Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Это офигительно!! арболит держит температуру:))
  2. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Это плохо или хорошо?;)[/QUOTE]
    Это просто СУПЕР, по другому и быть не должно!
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Кто может подсказать примерный расход цемента и песка на штукатурку внутренней стены из арболита? Спасибо...
  5. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Посмотрел протокол испытаний арболита Бийского производителя.
    В среднем 14 кг/см2.
    Это нормально?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А за чем Вам нужен песок для штукатурки.
    Песок нужен для кладки на теплый раствор.
    Я без песка делал.
    https://ooo-perlit.ru/building_perlit.htm
  7. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Ну, грубо говоря, это прочность М15. Т.е. кубик размером 15х15 выдержит нагрузку порядка 3 тонн. При прочности М25 этот кубик держит более 5 тонн. Это если так, на пальцах. ТО есть единичный блок начнет деформироваться (разрушаться) при нагрузке на него более 8,4 тонны.
    Если я не прав - поправьте меня.
    Скорее всего это обусловлено тем, что производитель в Бийске использует квадратную щепу. Фото их блоков я уже выставлял.
    Страшного ничего нет, но три этажа я бы с такого точно не строил. И два с половиной тоже. Но это мое мнение.
  8. pac
    pac
    pac
    Приглашаю на обсуждение моего домишки в теме "Дом из арболита 9х10:критика,советы". :hello: Ссылки мне пока не разрешают постить. :(
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вы собираетесь из этого арболита строить? Сколько этажей, какие перекрытия, какой размер дома? В принципе цифра маловата для арболита, поэтому я бы без армопояса строить не стал. Даже если перекрытия деревянные, то все равно сделал бы небольшой армопояс.
    Главная проблема не в цифре прочности, а в том, какая цифра в реальности? Т.е. например прочность проверена на первом попавшемся блоке и тогда это один вариант. А если прочность проверена на специально сделанном блоке для проверки прочности, то это совсем другой вариант.
    Вы прочность откуда взяли? Вам сказали или сами проверили?
  10. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    На свежих блоках щепа у них более "арболитовая". Квадратная имеется, но длинной щепы много. По сравнению со старым блоком новые больше похожи на "правильный" арболит :)
    Дом буду строить 1,5 этажа. Армпояс сделаю для надежности. Перекрытия деревянные. Размер дома 7,6 х 10 м. Пятая стена кирпичная.
    Дополнительно хочу армировать сеткой рядов через 5. Углы армировать чаще. В наших краях найти стеклопластиковую армирующую сетку не удалось. Наверное буду использовать сваренную из проволоки 4 мм, с ячейкой 100х100. думаю, она точно не хуже :)
    Мне показали протокол испытаний. Написано, что испытано по ГОСТам. Три образца, три цифры. Средний результат около 14.
    p.s. Внес предоплату за 50 м3. Скоро одним домом из арболита будет больше :)
  11. samallex
    samallex
    samallex
    Ссылка на тему https://www.forumhouse.ru/threads/114888/#post-2856738
  12. pac
    pac
    pac
    Спасибо! Оказии по блоку на растерзание пока не предвидится? А то уже совсем устал объяснять из чего строить собираюсь :)
    У ваших блоков 600х400х200 какие отклонения по геометрии получаются? сколько на швы прикидывать?
  13. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    я новичок в доме из арболита не одной ночи не поспал-хочу скоро исправить:)]
    Вот на мой взгляд интересный тип армопояса. одну из стен опалубки выполняет выступающий с внешней стороны арболит
  14. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    вот пробую грузить фото
  15. янг
    янг
    янг
    Господа производители, выручайте! Для завершения строительства необходимо около 18 м3 блоков 500х400х250. Место строительства - Ленинградская область. Рассмотрю все предложения.
