Кирпичный цоколь или бетонный
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cygnus, 29.05.11.
  1. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    я заливал 28 кубов, вручную думаю не вариант был бы)
  2. mast65
    mast65
    mast65
    Ижевск
    Здравствуйте. У меня есть вопросик, планирую на ленту фундамента бетонный цоколь через гидроизоляцию стеклоизол (2 слоя) и при заливке ленты на ее верхнем торце
    сделать небольшие углбления (см на 5-6) овального типа (ну от кулака руки) и при заливке цоколя, бетон заполнит эти углубления, образуюя соединения типа шип-паз,для
    исключения подвижек между лентой и цоколем. Как вам нравиться такая мысль?
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Может просто арматуру воткнуть ?
  4. Neat
    Neat
    Neat
    А что - планируются подвижки дома весом за 150 тонн? Почему тогда из кирпичного цоколя никаких арматур не выпускают?
  5. mast65
    mast65
    mast65
    Ижевск
    По массе дома понимаю что подвижка минимальна, но прослойка гидроизоляции немного смущает (хоть и и с клеем из изола, но все таки прослойка),вот и возникла
    ткакя идея шип-паз,по аналогии со шкуркой, когда два абразивных слоя друг на друге и их трудно сдинуть мезду собой. Я думаю что хуже недолжно быть если так
    сделать.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А блоки пескобетонные ни кто не рассматривает как альтернативу кирпичу?
  7. Суржик
    Суржик
    Суржик
    Саратов
    Я так понимаю что потом цоколь будет засыпаться ПГСом, или можно перекрыться плитами. и оставить цоколь пустым?
    Ну для обслуживания коммуникаций, к примеру
  8. bujhmhtd
    bujhmhtd
    bujhmhtd
    А под заливку еще опалубка неслабая нужна ...
  9. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Вот как в итоге всё сделалось. Не идеально ровно все конечно, где то выпуклость где то лишний бетон просачился. ну да ладно.
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Необходимо поднять ленту сантиметров на 20 для газосиликатного дома, думаю сделать бетонными блоками 40х20х20, они явно прочнее кирпича и по деньгам не дороже. кто что думает?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, залить ж\б пояс!
  12. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    это идеальный вариант, но более муторный... все поголовно кирпичем поднимают, я думаю блоком бетонным, что не так?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, перекрытие какое будет? Если не монолит - придётся ещё и армопояс делать!
  14. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    полы по грунту
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А стены выше из чего?
