Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. шериф
    шериф
    шериф
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю нет. Плиты перекрытия например на кирпич кладут с опиранием 10-12 см., а тут монолит , который будет лежать по всем стенам.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если я не ошибаюсь, можно в почву для увеличения "рыхлости" :)
    У нас в городе кто как то связан с перлитом торговать им перестали... До Нижнего Тагила через Чусовой чуть больше 700км круг-вести 3 куба для кладки-дороговасто получается :) Сейчас договорился, что попутно захватят-почти даром :: А так тоже планировал со вспененным полиэтиленом заморочиться... посчитал... 2,5-3тр получается на 46 кубов арболита...
    Подскажите пжлста, правильно ли я считаю-на 46 кубов арболита: 8 кубов кладочного раствора=3 куба перлита+2т цемента+песок?
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    "Антон,не поленитесь ,посмотрите в разделе видео на яндексе по запросу арболит есть кино с испытаниями блоков.И я сам лично выкладывал и Андрей(Автолюбитель),по-моему тоже.Там вся динамика разрушения оч хорошо видна.Он не рассыпается при той нагрузке,которую считают предельной,а на сам деле его серьезное разрушение происходит при более чем 2-х кратном превышении предела этой цифры"
    Посмотрите на моей страничке. Мы тоже давили на прессе. Но не совсем понятно, как считать, до какого момента?
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Еще пару вопросов есть, если разрешите :)
    Внутреннюю пятую стену (несущую) с 4 дверными проемами планирую из кирпича сделать... Как лучше связать ее с арболитовыми блоками 250х300х500? Толщины в кирпич достаточно или в полтора лучше сделать? Дом одноэтажный.
  6. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    у меня практически закончили первый этаж. Сегодня будут армопояс заливать. :hello:
  7. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    а вот кстати разрез "казанских" блоков...извините за качество...телефон :hello:
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Поздравляю.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Спасибо!:)
  10. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Антон,я тоже интересовался этим у лаборанта,проводившего испытание.Она мне ответила,что на шкале показаний :2 стрелки,-так вот по показаниям одной из них она определяет в какой-то момент ,что все,кино закончено.Подозреваю,что это скачок в сопротивлении материала оказываемому давлению пресса.Но самое интересное,что после этого блок ужимали до 8мпа и только тогда он начал осыпаться..
    Кстати,любопытное наблюдение еще: давно,из разговоров с коллегами по цеху слышал,что спустя год и более-прочность блока растет.Парадокс,казалось бы? решил проверить и ,вот те крест,-так и есть.. из валявшегося в цеху некондиционного блока с прошлого года отрезали кусок и его испытания дали результат..более 6Мпа??!! как это можно обьяснить?
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Насколько я понял, белая стрелка двигает красную, которой лаборантом фиксируется некоторое значение, когда нагрузку сбрасывают, красная стрелка остается на месте, потом её вручную можно двигать. Посмотри мои ролики, и скажи - сколько правильных кг/см2 получилось для каждого из 3 блоков.
  12. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Андрей,приветствую, какая цена на арболит на сегодня, и сроки изготовления?, потребность 25-30кубов
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    До последнего дня я отгружал с производства по 3600 руб/м3. Сегодня мой поставщик цемента уведомил меня об очередном повышении цен, официальную бумагу пришлет завтра. Буду сидеть и считать. Сегодня пока не отвечу по стоимости арболита. Цемент с моих зимних цен для меня подорожал уже на 1350 рублей с тонны.
    Срок изготовления ориентировочно могу определить второй половиной сентября. До этого времени производство загружено заказами. Это конечно если заказчики не начнут от арболита отказываться по причине увеличения цены.
  14. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Господа Изготовители Арболита! озвучьте цену и время поставки Арболита в г.Чебоксары,потребность 25-30кубов
    Срок изготовления ориентировочно могу определить второй половиной сентября. До этого времени производство загружено заказами. Это конечно если заказчики не начнут от арболита отказываться по причине увеличения цены.[/QUOTE]
    Спасибо,буду думать...
  15. utugov
    utugov
    utugov
    Вопрос имею по укладке вспененного полиэтилена.
    на сегодня выложен цоколь, завезен песок, кирпич, кладочная сетка и цемент, т.е. к стройке готов... даже нарезал полиэтилен... вопрос -как его укладывать на блок? только между горизонтальными рядами? или обивать каждый блок обивать г-образно, чтобы полиэтилен был и в вертикальных швах?
    Спасибо:hello:
