Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я писал, что стены дома у меня получились с небольшим завалом.
    В итоге слой штукатурки неравномерный, внизу больше, вверху меньше.
    Средняя толщина порядка 3 см.
  2. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Значит, и теряет свои теплоизолирующие свойства? Или потом при высыхании он снова "разбухает"? ::
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Спецам по арболиту привет! Поднял первый этаж, за три дня . Теперь встал вопрос по армопоясу. Если пустить две арматурины 14 с перемычками 25см и залить 5см бетоном норма будет? Баня у меня стоит вообще без армопояса и всё нормально, да и котельная тоже без армопояса. На армопояс положу двутавровые балки 20см и залью промежутки бетоно-керамзитом.Фотки выложить пока не могу, МТС модем работает очень плохо.
    Что Подскажите?
  4. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Отмечусь в теме : Отштукатурил свой арболитовый домик с перлитом и заметил одну интересную особенность при оштукатуривании внутренних помещений стены 2-3 дня мокнут т.е выходят капли воды из стены . И если обычным ЦП раствором штукатурить арболит то стена сохнет гораздо дольше кирпичной , мои узбеки сначала не понимали в чем дело да и я вместе с ними но как мне кажется что арболит воду из раствора либо совсем не забирает либо очень мало .
    Да кстати для моих земляков инфа- остался перлит , может кому надо на кладку или штукатурку , пишите в личку
  5. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Да, ростверк по сваям (тисэ).
    На сколько см можно "свесить" блок с ростверка со стороны фасада? Как обычно делается?
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    У меня ростверк 30 см, стена 40см, соответственно свес по 5 см. По этому поводу, как говорится вообще не парюсь, больше волнует проблема холодных швов.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Только что получил новости по Мордовскому цементу. Завод уведемил своих дилеров, что с 1 июля цена поднялась . на 1200 рублей! с тонны. В общем при таком раскладе я перехожу на Горнозаводский цемент и пошел в пень Мордовцемент.
    У сухого перлита коэффициент теплопроводности порядка 0,04. У перлитовой штукатурки сделанной без добавления песка порядка 0,11. При добавлении песка в раствор коэффициент теплопроводности начинает расти(шов становится холоднее).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На блоке шириной 37 см. безболезненно можно делать выступ на 5 см. Если кладку армировать сеткой, то до 7 см. безболезненно вступ пройдет. Реально рассчитанный свес нашим проектировщиком на блоках шириной 40 см. с прочностью М25 и наличием армопояса между этажами получается 11 см. в одну сторону. Так что если армопояса нет, то 5-6 см. вполне реально.
    Чтобы армопояс работал как армопояс, то я бы вместо 2х арматурин по 14 мм. пустил 3 арматурины по 8-10 мм. Это связано с высотой подбетонки. Если вы будете использовать арматуру 14 мм., то вам надо минимально оставить по 2,5 см. ниже и выше арматуры, иначе толку не будет совсем. Т.е. 2,5 см. + 1,4 см. + 2,5 см. Итого минимум 6,4 см. высота. Если арматура будет меньше высотой ,т.е. 8-10, то можно сантиметр на бетоне съэкономить.:)]:hello:
    К слову 1 м. арматуры 14 мм. весит как 4 м. арматура 8 мм. и 2,5 м. арматуры 10 мм.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Коллеги, подскажите пожалуйста, что-то я потерялся со своим армопоясом.
    Близится срок заливки монолитного железобетонного перекрытия над первым этажом.
    Соответствтвенно, оно же будет служить и армопоясом.
    Толщина стен - 400 мм.
    Я себе мыслю так - берутся блоки 200х250х500 и режутся пополам.
    Получаются две половинки 100х250х500.
    Из этих половинок делаю несьемную опалубку толщиной 100 мм на верхнем ряду, заливаю бетоном и получаю плиту, заходящую на стены на 300 мм.
    Но!
    По проекту толщина плиты - 150 мм.
    А высота половинки блока (опалубки) - 250.
    Вопрос - куда девать эти лишние 100 мм. Спиливать сразу?
    Спиливать после заливки перекрытия?
    Или вообще есть какой-то более простой путь отливки перекрытия с теплоизоляцией мостика холода?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Изначально подход неверный на мой взгляд. Вам надо блок отпиливать на высоту 15-17 см., т.е. на высоту перекрытия. Ширина при этом должна быть не менее 20 см., можно 25 см. Т.е. устройство рядом с торцом плиты блоков шириной 20-25 см. надо делать в вашем случае, т.к. ширина стены 40 см. .
    Вполне возможно, что вам надо длину 50 см. распилить на 3 раза и получить таким образом высоту 16,6 см. Длина будет 25 см., а ширина 20 см. Тут конечно много коротких отрезков получается но по другому трудно с монолитным перекрытием. Потом на плиту положите 1-2 см. раствора и будет одинаковая высота с блоком рядом с плитой.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Тогда навероное будет проще заказать куб-другой блоков 300х250х500 и распилить их пополам, получив 150х250х500.
    Этот отрезанный ломоть и заливать, при этом высота будет точно соответствовать толщине перекрытия (150 мм) , а толщина будет 250, т.е. на долю перекрытия останется 150 мм - не маловато ли?
  12. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Я хотел делать кладку на перлитовый раствор. Но посчитав стоимость задумался :)
    Перлит в наших краях дорогой. Куб с доставкой выходит порядка 3200 руб. На м3 раствора нужно примерно 2 куба перлита и цемента килограмм 600. В итоге м3 кладочного раствора выходит стоимостью под 10 тыр.
    Буду разрывать мостик холода воздушной прослойкой или полоской утеплителя. Думаю обсудить этот вопрос с бригадой, которая будет делать кладку.
    Перлитом буду штукатурить. По крайней мере, снаружи.
    Спасибо!
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    как раз куб-другой блоков 300x200x500 у меня остался от дома, уже сухие, если что, могу уступить :)
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А где территориально и почем?
    Фишка в том, что мне еще в любом случае должны довезти последнюю партию заказанных блоков, поэтому мне ничего не будет стоить попросить заменить куб-полтора 200х250х500 на аналогичные 300-е :)
  15. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    так и есть в среднем 25-30кгс\см2..это более чем до фига:))
    Ого?!уже?! вот это темпы!!:))дело мастера боится:))
    Антон,не поленитесь ,посмотрите в разделе видео на яндексе по запросу арболит есть кино с испытаниями блоков.И я сам лично выкладывал
    и Андрей(Автолюбитель),по-моему тоже.Там вся динамика разрушения оч хорошо видна.Он не рассыпается при той нагрузке,которую считают предельной,а на сам деле его серьезное разрушение происходит при более чем 2-х кратном превышении предела этой цифры.
