Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вряд ли в нашей теме есть специалисты, которые в состоянии просчитать этот конструкционный момент.:( Прочность арболита известна (в среднем М25), но в данной ситуации прочность материала это практически ничто. Даже при кладке двутавра на кирпич полнотелый с маркой М100-150 требуются обязательно закладные, т.к. там совсем другие нагрузки прилагаются.
    Вы бы лучше у Windera в его теме спросили.https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-24 Он все таки конструктор.:hello:
    А какой длины у вас двутавр?
    P.S. Я бы у нашего конструктора спросил, но его сейчас нет в Москве. Но если мое мнение, то проблем быть не должно, т.к. у вас там только крыша и все. Или у вас все таки помещение над этими двутаврами будет жилое?
  2. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Да, это бригада Владимира. Они сейчас одновременно несколько домов из арболита моим клиентам строят. Клиенты довольны и я тоже.:)]:hello:[/QUOTE]
    где посмотреть?:hello:
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    наверняка спецы по арболиту проводили испытания блока на сжатие - при какой нагрузке начинается деформация. В данном случае, так как уголок 100 используется как площадь опоры, блок выдержит примерно треть от полной нагрузки? Вот и хочется прикинуть, сколько это.
    Балки - это перекрытия второго этажа (2 шт),на них ложатся уже деревянные лаги пола. Тяжелого на втором этаже ничего не планируется. Мебель, кроватки))
    PS - а как осознать "прочность арболита М25"?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все дома в Подмосковье. На одном к крыше приступили, на другом второй этаж делают, на третьем на следующей неделе стены начнут класть. Фотки пока еще не выкладывал особо.https://www.forumhouse.ru/threads/109190/page-6#post-2808854
    Прочность тут немного не при чем. Такие конструкции делаются на армопоясе, т.к. тут не просто давлении и нагрузка, а сосредоточенное давление в одну точку. У вас армопояса нет, но и нагрузки небольшие. Если бы лаги были бы деревянными, то и разговоров бы было поменьше. Двутавр потяжелее, чем лаги, но зато понадежнее.
    Но я думаю для увеличения прочности блока при давлении на него, я бы сделал так: под двутавр положил сетку армированную на раствор и уже после нее уголок.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Спасибо за ссылку!
    Но чего там цена за м2 тоже не душевная:(
    Сегодня до заштукатурили весь дом перлитом снаружи, примерно на 145 м2 ушло почти 130 мешков перлита по 60 литров(128 мешков = 8 м3).
    Перлита привез 11 м3, остатки использую внутри для выравнивания стен.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько вообще всего ушло на внешние стены на 145 м2? Т.е. сколько м3 перлита (вы написали 8 м3), а сколько цемента и песка (если добавляли)? Также интересует сколько человек и за какой период времени эту штукатурку положили?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Песка нет, цемента ушло порядка 19-21 кг на один мешок перлита.
    Пластификатор еще, грамм 200 на замес.
    Штукатурили больше чем я планировал, думал за неделю сделают.
    Начали 23 июня, первый день как обычно.
    Примерка.
    Потом дождь, бригада по количеству была разная (минимум 3 максимум 6)
    Леса мои, но настилы они делали, бетомешалка тоже моя.
    В итоге я им отдал 37000 руб.
    Исходили из 250 за м2, но там откосы опять пришлось наращивать.
    Внутри будут стены равнять с маяками за 200 руб м2.
    Уборка территории и мойка инструмента тоже они все делали.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кубик арболита с прочностью М25, размерами 15х15х15 см начинает сжиматься при нагрузке порядка 5 тонн. Достаточно наглядно?
  9. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Ширина блока арболита 37 см. Снаружи будет перлитовая штукатурка, изнутри, наверное тоже.
    Подскажите, какой ширины делать ростверк?
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Действительно?:ogo: А так не верится даже. Но если правда, то в моем случае можно ничего не бояться :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Легко же считается.:) 15х15=225 см2 - это площадь кубика и умножить на 25 кг/см2 = 5625 кг/225 см2. Таким образом можно под любую площадь пересчитать.:hello:
    Ростверк по сваям? Если да, то можно и 35 см., а можно и 40 см. Если блок будет немного выступать за ростверк, то это нормально. Ведь ростверк тоже надо чем то отделывать.
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Начинает сжиматься или начинает разрушаться?
  13. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Это получается толщина штукатурного слоя около 5 см, что-то много.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир написал, что штукатурку делал без песка. Это значит что при смешивании воды, перлита и цемента объем получившейся смеси будет намного меньше, чем при использовании штукатурки с песком. Так что я думаю там 2 см. в среднем, не больше. А если и есть больше, то местами.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит при нагрузке превышающей расчетную не разрушается, как к примеру бетоны и кирпичи, а начинает сжиматься с образованием трещин, чем по поведению напоминает дерево. Т.е. храктерного для бетонов щелчка и разваливания на песок и мелкую фракцию с мгновенным исчезновением сопротивляемости материала, не происходит. При этом процессе даже начинающий разрушаться блок арболита по прежнему держит нагрузку.
    При смачивании перлита, он заметно сокращается в своем объеме. Поэтому в данном случае нельзя посчитать толщину слоя простым арифметическим действием. Реальная толщина слоя штукатурки думаю уложилась в диапазон 2-3 см.
