Проблема с насосной станцией Pedrollo
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем CKB, 29.05.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да.
    "Если станция включается при 1.5 атм" - так правильно будет!?
  2. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    protasevich. Да, прошу прощения, конечно при 1.5 станция включается.
  3. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    А можно как-то узнать сколько литров воды надо израсходовать, чтобы включился насос, если он включается при 1.5 атм, а отключается при 2.5 атм?Объём гидроаккумулятора 24 л.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В порядке возрастания сложности:
    - померить ведром/мерным стаканом/мензуркой.
    - смонтировать водосчетчик.
    - найти на форуме расчеты по объему воды в ГА (где-то приводились).
  5. golov
    golov
    golov
    Н-Новгород
    Уважаемые специалисты!Помогете советом.Насосная станция Pedrollo JCRm 1A - 24 CL-работала без особых проблем 3,5 года.С мелочами справлялся сам.Пришёл момент обратиться за помощью.Давление до 1кг.и выше никак.,не хочет выключаться.РД-поменял,обратный клапан-тоже.Результат=0.Прочистил все отверстия от известковых налетов.Почему-то не нагнетает воду в ГА.В нагнетательную камеру вода набирается и сразу на выход.Регулировал давление воздуха в ГА(больше-меньше)-никаких изменений.Благодарю за помощь!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насосная станция pedrollo не нагнетает воду в ГА
    Напряжение на работающей НС измерьте.
  7. golov
    golov
    golov
    Н-Новгород
    запускал через стабилизатор-то же самое.Подцепил к бочке-насос дошел до 2кг.и отключился,а на скважине-никак.скважина из полипропилена,визуально утечки нет,обратный клапан новый.Может насос поизносился и ему мощщи не хватает поднять с 10 метров?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно уровень воды в скважине понизился.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо бы проверить какое максимальное давление набирает при работе с бочки.
    Тогда уже точно можно говорить об износе.
    А вообще-то 10 метров - это маленько за пределами возможностей поверхностного насоса.:)]
