Кирпичный цоколь или бетонный
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cygnus, 29.05.11.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Насколько... засыпал практически полностью до верха ленты. Отсыпка с уклоном чтоб вода стекала от фундамента
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-для заливки цоколя можете применить бетон марки от 200 и выше
    2- гидроизоляцию в вашем случае между фундаментом и заливаемым цоколем прокладывать смысла нет
    3- если фундамент расчетный у вас, то армирование не нужно в цоколе. Если не расчетный, то скорее всего армирование цоколя вряд ли поможет, если будут деформации фундамента.
    4-Выровнять неровности цоколя можно растворной стяжкой, если толщина ее не превышает 30мм, если толще, то надо стяжку заармировать кладочной сеткой. марка раствора не менее 200. (честно говоря не понятно, если вы собираетесь цоколь отливать бетоном, то почему тогда вам потребуется еще и стяжка выравнивающая, бетон позволяет спокойно вывести высоту в пределах +- 10мм.)
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    "бетон позволяет спокойно вывести высоту в пределах +- 10мм.)"
    (Не могу цитировать с телефона)
    Заливали с почти идеально выставленой по уровню опалубкой, бетон м250 был достаточно густой + жара стояла. В конце бетон уже начал схватываться, ровно сделать не получилось. Мерять буду на следующий год, но судя по всему перепад около 5-7 см. может достигать по периметру, вот и переживаю как мне зделать ровную поверхность. А если выравнивать раствором, можно это сделать на следующий день или необходимо сразу? Просто думаю, иногда заканчивают заливаться уже в темноте, там уж не до выравнивания.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Можно и так и так...
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А что можете сказать о целесообразности такого решения, в смысле вместо кирпичного цоколя- бетонный?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если вас интересует мое мнение, то все достаточно просто, качественный бетон с высокой морозостойкостью найти проблем сегодня нет, а вот качественный керамический полнотелый кирпич с морозостойкостью как минимум 50-это проблема...
  7. agyogozov
    agyogozov
    agyogozov
    Добрый день! Завешу свой вопрос здесь. Есть конструкция ростверка (картинка во вложении). У строителей есть сомнения по поводу того, что первый ряд керамического полнотелого кирпича будет ниже уровня земли и лучше выполнить это бетоном на эти же 100 мм, а дальше пойти уже облицовочным пустотелым. Т. к. вода везде найдет себе "дырочку" и протечет и кирпич будет разрушаться. Проектировщик говорит, что все это фигня и фундаменты делают из такого кирпича и все будет норм. Я сомневаюсь. Помогите советом.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @agyogozov, по весне было обсуждение в каркасном разделе строения одного товарища, и в конце выяснилось, что да, существует один вид кирпича что допустим к применению в фундаментах. Я уже не помню всех условных модификаторов, но выяснил что (1) лично у меня в округе такого кирпича вообще нет и (2) а где-то там далеко он есть по цене отделочного из Европы.
  9. agyogozov
    agyogozov
    agyogozov
    Т. е. выходит, что лучше залить выше бетоном, чтобы эта часть ростверка была в уровень земли? Кстати, про кирпич - проектировщик заложил керамический полнотелый м-150. Проблем с ним нет. разрез.jpg
  10. aL_84
    aL_84
    aL_84
    Всем привет. Строим дом по проекту, в котором изначально заложено неправильное решение по организации кирпичного цоколя (далее - цоколь).
    Снизу и сверху цоколь уже обложен отсечной рулонной гидроизоляцией. Снаружи по проекту цоколь должен быть закрыт пеноплексом, но пока снаружи цоколь мы еще ничем не закрывали и не покрывали. Обустройством полов и стяжки тоже не занимались. Дом под крышу мы завели на
    текущий момент, утеплителем-минплитой и облицовочным кирпичем уже обложили. Беспокоит промерзание кирпичного цоколя в месте примыкания облицовочного кирпича и утечка тепла из помещения через этот мост холода. А также беспокоит, что кирпичный цоколь в итоге
    окажется со всех сторон закрыт для выхода из него водяного пара, что совместно с промерзанием может привести к преждевременному разрушению цоколя. Внутри дома цоколь хотим обложить демпфирующим слоем пеноплекса, ввиду того, что демпфирующий слой все-равно нужен при заливке стяжки. Хотелось получить советы - как поступить в текущей ситуации с отделкой цоколя снаружи дома и вообще, что можно предпринять для того, чтобы цоколь прослужил как можно дольше. Скриншот из проекта прилагаю. В цоколе использован красный керамический рядовой полнотелый кирпич с граншлаком специально предназначенный для цоколей и дымоходов.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ссылку дайте на кирпич этот - как понять его свойства без информации?
    И локация Ваша непонятна... и рельеф может иметь значение - с нагорной стороны не будет вода кирпичу приходить?
