Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем вам полнотелые керамзитобетонные блоки?:faq: Дом в 2 этажа всего. Если блоки хорошие, то я бы взял 7-ми щелевые, они теплее, да и прочности должно хватить без проблем.
    DP 660 D или DP 660 P ?
  2. asiret
    asiret
    asiret
    Чебоксары
    a991ru, еще вопросик, а утеплитель стоит (минвата) ложит или так хватит по теплу.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать. Керамзитобетонные блоки не такие уж и теплые. https://www.forumhouse.ru/threads/94731/#post-2386064 Хватить то хватит, а вот какой будет расход газа неизвестно.
  4. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Третье фото - Китай - уже лучше. На такой щепе грани будут более четкие.
    Щас сварю абрикосовый сок, и буду свои фото выкладывать.
  5. samallex
    samallex
    samallex
    Итак, в своем юбилейном, сотом сообщении выкладываю результаты того, чего удалось достичь за год неспешных экспериментов.
    1. Щепа. Все же удалось достичь фракции, вполне приемлемой для производства арболита. Причем без дополнительных молотковых дробилок. Все делает один небольшой шредер. Про производительность пока не скажу - поскольку заказов нет, работает время от времени. Но кучку уже надробили, надо перерабатывать.
  6. samallex
    samallex
    samallex
    Блоки из этой щепы. Мне нравятся больше, чем прошлогодние, со щепой из-под оцилиндровки. Грани получаются более ровные, пять плоскостей вполне ровные. С шестой - проблемы.
    Пробовал разные способы прессования - и просто тромбовкой, и уплотнением по всей плоскости одновременно - возникает вот такая трабла: После тромбовки центральная часть блока немного "пучиться". То-ли от того, что по краям схватывается быстрее, то ли от того, что в центре остается больше воды, и щепа начинает набухать, но в общем, в середине блока, в плоскости тромбовки есть небольшая выпуклость. Буду еще экспериментировать, пытаться решить проблему.
  7. samallex
    samallex
    samallex
    Про формы. Делал из холоднокатанной стали, толщиной 4 мм. Еще при резке понял, что формы придется усиливать - листы гнулись при не слишком большом усилии. Обварил уголками по верху и низу. Формы сделаны каждая на один блок, потому, что при формовке используются поддоны, размером чуть больше, чем сам блок. Пробовал формовать на бетоне - не понравилось. Такое ощущение, что бетонный пол "вытягивает" влагу из сформованных блоков. Низ схватывался хуже, и при "снятии" блока, верх был нормальный, прочный, а низ - крошился. На поддонах такого не происходит.
    Сделал два варианта формы, 20х30х50 и 20х40х60. Вторую пока в работе не пробовал - на фото она "чистая".
  8. samallex
    samallex
    samallex
    Про погрешность. Кто-то спрашивал. По 4-м граням плюс-минус 2-3 мм. По высоте чуть больше - ок. 5 мм.
  9. pac
    pac
    pac
    т.е. На вертикальный шов можно считать 10мм, на горизонтальный - 15?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за шредер? Фотку бы и ценник заодно. Щепа получается очень приличная.:super:
  11. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    уточню:hello:
    спасбо. а чья щепа ближе к идеалу?:hello:есть фото:faq:
    сколько стоит такой шредер:faq:
  12. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    ваше мнение о щепе:hello::faq:
  13. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Конечно же как о технологической щепе:um:
    Наверное при груз сверху надо класть :faq: да информируйте мне очень интересно:hello:
  14. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Мы трамбуем блок высотой 300мм при засыпке на 400мм.Можно чуть меньше: все зависит от фракции щепы.Александр,а что касается толщины стенок формы,то это что-то крутовато.У нас 1-1,5 мм,просто можно доп. усилить их уголком(квадратом) и все.. Зачем такая броня?!
  15. asiret
    asiret
    asiret
    Чебоксары
    А что если сделать так? Почему вам не нравится мой пирожок!? Можно какие-нибудь факты? Вроде бы все номано :faq:
