Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    В смысле, из деревянных брусьев?
    Тоже вариант, и такие обрезки у меня тоже есть (от брусового домика остались), но бетонные столбы кажутся.. понадежнее, что ли?...
  2. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    обычный деревянный брус 15*15см. 2 ряда. Стена у меня 30 см. шириной.
    Сверху 10 см. арболита и затем уже армопояс. Должно выдержать. Перекрытия ЖБИ плиты :close:
    Ну может, подложу уголок 75*75
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у вас окно длиной 2,1 м., то по вашему на чем блок будет держаться? На этих 120 мм, которые будут опираться на перемычку? Вряд ли он удержится в таком варианте.
    Но если у вас поверх этого блока (перемычки) сразу будет перекрытие, то как вариант можно в сделать по вашему варианту: т.е. перемычка одна, в блоке сделать выпил, но чтобы блок не падал вкрутить в блоки глухари и потом их замонолитить в перекрытия. Тогда блок с одной стороны будет опираться на перемычку, а с другой стороны держаться на замоноличенных в монолитное перекрытие глухарях.
  4. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Понятно. Тогда лучше не заморачиваться, а пустить по паре уголков 75 мм, это хоть и чуть затратнее, зато гораздо проще и спокойнее.
    А бетонные столбы пущу на перемычки внутри дома - дверные проемы и т.п.
    Кстати, какую максимальную длину можно перекрыть уголками? окна планируются (самые широкие) - 146 см
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Штукатурят мне стены перлитовой штукатуркой(самодельной) весь дом...
    Описываю ощущения по звукоизоляции.
    До штукатурки, громкая речь(телевизор) в доме была слышна на расстоянии порядка 10 м снаружи, соседка ходила и все слушала.
    Как у Вас все слышно.
    Ветром дом продувался не хило.
    Сейчас тишина как в склепе, там где уже отштукатурили снаружи.
    Врубаю в кухне телек на всю, выхожу на улицу, прислоняю ухо к стене возле окна, и вообще ничего не слышно!::
    Окна отличные и арболит теплоизоляционный сделали свое дело.
    А впереди еще и внутри буду штукатурить(выравнивать стены) + еще отделка стен изоплатом 25 мм.
    Это вообще монстр получится по звукоизоляции, домашний кинотеатр можно будет врубать в любое время суток!::
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Позитивные эмоции от своего дома это всегда хорошо.:super:
    Если на 180 м2 я еще понимаю проект может и нужен, то на 60-100 м2 проект зачем?:faq: Достаточно иметь один проект и в нем будут все типовые узлы, которые нужны. Эти узлы мы практически все уже в теме обсуждали. А для домов 60-120 м2 нужны грамотные планировки.
  8. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Очень интересно!
    А какие получаются пропорции смеси, и какой расход штукатурки на кв. метр стены?
    А может еще и фото есть? :)
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В этот раз брал в мешках по 60 литров, 16 мешков в м3.
    Он крупнее, чем в мешках по 160 литров.
    Это мне сказали при оформлении заказа на заводе.
    Надо такой брать!
    Пропорции такие, на мешок 60 литров, 19 кг цемента, воды порядка 19 литров.
    Еще пластификатор добавляю, 200 мл.
    Фотки чего привести?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Т.е 60 литров перлита, 19 кг. цемента и 19 л. воды. Песок не нужен вообще?
    А пластификатор зачем, и можно ли без него?
    Фотки процесса штукатуривания.. И какй расход штукатурки на квадратный метр стены?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На что влияет крупность перлита? на удобство, на прочность, пыли меньше или на что? Какой фракции был перлит в мешках по 160 литров и какой фракции в мешках по 60 литров?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Проект в Казани приостановлен. Я снова в Кирове и лично занимаюсь производством блоков и как в прошлом году сам махаю лопатой с работниками вместе. Соотвественно Казанский номер телефона пока не использую. Найти меня можно по Кировскому номеру, который можно найти на моем сайте. На всякий случай в личку номер кинул.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выставляю фото строительства дома из арболита.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Домик по размерам приличный. Планировку бы посмотреть.:hello:
