Каким экскаватором копать котлован?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем coverart, 29.05.11.
  1. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    Какие еще работы на ваш взгляд можно сделать экскаватором? Видится мне что можно 2-ух метровые уголки для заземления вдавить ковшом.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Можно. А зачем? Кувалда 16 кг, и если только в 20 см у Вас не скальная плита всё получится (у меня получилось :hello:)
    А так можно и грядки под помидоры с огурцами зубцами на ковше экскаватора делать - вопрос только в деньгах и выдумке...
  3. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    В том плане, что проведении работ с привлечением экскаватора можно воспользоваться его ковшом.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не ну можно конечно...
    Хотя я один уголок вбил, потом задался вопросом "А НАФИГА?" Решил сделать по метру вбив их в дно котлована (он у меня 2,5 метра глубины). Затем лентой стальной соединить на сварку и при необходимости пару-тройку уголков вывести выше приварив нужное сверху.
  5. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    В плотный грунт не задавит - погнется уголок. Как электрик говорю. От кувалды - то рвется.
  6. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Подскажите, пожалуйста, где вы ищите экскаваторщиков/бульдозеристов с почасовой/посменной оплатой. Я заколебалась - все кубами хотят...:-(
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Последний раз видел на сайте аренды спецтехники в городе Лобня
    До этого - в соседней деревне.
    Хотя меня интересовала цена за куб с вывозом грунта.
  8. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Подскажите нужно снять 250 куб. торфа толщина 0,8-0,9м, затем идет суглинок. JCB задним ковшом выкопал 50 куб за 3 часа. Думаю может нанять фронтальный погрузчик чтобы снять грунт и раскидать скалу (он быстрее чем jcb справится)?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @duss1981, если только большой! Бобкат не справится.
    У самого вот такой, Тошиба, 780 кг грузоподъёмность, но с обычным ковшом он копать не может.
  10. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    А котлован под плиту размером 12х12х0,4 м чем лучше рыть? Как я понимаю если тракторным отвалом (погрузчиком) то трактору придется съехать в котлован и он там неравномерно колесами уплотнит грунт, что врядли потом виброплитой 100 кг исправишь? Значит экскаватор без заезда в котлован, есть экскаваторы с длиной манипулятора 12 м?
  11. duss1981
    duss1981
    duss1981
    А такой погрузчик может из кучи брать и раскидывать по участку? Проблема сверху торф 0,5-0,7м. Проедет ли с грузом? Объем 250 кубов, сколько по времени нужно?
  12. duss1981
    duss1981
    duss1981
    экскаватор погрузчик должен передним ковшом взять. У меня заезжал на скалу и снимал торф, затем снова скалой засыпал и т. д.
  13. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Мне уже в своей теме посоветовали планировочный ковш заказывать, да и длинную стрелу не нужно - будет откапывать и отъезжать. В сметах мне ручную копку предлагают 500-600 руб за куб., что будет около 35 тр. Думаю в этом случае сразу делается горизонтальная поверхность?
    В некоторых сметах есть мех. разработка котлована 100-150 р за куб, потом ручная доработка. Хотя есть мех планировка 100 р за квадрат.
    Что же лучше?
    сразу копать руками - 35 тр.
    мех разработка + ручная доработка - 5тр (хотя может меньше целой смены нельзя заказать) + 9 тр (слой 10 см) = 14 тр
    мех разработка и мех планировка - 5 тр + 17тр = 22 тр
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    тоже нанимал JCB.
    Плюнул в итоге и взял огромный фронтальный погрузчик 12 тонный
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, необходимо выкопать яму типа траншеи длиной 10м шириной 3м и глубиной 3м с обьемом грунта 90 куб. Какой заказать экскаватор, полноповоротный или обычный JCB тоже за смену справится? И сможет ли какой нибудь из них положить туда блоки по 2,5 тонны?
