Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это зависит от вашего желания и цены вопроса.:)] У нас строители за эту операцию (кому делают) деньги практически не берут.https://www.forumhouse.ru/threads/94320/page-44#post-2625961 Поэтому если обременительно, то только на горизонтальные швы, а если нет, то можно и на вертикальные. Скорость работы от этого практически не снижается.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А такое возможно после предоплаты?
    Мои вопросы видимо затерялись:)
    Посчитал окна: рехау блитц, двухкамерный стеклопакет с и-стеклом... в 50тр с доставкой сторговались... завтра аванс отдам...
    Систему отопления сегодня оплатил-забрал-не буду ждать осеннего ажиотажа::
  3. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Думаю, что воздух, что вспененный полиэтилен - по теплопроводности примерно одинаково. Главное мостик холода разорвать.
    Воздух бесплатный :), а вот что проще (дешевле) делать - его или утеплитель - с рабочими обсудить нужно.
    У меня по расчетам получалось соотношение блоков к кладочному раствору примерно 9:1. Зависит от размера блока и толщины шва.
    Это на 46 кубов блоков примерно 5 м3 раствора нужно. Это 10! м3 перлита, и 3 тонны цемента. Без песка. Если с песком, смысл теряется...
    Но это мои расчеты, пусть спецы подскажут ;)
    К вопросу о несущей кирпичной стене присоединяюсь. Как раз сейчас этот момент интересует.
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    В тему :).
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что думаете об этом..
    У меня первый этаж это семистенок, так вот пришла мысль, три внутренние стены отштукатурить без перлита, чтобы они выполняли роль кирпичной печки в бани.
    Аккумулировали тепло...
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я предоплату обычно беру незадолго до начала формования партии, так что августовские клиенты у меня хоть и заключили договор, то либо еще не вносили предоплату, либо внесли 10%. Право любого заказчика отказаться от договора если исполнитель еще не приступил к его выполнению и не понес финансовых затрат. К слову у меня заказчик из Ульяновска ошибся в расчетах и заказал и проплатил на целую фуру больше, чем фактически оказалось нужно. Сейчас я ему возвращаю излишние деньги. Так что возможно разное. Главное - договориться по человечески.
    Я своему заказчику как раз советовал внутреннюю стену делать из кирпича, т.к. это несколько дешевле, чем из арболита. Если стена несущая, то толщина ее должна быть в кирпич. Такая стена выдержит любые нагрузки возникающие в малоэтажном строительстве. Делать стену в полтора кирпича - напрасная трата денег.
    Здравый подход. Мой покупатель так и поступил. Изнутри оштукатурил перлитом только внешние стены, а внутренние - обычной штукатуркой.
  7. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Спасибо!
    Как связать несущую стену с внешней арболитовой стеной? Армировочной сетки достаточно? (по верху планирую армпояс делать)
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я только 3 среднии стены так хочу сделать, а не все.
    Разница есть...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормальный вариант. А в чем видится проблема?
    Отличный вариант. Толку от него будет достаточно, учитывая что кладка на обычный раствор.
  10. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Антон,не поленитесь ,посмотрите в разделе видео на яндексе по запросу арболит есть кино с испытаниями блоков.И я сам лично выкладывал
    Пожалуйста, прокоментируйте ролик подробно, 8мпа это сколько кг на см2?:hello:
    Облицовка силикатным кирпичём? а вент зазор какой?:faq::)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, Ваш вариант вполне подходит.
    Александр, ты ж в инете сидишь. В нем любую инфу можно найти. Вот к примеру конвертер нужных величин - http://www.ru.convert-me.com/ru/convert/pressure. Там все и можно посмотреть и посчитать
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Откуда цифра 8 МПа? Это достаточно много и в малоэтажном строительстве такие цифры редко встречаются.
  13. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Приглашаю оценить планировку компактного дома из арболита. Один этаж + мансарда. Площадь по наружным стенам 76 м2:
    ввв.forumhouse.ru/posts/2844450/
  14. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Александр,ну грубо 1мпа=10кгс\см2 т.е. фигурирует не масса а Вес.
    В ролике выхвачена середина,когда с момента определения предела прочности (что-то около 3мпа) и до 8мпа,когда блок совсем издох.Это достаточно долгое и нудное сжатие несчастного арболита.Я ее вырезал из-за достаточно большого размера файла.
    Господа,а ,вот родилась шальная идея: что скажете,если вместо пенополиуретанового коврика попробовать непосредственно п\кладкой обычную монтажную пену тоненькой колбаской провести по блокам? Недавно мы с другом выложили для эксперимента несколько рядов блоков просто на пену...- не оторвать! Во всяком случае -изолятор мостика холода будет хотя бы сцеплять блоки между собой. Давайте обсудим ?!
  15. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    пену надо в любом случае изолировать, иначе со временем начнет крошиться. НУ а если вместо вспененного полиэтилена, посередине блока, в кладке, и ЦПС по краям - то почему бы и нет. При условии, что вы уверены в герметичности кладки.
