Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Пока нет, но в конце лета, думаю, что-нить найду.
    по второму вопросу пока тоже не могу ответить.
  2. asiret
    asiret
    asiret
    Чебоксары
    Подскажите. пожалуйста!!
    Строим дом в деревне. Приобрели блоки арболита 20х25х50 на половину дома, остальная часть будет готова в конце августа или начало сентября. Ждать не охото, поэтому хочется спросить у специалистов.
    Можно ли сделать так: выложить керамблок (ширина 20см) + арболит (ширина 25см) + минвата (5см - если нужно), + наверно воздушная прослойка(сколько незнаю), а потом закрыть цокольным сайдингом. Или минвату выложить между блоками? Где положить пароизоляционную пленку?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы изначально как хотели арболит класть, т.е. какой толщины стену из арболита вы хотели делать?
    Пирог , который вы хотите не имеет смысла. При использовании мин. ваты с внутренней стороны мин. ваты должна быть пароизоляция, иначе мин. вата от паров влаги выходящих из дома зимой будет увлажняться и соответственно снижать свои теплоизоляционные свойства. Если делать стены из арболита и при этом использовать мин. вату, то смысл покупки арболита тогда не понятен.:faq:
    Я бы на вашем месте если ждать неохота разделил этажи по материалам: первый этаж только из арболита без всякого утепления, второй этаж только из керамоблока + 10 см. утепления (кстати, что вы имеете ввиду говоря керамоблок (поризованный керамический кирпич или керамзитобетонный блок)?.
    В итоге получится комбинированный дом. Вот посмотрите на фотку: у Жени первый этаж чисто из арболита, второй каркасник. А у вас может быть первый этаж из арболита, второй из керамоблока с утеплением.
  4. asiret
    asiret
    asiret
    Чебоксары
    толщина стены из арболита предполагалась 40см( два блока).
    Сейчас чтоб теплее было и не ждать остальную часть арболита, решили сделать в один слой (считая изнутри) керамзитобетоный блок 20 см +арболита 25 см + пароизоляционная пленка+минвата(если требуется). Просто из керамзитобетоный блоков без минваты будет недостаточно толщины стен.
  5. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Но ведь это справедливо не только по отношению к вате, но и к любому пористому утеплителю? В смысле, такому, сквозь который проходит воздух (это арболит и есть). Тогда, если точка росы будет в толще стены, то арболит внутри будет увлажняться конденсатом.:faq:
    А вот например пенопласт - ему точка росы не страшна, так как в него теплый воздух не проникает..Но он паронепроницаем, т.е. некомфортно будет в доме.
  6. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Вот это "винегрет" получается. Зачем тогда выбрали арболит!?:no:
  7. asiret
    asiret
    asiret
    Чебоксары
    Поставщик тянет с остальным арболитом, вот и думаем как выкрутиться!!
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я бы тоже Вам не советовал строить такой пирог, лучше подождать...:no:
    Арболит все свои положительные качества максимально проявляет только при наличии штукатурки!!
    Лучше теплой.
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    никто не богат информацией об удельной теплопроводности перлитовой штукатурки? Чему примерно соответствует слой, скажем, 2-3 см? Как в итоге будет теплее - штукатурка или слой какого-либо утеплителя + сайдинг, например...::
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Здесь писали, перлит порядка 0,04
    Штукатурка с ним порядка 0.11
    Но здесь влияет состав ее и пропорции.
    Есть песок или нет и т.д...
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    0,11 - это для перлитовой штукатурки без песка. С песком она будет холоднее.
  12. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Помогите найти ответы на 2 вопроса:
    1. Раствор для кладки арболитовых блоков.
    Перлитовый делать не буду, т.к. слишком дорого и есть другие варианты. Скорее всего, буду разрывать мостик холода воздушной прослойкой или утеплителем.
    Недавно услышал, что при кладке пено- газоблоков в раствор добавляют "фэри", либо другое пенящееся средство. Я так понимаю, работает как воздухововлекающая добавка. При этом цемента кладут меньше, вплоть до 1:7.
    Если ли в это смысл? Какой результат можно получить в итоге?
    2. Стены снаружи.
    Все же решил заштукатурить перлитом. А что делать дальше, пока не знаю.
    Сайдинг не хочу :)
    Хотелось бы декоративную штукатурку или краску. Дышащая должна быть, насколько понимаю. Какие бывают варианты? Кто какую отделку фасада использует? Насколько шероховата перлитовая штукатурка?
    Заранее благодарю за ответы!
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    О том, что фейри добавляется в раствор в качестве воздухововлекающей добавки я тоже слышал не раз. За счет этого увеличивается объем раствора(а значит сокращается расход компонентов) и сам раствор становиться несколько теплее. А вот по поводу изменения пропорции до 1:7 меня гложут сомнения. Прочность фейри не увеличивает, а значит сокращение цемента в замесе должно ослабить кладку.
    После того, как оштукатурите, поверхность можно зашпаклевать и затем покрасить водоэмульсионной краской. Они есть специально для фасадов. Я красил нашей отчественной краской. Ведро 40 кг брал чуть дороже 1000 рэ. Хватило покрасить дом на 2 слоя. Прошло 3 года. Пока краска держится молодцом.
  14. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Ещё раз ! учусь грузить фото :|:
  15. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Теперь выставляю интересный вариант армопояса как и обещал))
    Профессионалам будет интересно :hello:
