Вопрос по печке в парилке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pavik16, 29.05.11.
  1. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    А может применить такой вариант печки ? приэтом бак для нагрева воды вынести в мойку и соединить трубами с топкой для циркуляции
  2. Darg
    Darg
    Darg
    Заройте вы трубу в камни. Зачем она загогулиной торчит? Пусть выходит коленом из топки. А то температура загогулины будет градусов 700 точно. Она же красная будет целиком. Спрямите её так чтобы колено и труба были в камнях. И теплее будет и безопаснее.
    По поводу веса кирпичной трубы. Ну вы подсчитайте. У вас площадка на печи. Какой вес она выдержит? Сколько будет весить кирпичь + труба из стали. И обкладывать, как правильно заметили, длучше в целый кирпич.
  3. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    Типа вот так ?
  4. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Такая труба будет весить кг500. Выдержит ли раскалённое железо такой вес, сосредоточенный на маленькую площадь?
  5. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    А как сделать ?
  6. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    На грани бреда )
    Рядом с печью поставить 2 кирпичных столбика и на них перевести вес трубной части (на метал. уголки например ) :)] :)] :)]
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я же говорил: выкладывай всё кирпичом внутри, в т.ч. каменку, перекрывай сверху и гони дальше трубу из кирпича. Она будет опираться на кирпичные стенки. Ну и печка на ножках в таком случае не подойдет, надо на какое- никакое основание ставить.
  8. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Если труба железная то в зимнее время, во время топки пока не прогреется много конденсата, который стекает в низ. А если есть задвижка то по ней конденсат стекает на каменку.:hello:
  9. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    Всем спасибо за ответы. Мног чего полезного узнал. Но, чтоб не "изобретать велосипед" решил остановиться на промышленной печи Термофор Компакт 12. НО...На ихнем оф.сайте termofor.ru/prod1.php?id=8 (в инструкции к этой печи) сказано, что Кмпакт может изготавливаться и из жаростойкой высоколегированной стали с содержанием хрома не менее 13 %, что позволило снизить толщину стенок до 2 мм. без ущерба для ее ресурса (обозначение они шлепают INOX окалиностойкость 750 градусов Сельсия) и из конструкционной стали 4 мм.(вес соответственно 38 и 56 кг. У на продают эту печь за 2550 гривен (в переводе на рубли около 10 000 руб.) Я думаю, что это обычная печь, из конструкционной стали. Поскажите:
    1. Стоит ли ее покупать, или лучше поискать INOX ?
    2. Что я теряю, если приобрету эту (из конструкционной стали 4 мм.) печь.
  10. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    Купил печь Термофор Компакт, толщина стенок в топке 4мм. Теперь думаю: на сколько мне ее хватит до прогорания при 2-3 раза в месяц летом и 1 раз в месяц зимой ?
  11. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Если уже куплено, поздно о чём-то думать. Время покажет. Удачи.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    будете кочегарить с полной топкой дров по два часа до одури - прогорит через год - два (а жаропрочку 2 мм перекоробит и, возможно, порвет), а будете топить умеренно, "с головой" то не только на ваш век хватит, может еще и деткам останется;)
  13. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Лет на 15 должно хватить, если не перетапливать. .:aga::hello:
  14. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    Поясните, пожалуйста, что значит умеренно топить ?
  15. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    не допускать покраснение металла.
