Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Всех с новосельем! :hello: Продолжаем счет разбитым на арболите клавиатурам! :aga:
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да уж, тема арболита одна из самых продуктивных :)]
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Только старая ветка не закрыта..
  4. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Использовал остатки того "неудачного" блока как подкладку под бак с водой, размеры бака 2,15*1,3*1,0.
    Фото прилагаются. При этом блок был мокрым от бегущей сверху воды.
  5. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Поделитесь, пожалуйста, опытом и вариантами прокладки проводки в доме из арболита...
    Где лучше прокладывать, чем крепить провод и т.д.
  7. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    хреново дело...сочувствую и тебе:mad::mad::mad: и нам,как потребителям этой продукции
    таджики 3-4 чел за 2 т.руб машину 32 куба грузят.макс 2 часа.Выгружают,полагаю ...ну чуть дороже..ну пусть даже 3-4труб.
  8. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Есть необходимость покупки 30м3 арболита для московской области. Есть варианты или уже все расписано до конца строительного сезона?
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Можно ли для армирования арболита использовать сетку 50мм х 50мм х Д3мм?:hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, можно.:hello:
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Я меряю в кубах и плачу 100 р с куба и при погрузке и при разгрузке на бригаду, неважно там сколько человек и сколько они работают. Доплата только если далеко носить и то руб 20 на куб плюсом.
  12. Anatoll73
    Anatoll73
    Anatoll73
    Добрый день.
    Присоединяюсь к обществу арболитчиков.В планах строить дом,однозначно из арболита,7х8 2 этажа плюс мансарда,перекрвтия деревянные.Все темы не осилил,поэтому появились вопросы:
    1)Фундамент винтовые сваи,как расчитать вес дома,реально-ли на винтовых сваях с обвязкой из бруса?
    2)Ширина обвязочного бруса 250 мм.,ширина блока 300 мм. не пойму как ложить блок если он шире?
    В строительстве НОЛЬ,подскажите что не так.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Строить блочные стены на обвязке из бруса в корне неправильно.:no: Надо обвязку железную делать.
    Как вариант можно сделать УШП на винтовых сваях. https://www.forumhouse.ru/threads/78044/ Для одноэтажного домика отличный вариант. Сразу будет и фундамент и теплый пол в одном флаконе.:super:
    Что касается количества свай, то многое зависит от типа грунта, от его текучести, от диаметра закручиваемого диска сваи, а также от длины свай. Этот вопрос вам лучше узнать у тех, кто сваи в вашем городе делает.
  14. Anatoll73
    Anatoll73
    Anatoll73
    Хорошо,если обвязку сделать из швеллера,он всеравно уже блока.Я просто не пойму как устанавливать пол и класть блоки на швеллер?
    Простите за назойливость,может это не в этой теме обсуждать надо,но строить из арболита собираюсь поэтому решил общаться в этой,да и люди здесь доброжелательные:)
    Повторюсь,в строительстве я НОЛЬ
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Если в строительстве не разбираетесь даже приблизительно, то у вас два пути:
    1. Нанять бригаду, которая вам построит дом под ключ.
    2. Строить самостоятельно. Но в этом случае вам понадобится ЧИТАТЬ, ИЗУЧАтЬ и ВНИКАТЬ во все нюансы самому. Начиная от того какой цемент бывает, заканчивая электропроводкой с канализацией.:hello:
