Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Для профи:faq: ВАЖНО
    1.Вот формы если делать блоки 200х300х600 то высота должна быть не 200, 250 с запасом для трамбовки 5 см. - Это так?
    2.или есть др варианты?
    3.Листы металла для форм лучше 3мм или 4 мм?
    4.Пазы для стыковки элементов форм высотой 250 делать 125х125? то есть пополам?
    5.Смазывать формы лучше чем?
    6.Есть ли станок с пригрузом на форму из 8 блоков?
    7. Полезно ли " напряженное" состояние формовки блоков или лучше "пред напряженное "?
  2. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Для профи 2
    1.Такая щепа достойна внимания для производства качественных блоков?
    ЩЕПЫ 2 ВАРИАНТА ПОСЛЕ УДС 4 02 И УДС 4 01:hello:
  3. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    ВОТ СИБИРСКИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ.китайская дробилка!
    ЗААВТРА ВЫСТАВЛЮЕЩЁ 2 ВАРИАНТА:hello:
  4. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Что лучше?
    1)Щепа однородная 2.5см на 3.5см или
    2) разномастная щепа от 1см до 7мм??
    :hello: Прости те за много вопросов кроме вас помочь не кому)):hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конструкционный арболит не является утеплителем, поэтому паропроницаемость стен для однослойных конструкций не рассчитывается.
    Вата является утеплителем, поэтому перед ней надо делать пароизоляцию.
    Если внешняя отделка сайдинг, то на мой взгляд надо либо ждать арболит, либо комбинированный вариант , который я предложил. Ваш пирог мне совсем не нравится.:no:
    Наши строители давно так делают, только не всем заказчикам выступ нужен и не всем он нравится.:hello:
    Что ты под этим подразумеваешь, особенно в варианте с ручной трамбовкой?
    Первая фотка кажется щепка получше или на второй просто из-за отбликов плохо видно. Но тебе надо готовится к тому, что с такой мелкой щепкой будет очень большой расход щепы. Если обычную щепку можно с коэф. 25-30% рассчитывать, то здесь думаю будет коэф. 50%, а может и больше. Т.е. речь веду про объем арболитовой щепы в свободном объеме, с учетом коэф. утрамбовки.
    И УДС на ножах сделана. Сколько стоит наточить нож, насколько его хватает, и сколько стоит новый нож?
    Многое еще зависит от возможности настройки дробилки. Китайская на каком принципе работает? Если молотки, то смена молотков может поменять размер щепы.
    Что такое однородная щепа 2.5см на 3.5см?:faq: Если это длина и ширина, то это технологическая щепа. Из нее арболит не делают. А щепа 7-10 мм. - это из под УДС?
  6. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Попробую ответить, соизмеряя силу своего опыта.
    1. Можно делать и так, и так, но если высота формы больше, чем высота блока, то формовка проще. Кроме того, в качестве окончательной формовки можно использовать, например, доску, толщиной 50 мм, которая входит плотно в форму, вровень с краями. Точно так же, в последствии, можно сделать передвижной пуансон с вибратором, который будет входить в форму, и уплотнять смесь (кажется, в письме тебе об этом я упоминал).
    2. Есть и другие варианты. Например, отдельная форма для каждого блока, с выдержкой, как минимум сутки в ней; формовка с мгновенной распалубкой - в этом случае за раз формуются 1-2 блока, форма снимается, и все повторяется рядом снова;
    3. 3 мм - это очень тонкий лист. Если форма будет такая, какая показана на фото - его будет вести при тромбовке. Даже 4 мм будут деформироваться. Для формы на 1-2 блока 4 мм, в принципе, достаточно. Для формы "решетки", думаю, нужно не меньше 5 мм.
    4. Пополам. Но кроме того, по краям нужно будет предусмотреть дополнительные уголки, которые будут гарантировать перпендикулярность углов в форме. У меня, при резе в толщину металла, все равно форма могла немного "играть".
    5. Не уверен, что это действительно необходимо - при нормальной смеси особых проблем не возникает. Но если хочется смазать - то: есть специальные смеси для этого; можно смазывать отработкой (бр-р-р-р - масло - это вредно); самым дешевым силиконом, или вазелином.
