1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Выбираем лопату
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Ленусик, 17.12.07.
  1. 2014ytkmcjy
    2014ytkmcjy
    2014ytkmcjy
    Казань
    Доброй ночи. Расскажите пожалуйста про эту лопату. Как она Вам?
  2. Irena Vl
    Irena Vl
    Irena Vl
    Москва, Московская обл.
    У нас есть подобная. Наша называется: Дренажная лопата 120 см Центроинструмент Кузбасс
    Очень довольны. Именно для посадок - пересадок. Узкая и длинная, удобно и кусты с цветами выкапывать и ямка по целине для них же потом готовить). За счет небольшой ширины нагрузка меньше для дамских ручек и спины получается. Fiskars штыковая тоже используется, но для других целей: песок загрузить, землю для посадки приготовить и т. д.
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А нам, из траншейных лопат, Кузбас не понравился. Очень тяжелый, не удобная ручка, очень большой угол наклона лезвия.
    Truper - очень достойный вариант. Копали ей не много, т. к. пользовались только на даче у друга. Не смотря на не любимый нами деревянный черенок, лопата очень понравилась. Точить обязательно! Заводской заточки нет, как и на всех других лопатах. Верхняя рукоятка - супер. Удобней мы не встречали, но для моей маленькой руки толстова, для мужа и старшего сына - идеал.
    Наши траншейные лопаты Сибртех - оказались еще хуже. чем я думала. Одну осенью сломали, вторая пока жива. Доломаем в этом сезоне) Утешает одно - достались почти бесплатно.
    Трупер брать не буду, очень не бюджетный получается. Пока ищу новую траншейку. Нужно еще кабель заложить на участке в этом году.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте из трубы. :) Если есть мастеровые руки и сварка. :|: Примерно так.
    1.jpg kak-sdelat-transhejnuju-lopatu-iz-hlama_-bystroe-ryte-transhej-obespecheno-12.jpg maxresdefault.jpg original.jpg
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Интересное решение. Надо будет подумать, как сделать переставляемый упор для ноги. Глубина траншеи нужна 70 см.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно две сделать, с разным расположением упора.
    Сначала одной на одну глубину прокопали, потом другой углубились.
    Можно прибавить шарнир по такому принципу.
    sborka1_jpg1.jpg e6d44cd793bfc35f575330fc4208755a.jpg f75cdac50e907e4f06018d297afce3eb_1487946360_1000_562.jpg 330603ea36264a8e48e8775020239d34.jpeg
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Сломали очередную лопату SKRAB Ergonomic 28132 - очередной клон Fiskars Solid. В этот раз сварной шов устоял - пореречная трещина у лезвия. Время использования меньше сезона, в очень щадящем режиме.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно вам на заказ делать лопаты.
    Усиленные.
    Все продажные, в принципе, на тяжёлую эксплуатацию не рассчитаны.
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Кто нибудь может подсказать. У нас есть производители, которые меняют лопаты в случае поломок в течении заявленного гарантийного срока 2-5 лет? Разумеется, при условии, что ими дрова не рубили и гвозди не забивали. Или их экспертизы всегда будут ссылаться на использование лопаты не по назначению.
    Да у нас не тяжелая эксплуатация) Скрабом борщевик в основном корчевали, ну и корней меньше десятка удалили, и те параллельно с Fiskars Ergonomic. У нас есть долгоиграющие лопаты, но во первых, они сейчас безумно дорогие, во вторых - угол атаки лезвия не устраивает сына.
    Может кому пригодится, вот список лопат служащих не один сезон:
    FISKARS Эргономик 1066708
    FISKARS Эргономик PRO1066709
    FISKARS Xact L 1003683
    FISKARS Xact М 1003684
    GARDENA Ergo Line 17012-20
    Все остальные, на наш взгляд, расходник.
  10. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Тут самая высокая нагрузка и возникает.
