Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    3 сантиметра
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я ориентировался на https://www.forumhouse.ru/threads/62331/#post-1596766 при расчете раствора, правда там морской песок :)
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Вопрос по окнам - но больше относящийся именно к арболитовой теме :)
    Если нужно поставить окна на зиму, а оштукатурить дом нет пока возможности в этом году - как обрабатывается оконный проем? Нужно оштукатурить поверхности проема перед вставкой окон? Или можно прям на арболитовую поверхность крепить? Окна планируются пластиковые...
    Кто как делал?:hello:
  4. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
  5. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    пену-то по логике должно распереть и она даст нужную герметичность,но не поднимет блок,чтобы образовалась щель между ним и кладочным раствором.Тем более,что потом все равно какая-то фасадная отделка будет..Но вообще-то арболит -экологически-чистый материал,т.ч. для особо щепитильных заказчиков ни пена,ни что-либо еще синтетическое ,наверное,-не подойдут.
  6. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Окна в арболитовый дом тоже на пену же ставят? Бетон - он что в Сибири, что в африке - един. По крайней мере у кого-то видел, причем пена выходит наружу. И проблем особо не было - стена не мокла.
    Некоторые горе-строители вообще брус пропенивают после укладки сруба, и ничего - все довольны (я такое не одобряю, ес-сно).
  7. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Первые впечатления от обьекта ,куда возим блоки.
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    и еще с блоками уже..
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Себе планирую прямо на арболит... даже вопроса такого не возникало :) А в чем смысл штукатурки?
    Я объем арболита считал изначально на четыре внешних стены, а пятую планировал из другого материала, доступного в нашей дерёвне :) На кирпиче остановился как на материале аккумулирующем тепло и интересном в плане интерьера без отделки...
    Мой "технадзор" тоже советует делать в кирпич толщиной с правильной перевязкой, а если делать с запасом по нагрузке (второй этаж), то проармировать через три ряда...
    Перевязку блока и кирпича, решили сделать из оставшейся от каркаса фундамента арматуры 8мм-"период"... Закладывая в каждый ряд блоков Т-образно сваренные куски 150 и 400мм, через ряд-150 и 2х400мм...
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Только сейчас вчитался в цифры :) Разве такое возможно?
  11. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Для меня всё в М и F прочность и морозостойкость:hello:
    ПАТЕНТУЙ:)]
    Не мало , а то везде 5 см профи пишут?
  12. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    ну они могут и все 10 написать? а объяснить почему именно 5 а не три, не семь они могут?
    походу стройки я уже понял, что сколько людей столько и мнений...причем каждый себя строителем считает :)]
    вчера сосед смотрел, грит замерзнешь без утепления, хотяб 5 см. утеплителя надо б сделать говорил :close:. Хотя сам материал он видел впервые...
    я уже решил что на утеплении стен заморачиваться на стану. Лучше куплю хорошие окна и крышу утеплю максимально возможно
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я бы сказал: 2 человека-3 мнения :)]
    + много...
    окна рехау с двойным стеклопакетом, и-стекло...
    перекрытие потолочное мин. 300мм, может даже 400мм... есть вариант с "кусковым" утеплителем-некондиция с производства минеральных плит, зимой цена была 400р за куб :super:
    По утеплению стен есть мысль: неконструкционный арболит 100мм снаружи забабахать :) что бы отсрочить вложение денег в теплопроводность стен и удешевить на монтаже-своими силами... производители, что скажите?
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Мы по договорённости с заказчиком используем либо пену, либо жгут из вспененного полиэтилена.
  15. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Да нет,Андрей,эта цифра(8) уже не имеет значения,поскольку по показаниям приборов испытания остановились на 3мпа.- мы попросили доломать образец до конца из любопытства,чтобы понаблюдать динамику разрушения:))