    6. Нет.
    7. Если я правильно понял, то "напряженное" состояние блока - это когда смесь загнали в форму прессом, и в таком виде зафиксировали для твердения? Думаю, что качество блока будет неплохим, грани четкими, прочность высокая. Но вместе с тем, плотность выше, теплопроводность выше, паропроницаемость ниже. В общем, лучше искать "золотую середину".
    На самом деле. ничего нового в этом нет. В Сибири большинство кирпичных двухэтажных домом позапрошлого века, и начала прошлого, так и строились, с кирпичным выступающим пояском. Правда делалось это не для армопояса, а для утепления межэтажных перекрытий.
    по-моему, такая щепа пригодна больше для производства ДСП.
    Китайский вариант, ИМХО, будет лучше, но и в нем процент мелкой фракции высок.
    Поехал на производство, вечером постараюсь добавить фото по теме.
  7. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Лучше 8 - 10 мм. У меня так.
    Если имеете в виду в продаже, то не знаю, думаю в продаже ничего нет.
    Если имеется в виду в природе, то такой у меня. Только формы раздельные.:)
  8. Tiger
    Tiger
    Tiger
    А в чем принципиальная разница утеплитель/неутеплитель? В любом случае, самый доступный из материалов с минимальной теплопроводностью - это воздух, (лучше него только вакуум :)), и любой утеплитель лишь содержит в себе микрообъемы воздуха в среде различного связующего. И вата, и арболит в этом плане принципиально одинаковы. Кардинально отличается лишь материал с герметизированными порами, типа пенопласта-вспененного полиэтилена и пр, которые полностью пароНЕпроницаемы...
  9. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Для профи!:faq:Выставляю фото щепы
    1)Технологической
    2) технологической переработанной на олнове
    3) технологической переработанной на молотковой дробилке аналог китая
    Ваше мнение господа!
  10. asiret
    asiret
    asiret
    Чебоксары
    Что не так, если просто положить арболит, потом керамзитобетонный блок, потом воздушная прослойка, потом цокольный сайдинг под камень.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У тебя станок, поэтому по моему даже 8 мм. маловато, лучше 10 мм. А для ручной трамбовки 8-10 мм. по-моему это лишнее. Толщина 4 мм. для ручной трамбовки для формы на 1-2 блока тоже пойдет на мой взгляд, но это будет невыгодно по деньгам по сравнению с толщиной стенок формы 5-6 мм., потому что амортизация таких форм выйдет дороже.
    2САНЯ7905 Если форма для ручной трамбовки на 8 блоков, то мне кажется даже про 4 мм. и думать не стоит. Я бы минимум на 5 мм. ориентировался.
    Щепка после молотковой дробилки неплохая. Мелковата немного, что приведет к небольшим перерасходам по щепе, а так очень даже приличная: узкая и продолговатая.
    Про Олнову какую написал? Ножевую или роторно-барабанную?
    Надо класть керамзитобетонный блок, потом арболит, потому воздушная прослойка, потом сайдинг. Керамзитобетонный блок тяжелый и очень плотный, его паропроницаемость ниже, чем у арболита, поэтому его надо класть ближе к внутренней стороне стены.
    А керамзитобетонный блок какой конструкции? Т.е. сколько щелей в блоке?
    Но самое главное, чем вы собираетесь отапливать дом? Это у вас ПМЖ или дача?
  12. asiret
    asiret
    asiret
    Чебоксары
    отапливать газом, хотим ПМЖ. Керамзитобетонный блок хотим на первом этаже полнотелый, так как на него лягут плиты перекрытия, но перед плитами хотим сделать армопояс. А без минваты нормально будет?
  13. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    олнова роторно - ножевая
    DP 660 олнова:hello:
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ах Александр! Не Сибирский, а ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ. Это моя щепа с М600 дробилки ножевой с 12 молотками!
  15. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Так точно;) дальневосточный:pioner: Её фотки я где то видел на форуме у тебя):hello:
