Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по картинкам, домик 6х9 м. Смотрится такое соотношение очень даже неплохо для бюджетного варианта.
    А из чего делали дымоход?
  2. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    ага мне тоже понравилось:super:
    для нашего проекта это то что надо!:hello:
    Арболит чей?:faq:
  3. pac
    pac
    pac
    Уважаемые, а кто-нибудь внутреннюю/внешнюю отделку фибролитовыми плитами делал?
    А перемычки оконные/дверные из фибролита или монолитные с фибролитовой опалубкой?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Они из ивановских блоков строят.
    А это то вам зачем?:faq: У вас стена из арболита будет, зачем на нее еще и фибролит (по 10000 руб/м3) ставить?:faq:
    Смысла в перемычках из фибролита нет. Смысл есть в специально сделанных армированных перемычках из арболита, но пока такие не делают. Думаю настанет день и их тоже будут делать.
    Монолитные перемычки есть смысл делать на окна больше 2,5 м. А на маленькие расстояния зачем монолит? Только мощный мостик холода появляется, который кстати надо устранять будет.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Перемычки на окна лучше делать из уголка 75, с 50 наблюдается небольшой прогиб, правда у меня окна 170х150
    Сейчас на рынке не понятно что продают...
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    На данном этапе технический секрет, пардон не вправе разглашать под подпиской:)]Надеюсь на понимание:close:
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А если швеллер 10?
  8. Tiger
    Tiger
    Tiger
    делал на 1 этаже стандартные бетонные перемычки 2м, они шириной по 12 см, как раз на ширину стены (30см) помещаются 2 перемычки и между ними 5см пенопласт для теплоизоляции. Учитывая, что это аналог примерно 20см дерева, наверняка промерзать не должно ::
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да ну, из мухи раздувать слона.:)] Основное требование к дымоходам - огнестойкость. Вариантов огнестойких блоков с пустотами не так много, так что это секрет полишинеля. А для вент. каналов так тем более.:hello:
    Дымоход по фоткам кажется узким, какая у него ширина?
    Швеллер 10 без проблем.:super:
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не хуже будет чем два уголка 75?
    По весу, а значит и по деньгам разница почти в два раза ::
  11. pac
    pac
    pac
    я далеко не строитель :) пока рисую проект изучаю материалы...
    Плита GB3F (гринбоард) 10-12 цена 200-300р за кв.м на облицовку вместо штукатурки/вместе с штукатуркой.
    GB2-35 - несъёмная опалубка под перемычки
    GB4-124 - внутренние не несущие перегородки
    вот это было бы самое оно, интересно, Алексей согласится на эксперимент?
    намечаются у меня 4 окна ок 2-2.5 м - уголки, ИМХО, не айс
    Пните меня в места где я, мягко говоря, заблуждаюсь :)
    OFF извините за оффтоп, когда проект более-менее оформится, хочу бросить его на растерзание... посоветуйте, сюда его или тему в том разделе где всех обсуждают?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Первые впечатления от проживания в доме с отштукатуренными стенами снаружи перлитом.
    Блоки реально аккумулируют тепло и сохраняют его до утра(при такой погоде)
    Окна были открыты в доме ночью, с утра померил пирометром температура стен что и вечером порядка 26 градусов.
    Снаружи на солнце, пирометр показывает температуру на стене со штукатуркой порядка 48 градусов.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Слабое место таких плит, это обязательное устройство стеклотканевой сетки в местах стыков, иначе будут трещины. Мы вот тут кучу вопросов на форуме назадавали http://greenboard.su/spgb, а теперь форум не работает.:( Ответы мягко говоря были не очень радостные по целому ряд направлений применения таких плит. Там в общем есть нюансы, поэтому если эти плиты использовать, то надо хорошо вникнуть во все моменты их применения.
    Не знаю. делать несложно, но попарится придется конкретно. Цемента надо будет минимум 400 кг/м3, армокаркас связать, при этом перемычки будут нужны определенной длины, а значит от арматуры 11,7 м. останутся отрезки. В общем это отдельный вид работы и стоимость такой перемычки пока под вопросом. Уголок 75 две штуки и нет проблем.
    Проект надо в тему про проекты. Здесь мы проекты не обсуждаем.:hello:
    Над широкими окнами менять 2 уголка 75 на один швеллер 10 нельзя. Я вел речь про равнозначную замену уголка 75 на швеллер 8-10, т.к. в одних местах есть уголки, а в других швеллера. Если есть уголок 75, т о я бы его поставил на широкие проемы окон. Вот картинка из проекта:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для информации.
    Перлит слева был куплен в прошлом году в мешках по 160литров.
    В центре, то что в этом году в мешках по 60, справа агроперлит.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И какой из них самый лучший для кладочного раствора и для перлитовой штукатурки? http://www.perlit.su/price.html