    Мне понравилась Лопата штыковая Geolia с изогнутой тулей 120 см сталь, с черенком
    и фискарс, который теперь под брендом Плантик
    Лопата штыковая для земляных работ Plantic Terra.
    Но первую я купил, заточил и другу подарил. Разок довелось ей пользоваться слегка.
    Второй много чего делал. Но на корчёвке куста её тоже удалось сломать. На корчёвку лучше лом. Он в выполнении этой задачи будет использоваться по назначению. Лопату любую можно сломать. Лом вряд ли.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Татьяна-Репино, по опыту пользования только лишь обычных лопат, как в советские времена были, их надежность зависит от правильности насаживания черена. Он должен доходить по максимуму до конца бороздки под черен. Тогда черен принимает часть нагрузки.
    А если черен только в "ухват" заходит, то любая лопата быстро лопнет.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Черенок во всех (почти всех) лопатах которыми мы пользуемся стальной. С деревянным черенком у нас только траншейка и лопата под пересадку.
    Плантик - клон Фискаря, как и многие другие. То, что производители и продаваны заливают, что это одно и то же - полный бред. Купите 2 лопаты FISKARS Solid 1066716 и PLANTIC Terra 11005-01 и сравните их сроки службы. На всех остальных подделках Плантика и оригинального Фискаря разница будет такая же.
    Ну, для кого как. Если лопату используете от случая к случаю, то ничего сложного. Если копаете регулярно и по многу, то задача осложняется. Это как выбор молотка, нужно забить пару гвоздей в сезон - купили в Ашане молоток за 200р или забили топором, кувалдой, булыжником и т. д. Забиваете десятки тысяч гвоздей в сезон - покупаете правильные молотки под конкретные задачи + нейлеры.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, как и любого инструмента при частом использовании.
    Тут и комфорт при использовании нужен.
    Для разных работ - разные лопаты.
    И прочность нужна при разных работах.
    И ремонтнопригодность то же. Например если сломаете металлический черенок приваренный к лопасти лопаты- то без сварки не отремонтируете.
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Стесняюсь спросить - а что, разве Плантик - это не бренд питерского завода, который раньше выпускал лопаты под брендом Фискарс? Вроде писали об этом. Или они что, специально ухудшили качество лопат? :)]
    ЗЫ: вот как-то за всю практику дачной жизни ни разу фискаровских лопат не было. Есть штук пять-семь всякого разного этой марки, от топора до секатора (ну инструмент как инструмент, хороший, но без охов и ахов), а вот лопаты почему-то желания брать не возникало. Видать, запас советских лопат с деревянными черенками всё никак не закончится :pioner:
    Года три-четыре назад решил взять лопату с наклонным лезвием, чтоб легче подрезать дёрн при прокладке садовых дорожек. Несколько имевшихся в наличии в ближайшем магазине фискарей визуально ваще не впечатлили, взял какую-то неведомую лопату, в названии которой фигурировала вроде бы Тула (сейчас наклейки давно стёрлись, конечно, а бренд я не запомнил). Ну неплохая, как оказалось. Не спорю, вполне возможно, что дорогие Фискари или Труперы получше будут, не пробовал.
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Получила сегодня две новых лопаты) Забрала одну - PLANTIC Terra 11005-01. Илюзий по поводу ее не питаю, т. к. они у нас уже были. Срок службы сезон, если повезет). Просто из всех подделок под Fiskars Solid была самая дешевая. Вторая была самая дешевая из всего, что удалось найти с нужным углом наклона лезвия и стальным черенком - Инструм Агро Лидер ШМ. Вот она точно "лидер" из всех лопат, которые у нас когда либо были. Уже приехала с расколотой верхней D-образной ручкой. Пластик хрупкий даже визуально, угол наклона D-ручки слишком большой, ребра жесткости вообще отсутствуют. Судя по весу труба ручки тонкая, покраска лезвия прямо по ржавчине, что отчетливо просматривается. Такая хрень не нужна даже за 500р. Она хуже даже отстойного Сибртех-са.
