Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я тоже беру перлит на заводе в Мытищах -- 1080 р за 1куб --- 17 мешков.
    Фракции размером 1-3 мм и присутствует пыль.
  2. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Спасибо за телефон! Вместе с рабочими - это сплачивает!:hello:
    Андрей на фото блок уложен на стандартные поддоны 800х1200( евро )
    и как ты эти поддоны транспортируешь?
    Цоколь метр не меньше ?
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Ну вот вроди всё, в четверг привезут арболитные блоки из Подольска и закипит работа.С перлитом заморачиваться не буду, Весь обьём швов будет соответствовать ещё одному окну. А это не критично!
  4. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Солидный участочек :))
  5. Tiger
    Tiger
    Tiger
    привет всем арболитостроителям
    вот осталось штук 60 блоков
    по ходу стройки перепланировался второй этаж)
    если кому надо будет обращайтесь
    :hello:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    60 блоков осталось из за перепланировки этажа или вы на 60 блоков ошиблись?
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Изначально планировалось 2 полных этажа + небольшой чердак, но по ходу стройки высота дома стало ясно что великовата для местных условий, и было решено ограничиться вторым этажом-мансардой.
    Да, забыл добавить - регион - ближнее подмосковье, северо-восток
  8. pac
    pac
    pac
    присоединяюсь, по фото с цоколем не совсем понятно: изнутри дверной проём полкирпича+поларболита, снаружи перекрытие по кирпичу видно.
    поделись,пожалуйста, проектиком (АР хотя бы)
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Кто чем посоветует отделывать фасад арболитового домика, стены 300мм, учитывая, что технология кладки была не оптимальной (обычный раствор, швы толстоваты - местами до 20-25мм) - результат работы впервые в жизни видящих арболит таджЫков.:mad:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно как Владимир сделать: снаружи перлитовая штукатурка, а внутри плиты сделать древесно-стружечные, если переживаете за тепло и мостики холода.https://www.forumhouse.ru/threads/25609/page-4#post-2751534 Ими же и стены выровнять можно. А вот так вот она выглядит на стенах (софтборд и изоплат это одно и то же).https://www.forumhouse.ru/threads/23142/page-9#post-610228
    Либо просто перлитовая штукатурка с двух сторон.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Я пока не спец в строительстве ;), но законы физики и в африке справедливы)
    Арболит - самый воздухопроницаемый материал по сравнению с различными утеплителями. Значит, именно в арболит будет максимально проникать воздух, соприкасающийся с поверхностью арболита. Рассмотрим два случая - когда вплотную к арболиту установлен другой материал (черным цветом) - который имеет заметно меньшую удельную воздухопроницаемость.
    В первом случае - утеплитель изнутри стены - мы отделяем арболит от теплого воздуха дома, а вот внешний холодный воздух будет проникать в стену.
    Второй случай - наоборот, теплый воздух дома проникнет в тощу стены.
    Выходит, что теоретически нельзя ограждать арболит от внутреннего тепла...?:faq:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А если с двух сторон теплая штукатурка.
    К стати, внешняя штукатурка полностью убила мне интернет он Скайлинг внутри дома.
    Пришлось телевизионную антенну направлять на вышку, в итоге проблема решилась, но придется дополнительную разводку в доме делать.
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Теплая - значит перлитовая, значит - гигроскопичная. Значит, необходимо красить водотталкивающей краской, которая паронепроницаема. Значит получаем конденсат в арболите...:faq:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    БИРСС Гидрофоб
    ОПИСАНИЕ:
    Грунт на основе водной акриловой дисперсии. Благодаря высокой проникающей способности пропитывает обрабатываемую поверхность, укрепляет её и защищает от пыли, загрязнения и влаги. Не содержит растворителей, пригоден к использованию по сухому основанию. Образует прозрачную эластичную паропроницаемую плёнку.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
    «БИРСС Гидрофоб» предназначен для применения в качестве укрепляющего и защитного покрытия по штукатурным поверхностям с различной фактурой. Материал используется для наружных работ.
    http://www.birss.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=40&ELEMENT_ID=332
  15. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А мы свое выставляем! P6021874.JPG , P6021875.jpg , P6021883.JPG , P6091917.JPG , Фото-0022.jpg
