Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. dobran
    dobran
    dobran
    как планируете крепить эти 10 см монолита к кладке?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплоизоляционный арболит никто не выпускает, поэтому и ответа нет. А если хотите монолитить, то тогда нет проблем. В чем вы видите проблему?
    Кстати, как вариант можно блоки 20 см. на циркулярке распустить пополам и сделать их в виде доутепления толщиной 10 см. Это будет дешевле, чем напрягаться с монолитом.
  3. dobran
    dobran
    dobran
    как расчитать:сколько кладочного раствора надо на 1 куб блоков. Или наоборот сколько кубов блоков можно положить на 1 куб раствора?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теоретически считается так: блок 50х30х20. Поверхность блока, на который будет накладываться раствор равна 50 (длина)+20 (высота) и умножить на 30 (ширина) = 2100 см2. Если средний расход 1,5 см. в высоту, но на 2100 см2 уйдет 3150 см3 раствора. На 1м3 блоков (это 33 шт.) х 3150 см3 = 105000 см3. Т.е. ориентировочно 1м3 раствора уйдет на 9,5 м3 блоков. В реальности 1м3 раствора уходит на 8-8,5 м3 блоков. Это связано с потерями при кладке и с затиркой швов с внешней стороны. Т.е. после укладки блока мастерком проводят раствором по швам и на это тоже уходит часть раствора. Если будете потом штукатурить, то этого можно не делать.:hello:
    На перегородки считается так же. Берется длина блока, высота и умножается на ширину.:hello:
  5. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Дом был построен в начале июня. Сейчас все блоки практически до однородного серого цвета высохли. Кто как думает - штукатурить в этом году или "обжать" дом снеговой нагрузкой? чтобы потом трещин не пошло? - оставить на следующий год?
    если второе, то как арболит перенесет год без защиты?
    Тут заметил - с крыши при ветре льет на стену, так стена промокает насквозь (внутри на стене появляются потеки)
    :faq:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно в этом году штукатурить, можно в следующем, разницы нет. Трещины на штукатурке нет от усадки арболита, а от неправильной штукатурки. Арболит влагу из штукатурки реально сосет, поэтому надо стены увлажнять и саму штукатурку не очень плотную делать.
    Что касается воды от ветра, то она высыхает так же быстро, как и мокнет. На зиму оставить можно без проблем, есть такие зимовавшие дома, проблем никаких. Арболит, как и любой легкий или ячеистый бетон требует внешней отделки для защиты стен. А за год-два ничего с ним не случится.:hello:
    А сколько скат кровли выступает за стену?
  7. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Ага,уже прочел..:))ну,думаю,такие разные требования к броне обусловлены разными способами прессования.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо будет подумать над технологичностью процесса. Конечно рабочех будет несколько человек, но не очень хотелось, чтобы все они занимались монолитом. Хотелось чтобы часть делала одну работу, а часть другую. В общем надо прикинуть.
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    выступ порядка 25-30 см, большой не стал делать из эстетических соображений)
    Кстати, никто не пробовал готовую теплую штукатурку KNAUF?
    http://www.snabinfo.ru/master/newst/showpic.php?pic=5435
    Насколько есть смысл использовать ее вместо самодельной перлитовой штукатурки? Понятно, что выйдет дороже, зато проше готовить и стабильные свойства
    не нужен миксер и проще своими силами штукатурить
  10. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Я же предлагал тебе свою кандидатуру на "Высокий социальный статус в Курской области" и "Три поездки в Турцию и Египет в год" :)]
    Тебе он не подойдет - у него невысокая производительность.
    Я в письме тебе писал про шредеры, достоинства и недостатки, и как можно найти подешевле тот, что нужен тебе.
    Мне он обошелся даже дешевле, чем ДОП-1
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Чем проще тем лучше! Один ряд тычковый на 500, следующий стоймя на 200, между блоками заполнить минерализованными опилками с цементом или отходами от оцилиндровки. В ваших краях я думаю нет проблем с опилом. Таким образом решаются мостики холода и вертикальные и горизонтальные. Устойчивость конструкции при толщине в 500 мм и высоте метров 5 будет более чем достаточная. И предусмотреть усиления в ответственных местах в виде сетки, скоб и армопояса.
  12. samallex
    samallex
    samallex
    Я не знаю, что это за модель, мне он достался, как говориться, "по случаю". Зимой и в начале весны, когда хотел делать самостоятельно шредер, параллельно смотрел различные стружкодробилки металла (очень походит на двухвалковый шредер), роторно-ножевые дробилки, аппараты для дробления ПВХ отходов, запрашивал инфу в Китае (тут выкладывал один шредер оттуда). В какой-то момент попалась контора, которая занимается поставками б/у оборудования для переработки отходов из Европы. Они мне предложили вейму 4-ю, по вполне демократичной цене, в пределах 10 000 евро. Взял у них координаты нескольких фирм, которые покупали у них разное оборудование, с целью "посмотреть" выходную фракцию отходов. На одной мебельной фабрике увидел этот чудо-юдо-агрегат. Поговорил с директором, после второго или третьего визита закинул удочку о покупке. Примерно через месяц раздумий, получил согласие, обговорили цену. Ну и теперь этот агрегат работает у меня.
    На дробилке не сохранилось почти ни каких наклеек. Точно знаю, что мощность у нее 9,7 кВт. Выпуск - середина 90-х. Представляет собой бункер, внизу которого расположен цилиндрический барабан с цилиндрическими ножами (у веймы барабан с V-образными пазами и ромбическими ножами). Под барабаном расположена сетка, которая отвечает за фракцию щепы. Все это с помощью червячного редуктора приводится в действие электродвигателем.
    Принцип работы: барабан вращаясь, "отрывает" от отходов кусочки щепы. После минуты вращения в одну сторону, или после "заклинивания" барабана, он начинает вращаться в другую сторону. После процесс повторяется.
    Максимальный размер перерабатываемых отходов - 30х30х30 см. Короткие отходы дробит быстрее, чем длинные, т.к. при коротких дробление происходит одновременно по вдоль и поперек волокон. В длинных отходах - больше по вдоль волокон.
    Весит это все чуть больше тонны.
    Минус - есть. Нужна какая-то вытяжка для отсоса щепы. Мы пока руками отбрасываем, но на будущее буду искать "циклон" для отвода щепы.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я планировал не монолит, а что то типа плит толщиной 100-200ммм и крепить их грибками пластиковыми...
    Но раз
    то и вариант такой отпадает... а жаль...
    возни слишком много-лень :) а вот готовые 100-150мм толщиной с удовольствием бы "прилепил" в следующем году :)
  14. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    От нескольких человек слышал, что при кладке блоков, сделать шов более теплым можно, добавив в песчано-цементный раствор глину.
    Что на прочность это не влияет, разве что в лучшую сторону. И шов будет теплее.
    На сколько это верно, как думаете?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Насколько я знаю, глина ослабляет цементный раствор.
