Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для кладочного наверное самый мелкий, хотя кто то писал что крупный использовал.
    Для штукатурки, средний вполне нормальный, размер зерен перлита похож на полистирольные шарики, агро не использовал ибо он дороже в 1.5 раза.
    По весу 6 мешков по 160, весят меньше чем 16 по 60, хотя перлит М75.
    Промерить реальный объем 1 м3 нет возможности.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня все проемы оконные 1,4м... это широкий или нет? Даже 1м 14 швелера легче получается примерно на 25% 2м 75 уголка...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, 1,4 м. это небольшой проем. Я так понял ваши мысли в сторону того, чтобы положить один уголок или швеллер над оконным проемом вместо двух уголков? Честно говоря не знаю, насколько одного уголка или швеллера хватит. Мы все время делали по 2 швеллера 8 на проемы от 1,5 до 2,2 м.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нет, я планирую два уголка или один швелер как минимум 10...
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, домик немаленький. По арболиту заказ на 145 кубов потянул. А вот планировок у меня нет. Я ж не строю, а только арболит произвожу и продаю.
    У меня внутри цеха кран-балка на всю площадь работает. Внутри цеха все перемещения на ней. Она же участвует в погрузке машин.
    Под домом есть цокольный, технический этаж, поэтому цоколь достаточно высокий.
  6. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Как буде отражаться на цене кладки перлитовая смесь?
    какие плюсы от перлита?:hello:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я к сожалению не клал на теплый раствор...
    По цене разницы особой не будет, ну добавят они в бетономешалку еще и перлита...
    Перлит не дорогой, если брать с завода.
  8. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    где заводы?:faq::hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  10. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Прочитала почти все 7 тем .хочу строить из арболита
    на следующий уже год.где лучше покупать арболит?
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Доброго дня всем! извените что долго был не в теме:hello:Очень работы много,работаем в две смены,да и ешё монтаж 2ой линии с такой жарой выносит мозг,но думаю будет скоро :: кубов на 800,Ладно не буду рекламировать себя , А задам вопрос к профам? нужна-ли перлитовая добавка для кладки- если геометрия арболита близка к идеальной, ведь мостик холода будет совсем маленький!
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для информации
    Пол литровая банка была залита доверху перлитовой штукатуркой.
    Весит 470 гр.
    Если добавить еще и фибры, то вполне можно отливать в разных формах для отделки фасадов.
    Легкие прочные и теплые!::
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если речь идет про кладочную смесь на перлите, то там перлит это основа , а добавкой является цемент.:)]:hello:
    Если вопрос о том, будет ли мостик холода или нет, если шов из обычного раствора не толстый, то тут у всех разные подходы. Кирпичные стены или керамзитобетонные все время клали на раствор и ничего. Да, потери тепла через мостики холода будут выше, но не более того. Это вопрос индивидуальный. К тому же многим, кто добавлял перлит в раствор, понравилось с ним работать.
    Если шов не толстый, то можно и не добавлять. Правда при это придется контролировать строителей, ведь качество блоков это всего лишь небольшая часть в такой конструкции как дом. Очень много зависит от профессионализма строителей. Многие строители способны запороть даже самые идеальные блоки.
    Другое дело, что толщина шва, вещь придуманная не из воздуха. Чтобы швы были тонкими (2-4 мм.) и они работали как швы, надо использовать клеевой состав, так как там химическая формула другая и позволяет получать нужные результаты при меньшей толщины слоя. Ведь клеевая смесь стоит в 3 раза дороже, чем раствор, но при этом никто не рекомендует газобетон с очень хорошей геометрией класть на 3-4 мм. раствора. :)
    Для каменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, бетонных, силикатных и природных камней и блоков есть требование по толщине шва в 12 мм. Что касается арболита, то тут каждый решает сам.
    Мое мнение такое: любое утепление шва (воздушная прослойка, вспененный полиэтилен, перлитовый раствор) стоит очень недорого в процессе кладки, а толк от них будет при любом раскладе.:)
    Да, это бригада Владимира. Они сейчас одновременно несколько домов из арболита моим клиентам строят. Клиенты довольны и я тоже.:)]:hello:
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, перлит один из компонентов в производстве декоративного камня.
    https://www.kamni-ufa.ru/index.php?id=860
  15. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Просьба оценить нагрузочную способность балки (двутавр 16), которая опирается на уголок 100, врезанный в арболитовый блок (длина уголка = длине одного блока = 500мм). Сколько можно допустить нагрузку на один такой опорный узел? :hello:
    Это балка перекрытия второго этажа, но на нее будет опираться также столб, поддерживающий коньковую балку крыши.
    Интересует, конечно, несущая способность именно арболитового блока в такой схеме
