Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    3 МПА - 30кг/см2. Значит, на один блок 500х300х200 можно нагрузить 45тонн (исходя из опорной площади 50х30=1500см2)
    Что-то верится в такое с трудом :ogo:
    Но факты есть факты)
    А 8МПа это вообще 120 тонн:close:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А кирпич? Размер 25х12 = 300 см2. Если взять марку по прочности М200, то получается на такой кирпич можно нагрузить 60 тонн.:)]:hello:
    Хотя нагрузки в малоэтажном строительстве считаются несколько по другому, но тем не менее они в большинстве случаев ниже, чем способность материалов их выдерживать.
    Что касается арболита или другого строительного материала, то прочность блока и прочность кладки это не одно и то же. Разница где то в 4 раза. Т.е. если блок способен выдержать 45 тонн, то кладка из этого блока способна выдержать порядка 11 тонн. :hello:
  3. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    неее,не так...давление =сила : площадь. В числителе размерности стоит не масса(кг) а вес,т.е.сила(кгс),равная массе,умноженой на джи=9.81м\с2.Т.ч. ваше сомнение должно уменьшиться (в грубом приближении) в 10 раз.
    И,прошу,оставьте вы эту цифру 8мпа в покое.Это не предел прочности,а те показания,когда блок вообще развалился.Предел прочности был =3мпа,а до 8 мы догоняли ,чтобы увидеть своими глазами как все это происходит.
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Странно, какая связь между Паскалями и ускорением свободного падения? Удельное давление оно и в Африке удельное. На шинах автобусов написано 0,8МПа. Значит 8 атм. или бар. Значит, 8 кг/см2. ::
  5. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    вЫ НЕ СОВСЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЛИ. Давление измеряется в Паскалях(Па).
    1Па=1Н\1м2 ,где Н-ньютон(ед.изм силы) а м2-ед изм .площади
    1Н=1кг х 1 м\с2 или иначе P=mg,где g=9/81 м\c2
    это в системе СИ
    Вес(сила) измеряется в ньютонах,кгс или кГ.
    Вы же,похоже, путаете вес с массой,-в физике в отличие от разговорного языка это различные понятия.
    масса измеряется в кг,а вес измеряется в единицах силы:um:
  6. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Не вериться) Зато красиво звучит представ те: арболитоблок а на нём танк т90 стоит . Лучшего маркетинга просто -НЕТ!:)]:)]:)]
    Внимание вопрос для профи?:faq: За выходные придётся сделать выбор покупки первичной дробилки( технологическая щепа) вот варианты:
    1)РМ 5 р (Брянск)
    2) ДОС 1 (Брянск)
    3) шрёдер WEIMA
    4) Олнова
    5) др. вариант
    ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
    (можно в личку)):):hello:
  7. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Нижнетагильские блоки на моей строй-площадке. Отрезал циркуляркой, диск на 250 мм с победитовой напайкой. Глубина пропила 90 мм. Пропил с двух сторон на одном блоке и с четырех на другом блоке. Остаются торчащие щепочки, но это ерунда, зато удобно выставлять размер по упору. Пилится достаточно легко. Сколько потребуется дисков пока не знаю, да и цена ему 250р.
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Шредер-самый дорогой из всего списка..но он дает уже готовую щепу при правильной настройке.Только нет ли в нем ограничений по калибру используемых отходов? Традиционно его используют при утилизации палет,отходов пилорам..а какие у вас будут отходы?
  9. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Ты технолога себе нашел?
  10. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    мы свои блоки тоже на циркулярке пилили..причем наитупейшим диском..все нормально-может быть это даже и лучше,чем цепной инструмент?
  11. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    ОТХОДЫ ПИЛОРАМ И ДР.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня после дождей похолодало немного, температура воздуха 21-22 градуса, а температура арболитовой стены в спальне 25, как стены нагрелись в жару так и держат тепло и это при том, что окно постоянно приоткрыто всю ночь и день.
  13. AlexxRock
    AlexxRock
    AlexxRock
    Воскресенск
    ну а как в жару в той же спальне, например??
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В жару у меня в доме окна открыты и все продувается, спим комфортно.
  15. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Это плохо или хорошо?;)
