Кирпичный цоколь или бетонный
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cygnus, 29.05.11.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Судя по тексту Вы собрались бетон лить в землю. Лично я так никогда не делаю, а строю опалубку на всю высоту. Поэтому для меня не проблема отлить сразу на нужную высоту.
  2. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По большому счету, если у Вас лента в земле имеет нормальное армирование, то большой необходимости в наличии арматуры в верхней части нет, как и нет необходимости в наличии выпусков. Представьте себе ситуацию, что цоколь бы Вы выкладывали из кирпича, что в общем то нормально. Тогда речи о выпусках бы не стояло. В Вашем варианте делайте по своему усмотрению. Сделаете выпуски - хорошо, не сделаете - тоже нормально.
  4. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Почему нет необходимости? А если начнет дом с краев давить, или середину мороз поднимать? Не стоит экономить на считанных метрах арматуры. Пусть даже она и не пригодится, зато спать спокойнее.
  5. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Други. Ваше мнение интересует. В случае заливки ленты по уровень земли и поднятия цоколя отдельно монолитным армированным бетоном, не добавит ли дополнительной надежности такой вариант. По сути такой цоколь ведь как дополнительный армапояс.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    AndrShurupovert. Надежность повыситься. Да и цоколь из жб надежнее чем из штучного материала, но холоднее.
    Еще лучше залить за один раз и ленту, и цоколь.
    Смущает хол. шов именно на уровне земли.
  7. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Меня этот шов так же смущает, возможно что напрасно. Опасения такого рода, что в шов между фундаментом и цоколем может легче проникать влага, хотя повторюсь напрасные скорее всего. опасения.
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    AndrShurupovert. Придется принимать меры - гидроизоляция. Вроде бы есть правило:
    ф-т льют на 20...30см выше уровня земли. В крайнем случае ниже уровня земли, но не уровне.
  9. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Озадачился тоже вопросом. Хочу сделать так:
    заливаю фундамент в землю 130см и выше земли на 10см под уровень. ширина фундамента 50см.
    Затем от наружного края фундамента такой пирог:
    полнотелый высокой марки облицовочный кирпич (колотый камень) - утеплитель ЭППС 50мм и затем цокольный полнотелый кирпич в 1,5 кирпича.
    Основные стены будут из газобетона 400мм, вент. зазор и облицовочный кирпич.
    такой цоколь конечно получается чуть дороже обычного бетона но зато гемора для меня меньше в изготовлении опалубки, в заливке бетона и потом в дальнейшем не нужно будет думать как утеплить цоколь и чем отделать его.
    Специалисты, как думаете нормальная конструкция получится?
  10. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Здравствуйте! Тоже мучает вопрос. Имею МФЗЛФ, цоколь кирпичный (3 ряда). Этой зимой выяснилось что с одного края (на участке перепад высот) высота фундамента от верхней точки до снежного покрова см 15. Кладка цоколя тоже неидеальная по горизонтали. Можно ли на этот цоколь соорудить армпояс. Для увеличения высоты и корректировки его по горизонту. Или же докладывать и выравнивать кирпичем. Планируется каркасная пристройка к дому. Просто не знаю если докладывать кирпичем, то как потом анкерить нижнюю обвязку к цоколю. Анкера нужны будут под метр чтобы достать до бетона.
    Спасибо
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Перенесу сюда свой вопрос из другой темы, где он остался без ответа:
    "Залил ленту 80 на 40. Хотел цоколь кирпичем делать, а мне говорят - зачем тебе это надо, если у тебя полы по грунту планируются с утеплением. Тем более опалубка от заливки фундамента осталась.
    Дом одноэтажный из арболитовых плит, крыша жилая, перекрытия деревянные.
    Лента фундамента армирована 14- й арматурой 2- верх 2- низ и посередине 10- ка (конструкционная). Бетон М-250.
    Хотелось бы задать несколько вопросов, надеюсь кто-нибудь откликнется.
    1) какой бетон можно использовать для заливки цоколя?
    2) как мне его армировать?"
    Еще интересно:
    3) нужна ли гидроизоляция между фундаментом и бетонным цоколем в этом случае
    4) Как можно выровнять поверхность под уровень чтоб было не хуже чем кирпичем?
    Мне подсказали что можно выровнять ЦП раствором после заливки цоколя (заливать буду миксером) вопрос, если так, то лучше сразу после заливки пока бетон не схватился?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    _
    1-насколько уже залитый фундамент возвышается над поверхностью земли?
    2- планируете ли вы делать подсыпку грунта, если да, то на сколько?...
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    https://www.forumhouse.ru/threads/413118/page-6
    Вот на этой странице видно. Уже отсыпано, изначально цоколь выступал с перепадом с 10 до 45 см приблизительно
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    и сейчас останетесь без ответа, если не будите отвечать на поставленные вопросы...
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Простите, на какой вопрос я не ответил? Засыпка сделана. Фундамент выходил из земли от 10 до 45 см, в зависимости от уклона. Он был залит под уровень, а уклон около 35 см по периметру.
