю рейкой 15*90. Середину покрашу посветлей-"калужницей", а крайние части фасадов (углы) тёмным "тиком".
    А кстати почему ты крышу делал не как советовали производители-убежно,ну лесенкой, а целыми рядами?
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я делал как советуют производители !!? делал рядами по горизонтали через одну . первый ряд делал по очереди крепил на 2 самореза по центру , но следующую черепичку подсовывал или ложил сверху
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Не, мне ближе первый вариант.
    Нужно определиться только с материалом - найти на рынке подходящую по размерам доску из стандартного ассортимента. В это основная сложность и как бы в итоге не пришлось откатиться к варианту с имитацией бруса.
    А так, если повезет, то наверное такой вариант будет несколько даже подешевле чем ИБ. Ведь пазы - проифдирование тут не нужны. Теоретически даже можно рассмотреть вопрос не совсем вылизанных досок, небольшая грубость в отделке будет смотреться. В итоге все равно покрывать темной пропиткой.
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Есть вопросик.Как слазить с крыши когда я ее закончу? Металлическую лесенку делать я не планирую!?
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ну так деревянную сделайте. У меня таджики такую соорудили. Тяжеловатая правда, из сырого то дерева.
  6. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Веревку через конь перекиньте и спуститесь ;) шутка :)
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Красотень, согласен, только еще бы технологию такого деревянного сайдинга подробнее осветили где-нибудь.
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Есть вопросик! Ты на обрешетку доски какой длинной затаскивал? А то я нарезал 6 метровые пополам затащил в домик отогрел, сенежом помазал. Подумал, что обрезков много будет, ещё осталось 6 метровых штук 30, а нарезанных по 3 м -130шт. Может нарезать по шагу стропил?-61+61+61+61=244см-как фанера. Длинные мне не затощить на крышу, да и в домик для антисептирования не влезут.
    А где страховку брал?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    6-метровая дюймовка в одно жало затаскивается на крышу без проблем.
    По началу я тоже пытался делать стыки досок обрешетки на стропилах, потом пришел к выводу, что это бессмысленно, т. к. на 50 мм ширины стыковать 2 доски очень неудобно - гвозди приходится бить практически в край доски, треснет полюбас. Не сейчас так весной\летом, поэтому стыки стал лепить в середине межстропильного пролета. Правда, я ГЧ крою, под нее сплошное основание из осб клал. стыки обрешетки делал вразбег через ряд.
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    В принципе 6м смогу затащить но вопрос в антисептировании в тёплом домике!
    Степан! А сколько дюймовки у тебя ушло под андалузию?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, тогда, делай кусками, но стыки таки рекомендую висящими оставлять. 300 мм это пустяковая консоль при закрепленных 3-х метрах...
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Чёт не совсем понял про 300мм? Состыкую! Главное ровные резы делать и гвозди наискосок бить - к центру!
    А-а-а-а-а вшахматном! не не получится. Черепица Андалузия 850мм*1000мм- шаг строгий!
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да нет жеж. Расстояние между рядами обрешетки делаешь такое, какое регламентирует черепица. Но при этом доски обрешетки стыкуешь не на стропиле, а между ними. Оставляя висеть концы соседних досок. Но доски обрешетки чередуешь порядово, как обшивку фанерой.
    Вот у меня ширина ската 12м. Порядовка у меня такая (длины досок обрешетки)
    6м+6м
    3м+6м+3м
    6м+6м и т. д.
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я сенежем не стал покрывать. Затаскивали 6 м вдвоем с улицы, один внизу подает а я на крыше принимал.
    Стыковал в разбег 3 стропилины, Делал как Yaroslaf 2.5 см мало обрешётка лопается
    Снарягу брал в Манараге http://manaraga.ru/?category=27
    сегодня съездил первый день в этом году поработал сделал торцевые планки и конек круглый.
    Пробывал пилить черепицу лобзиком с полотном по металлу Очень худо получается, и по пробывал лягушкой с диском по дереву (~мног зубьев) получается клево :super: быстро :ogo: ровно :nono: и без окалин :victory:
