Кирпичный цоколь или бетонный
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cygnus, 29.05.11.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @max68.2011, газосиликат 375 мм, с армированием каждый3-4 ряд, затем армопояс из У блоков и плиты перекрытия
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, ну в принципе можете и блоками поднять, но я бы делал монолитом и им бы и выровнял под первый ряд. :um:
  3. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    как вспомню фундамент, опалубка, арматура, шпильки, миксер, вибратор, куча народу...):no:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Хозяин-барин...:hello:
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Созрел ещё вопрос)
    нужна ли гидроизоляция между мзл и бетонным блоком или достаточно будет между бетон блоком и газоселикатом?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лишний слой горизонтальной отсечной ГИ не помешает. :um:
  7. Михарез
    Михарез
    Михарез
    А если цоколь сделать из шлакоблоков в один блок? Будет дешевле, чем из кирпича и монолита. Только смущает одно, что из-за частого контакта с водой (снег, дождь) он со временем начнет рассыпаться
  8. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Изолируйте его от влаги большими свесами крыши, водосточкой, штукатуркой, цокольными сайдингом, да чем угодно.
  9. Михарез
    Михарез
    Михарез
    Получается можно вообще с цоколем не заморачиваться, а с торчащего на 20 см из земли фундамента сразу ложить твинблоком, а потом все равно штукатурить всю стену. Вот и будет защита от воды?
  10. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Для первого ряда гб основание должно быть очень ровное. Вряд ли так получится фундамент залить. Так что цоколь скорее всего придется таки делать чтобы уровень вывести.
  11. Михарез
    Михарез
    Михарез
    Я хочу понять можно ли сразу на фундамент класть твинблок, чтобы в будущем нижние ряды не подвергались чрезмерному влиянии влаги? Фундамент выше уровня земли на 20 см, поэтому из-за снега, дождей нижний ряд по-логике будет намокать постоянно, а это считаю вредно для твинблока и может привезти к его разрушению. Если стена все равно будет покрыта штукатуркой, то получается не будет попадать влага на твинблок, а отсюда получается, что цоколь из кирпича (шлакоблока, пескоблока) не нужен? А чтобы уровень вывести, то ведь можно только первый ряд твинблока положить на раствор.
  12. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Можно класть сразу на 20см фундамент. Точно также делают на плитных фундаментах. Посмотрите фотки с таких строек, там по большей части стена очень невысоко от уровня земли начинается.
    Для успокоения сделайте несколько рядов кирпичом или блочками. Оправдает это себя или нет не известно, но спокойнее будет. Ну и хуже уж точно не сделаете.
  13. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Интересует тема поднятия цоколя монолитом на 45 см. задумался имеет ли какой смысл оставлять из ленты фундамента (шириной 40 см) выпуски арматуры для связи с будущим цоколем, либо нет смысла заморачиваться.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А что мешает сразу залить на нужную высоту? Тогда и вопросов про выпуски не будет.
  15. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @авто-любитель, опыта мало, объем работ для меня большой, конструировать опалубку над траншеей затруднительно, затянется по времени, осыпется. Вот и планирую поэтапно, разбить работы.
