Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Просчитайте для начала стоимость материалов на 1 м2, время кладки и стоимость работ по сравнению в 40 см арболита. При этом если найдете блок 500х400х200(250), сможете в один ряд сложить - сэкономите раствор
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь использовал для отделки стен декоративные элементы из пенополистирола?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На стыке арболит-пленка постоянно будет конденсат. Т.к. пленка будет мешать выветриванию конденсата, то арболит будет постоянно влажный. Зачем вам нужно обязательно и керамзитный блок, и арболит, и мин.вату?:faq: Сделайте на первом этаже только из арболита, а на втором только из керамзитного блока+мин.вата?
    Если хотите ваш пирог оставить, то пленку лучше поставить между керамзитным блоком и арболитом.
  4. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Ты вверху почитай у кого то 8-10мм:hello: Уголком как я видел ! спасибо:um:
    Сколько толщина форм по факту и каков их ресурс?
    Поддоны жестью обили или линолиум?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Слушайте народ, а если кто-то захочет лить монолитный арболит, то нужен будет на участке растворосмеситель принудительного действия, а они все на 380 В. А если на участке нет 380 В, то тогда и смеситель накрылся или только на генераторе, а это совсем не прикольно.:( Кто-нибудь в курсе про принудительные смесители на 220 В? Или какие варианты возможны в таком случае? Просто очень много задают вопросов на эту тему в личку, а 380В не везде есть.:hello:
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Планирую два окна от пола шириной 1,4м, высотой 2,1м... распологаться будут по обе стороны от одного из углов дома...
    Подскажите пжлста, сколько минимум необходимо отступать от угла до окна?
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Ссылочку не подкинете?
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Вот такой расклад.
    Есть арболит только 500х200х300. Других вариантов арболита просто нет вблизи.:no: Планируемая избушка - 1,5 этажа. Стену хочется (с учетом региона) толщиной 50-60 см. Задумка такая: Выложить стену в один ряд блоками,то есть 30 см, утеплить соломенными матами снаружи (еще см 20-25) ни у потом по верху штукатурка.
    Имеет право на жизнь такой вариант, или фигня полная?
  9. Велис 23
    Велис 23
    Велис 23
    Кимры
    Доброго дня всем. Назрел срочный вопрос, подскажите пожалуйсто. Строю дом из арболита и вопрос по кладке, кладут слой цемента затем на него кладут блоки и затем горизонтально между блоками набивают цемент. Я бы хотел узнать это нормально или как? Заранее спасибо!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не понял.:faq: Блоки 500х300х200 не такие уж и тяжелые. Обычно кладут слой раствора, на него кладут блок. Потом рядом с этим блоком кладут еще раствор (иногда раствор кладут сразу на несколько блоков), потому на торец уже положенного блока накидывают раствор и только потому кладут следующий блок. Т.е. каждый следующий блок должен класться так, чтобы и снизу у него уже был раствор, и в торце уже положенного блока был раствор.
    А если раствор класть потом, то пустот много будет оставаться.
    Для 8-10 м3 в день по-моему этот вариант не очень подойдет.
    В обычную РН-300 закладывают примерно 150 литров на один раз (если делать 3 обычных блока) и соответственно чуть меньше, если блоков делать 2 шт. При таких объемах перемес получается нормальным. А какой объем за один раз можно этой дрелью-миксером перемешать качественно? Ведь одно дело за раз ведро помешать, а другое дело 15 ведер.
    Что за соломенные маты? Каким образом будете и укреплять, чтобы штукатурка не отвалилась? Этот вариант появился из-за экономии денег, или по какой то другой причине? Мне кажется экономия на соломенных матах (если она есть) будет съедена при штукатурке, т.к. и штукатурке уйдет больше, и работа по штукатурке будет посложнее, да и подготовка поверхности под штукатурку тоже время займет.
    Может лучше выложить стену 30 см. лежа, а рядом выложить стену 20 см. на ребро? Таким образом практически все мостики холода перекроются. Или это очень дорого?
  11. Велис 23
    Велис 23
    Велис 23
    Кимры
    Спасибо за ответ. Блок у нас 500*300*250 я думаю не на много тяжелее и всегда думал что кладется как вы написали. Мы уже отказались от этой бригады. Спасибо!
  12. dobran
    dobran
    dobran
    Соломенные маты изготавливаются примерно так http://samostroj.ru/content/171/articles/kamyshitovye-plity и ли тут http://img-eburg.fotki.yandex.ru/get/9/kubarikest.6/0_8185_186c148_XL.jpg(только здесь про камышит). Толщина от 5 до думаю см 25-30, как захочется. Крепить можно хоть как (то есть при желании можно предусмотреть закладку в швы пластиковой сетки например через ряд-два, ну или еще как-то. Это пока не первостепенно. Хочу знать как материалы дружат между собой. Цена конечно тоже важна. Насчет такой кладки надо подумать. А при такой кладке слои хоть где то перевяжутся меж собой?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При кладке один блок плашмя, а второй на ребро, перевязка не потребуется думаю. Вам просто надо будет между блоками хотя бы чуть-чуть раствора кидать и все, они схватятся намертво. Но в любом случае у вас вся нагрузка будет только на стену 30 см. А стена из блоков 20 см. без нагрузки вполне может 2 этажа быть.:hello: Зато штукатурить по арболиту намного проще.
    Что касается камышитовых или соломенных плит, то их еще связать надо и известкой обработать, чтобы не гнили. Это куча времени и денег тоже стоит. А потом эти плиты еще надо и штукатурить будет. Так что этот вариант может оказаться не таким выгодным. Например на утепление потолка я еще понимаю, а вот на стены - это вопрос.
  14. dobran
    dobran
    dobran
    Благодарю. Буду дальше думать:hello:
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я вот тоже по допутеплению арболитовой стены думал
    Но чего то ответа от производителей не услышал, хотя и дублировал вопрос :(
