Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это неэффективно. Если стоит задача снизить теплопотери через швы, то надо либо делать теплый раствор, либо делать воздушную прослойку в кладочном шве , либо класть полоски вспененного полиэтилена.
    В теплоизолирующие свойства глины не верю.:)] Теплопроводность цементо-песчаного раствора на уровне 0,8, а у теплого раствора 0,1-0,2. Глиной до таких цифр даже близко снизить теплопроводность не получится.:hello:
  2. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Всё познаётся в сравнение! А как пожарная безопасности и мышей на Урале разве нет? :hello:
  3. dobran
    dobran
    dobran
    Идея неплохая, тоже думал о ней. Андрей, прокомментируте такой вариант кладки. И еще: как будут дружить между собой опилкобетон и арболит. Ну там на предмет неоднородности стены и точки росы, а также прочности кладки. Ну и может тогда ложить на опилкобетон вместо перлита, или перлит лучше?
    И огромное спасибо за расчет цемента на кладку блоков!:hello:
    Я же написал, что сослома укрывается штукатуркой. Если кто то сумеет зажечь такой пирог - будет претендентом в книгу рекордов:ogo:. Ну а от мышей нижний ряд 1-1,5 м сначала закрывают мет.сеткой, а затем штукатурка (это европейский опыт, применямый и у нас).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд вариант невыгодный, неэкономный, неэффективный. Опилкобетон будет только 10 см. на каждом втором ряду, а все остальное арболит. В чем смысл гемора с опилкобетоном?:faq: Сколько и на чем в данном случае можно съэкономить?
    Если 50-60 см. арболита дорого, то можно 30 см. арболита + 20-30 см. монолитного опилкобетона снаружи. В деньгах эо даст реальную экономию.
    Монолитные работы по опилкобетону - это время и трудности. Но опилкобетон себя оправдывает только при наличии объемов.
  5. dobran
    dobran
    dobran
    Андрей, благодарю, еще вопросик: как лучше сдружить арболитовую стену (например поставленную в этом году) со слоем утеплителя-опилкобетона, добавленного например в будующем году? (имеется ввиду техноогия соединения - чтоб не отвалился слой монолита-опилкобетона толщиной см 20)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А никак не надо. Он так и так не отвалится. Сцепление будет таким, что вам мало не покажется.:)]:hello: Там же площадь сцепления будет нереально большая.
    Если переживаете, можете гвозди 120 мм. периодически в арболит вбивать, чтобы они частью в опилкобетоне остались. Но на мой взгляд это излишне.
  7. dobran
    dobran
    dobran
    Все! Думается мне, что на этом варианте я и остановлюсь ::
    Можно ставить коробку, заезжать, и по ходу жизни и появлении денег утеплять. Эффективность стенового материала на уровне.
    Вроде рецепт прост, но сам не догадался. Андрей - спасибо огромное. Твой опыт очень помогает!::
  8. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Вот именно! Намучаешься с этим опилкобетоном, тем более что он будет наружным слоем. Это опалубка , которую надо очень точно ставить, иначе штукатурные работы будут очень трудоемкие и дорогие. По цене ничего не выиграешь,ну допустим сэкономишь тысяч 100, настолько же и навкалываешься.
    С перлитом при такой толщине стены можно вообще не связываться.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам только если про опилкобетон думаете, надо заранее думать про смеситель. Опилкобетоны без песка надо мешать на принудительных смесителях, а это 380В. Или как вариант ручной смеситель, Виктор предложил. https://www.forumhouse.ru/threads/109190/page-25#post-2870348
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А кто добавляет при производстве арболита жидкое стекло? Просто перечитывал всю информацию, которая у меня есть по арболиту , и обратил внимание, что жидкое стекло практически не рекомендуется к применению отдельно, т.е. в чистом виде. Основные рекомендации по практическому использованию жидкого стекла связаны с применением в качестве одной из составляющих комплексной добавки: либо хлористый кальций + жидкое стекло, либо сернокислый глинозем+жидкое стекло. Причины такого подхода понятны, т.к. и хлористый кальций и сернокислый глинозем являются не только минерализаторами, но еще и ускорителями твердения. А жидкое стекло относится к группе добавок, которые образуют пленку на поверхности органических частиц.
    Но также очевидно, что пленка на поверхности щепы - это плюс, причем плюс приличный, т.к. пленка блокирует сахара, которые еще остались в щепе. А учитывая то, что многие используют щепу без предварительного вымачивания в извести или в минерализаторах, то этот фактор становится плюсом.
    Из СН 549-82 по арболиту:
    2.15. Жидкое стекло должно иметь модуль от 2,4 до 3. Модуль жидкого стекла определяется по ГОСТ 13078–67. А из. таблицы 15 из этой же инструкции видно, что жидкого стекла должно быть не более 8 кг/м3. Соответственно, если жидкое стекло имеет модуль меньше 2,4, то его и класть надо больше.
    Поэтому если у кого есть какие мысли по целесообразности использования жидкого стекла в качестве одной из составляющих комплексной добавки, то высказывайтесь.:hello:
  11. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Арболит по любому необходимо штукатурить или по другому как облицовывать , так как его влагопоглощение естественно высокое ( из за высокой пористой структуры блока)! Хотя я в Йошкар Оле видел дом(фото1) он 2 или 3 года стоит не оштукатуренный и ничего крепкий как Брюс Вильяс ни чего ему не стало ! только в плюс материалу пошло ! Морозостойкость на уровне Гасосиликат да как и керамзитобетон(фото 2-3) трещинки бы уже дал при усадке, да и облицовочный кирпич тоже не подарок (фото 4) ! Говорю это вам как профессиональный комплектовальщик строительных объектовый (стаж 5 лет):hello: Да и ещё немаловажно выступ кровли не мене 50 см от стены , а с западной стороны и все 60 см:um:Удачи!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если несколько лет арболит не отделывать ничем, то ему ничего не будет. Вода в чистом виде как таковая на стенах отсутствует, потому что что если стены не оштукатурены и никак по другому не закрыты, то арболит и высыхать будет очень быстро. так что проблем от того, что несколько лет лом будет стоять открытым и не защищенным внешней отделкой не будет никаких.:hello:
  13. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    У вас там Патая не далеко зачем тебе Турция :)]:)]:)]
    А если серьёзно мы как в сказке три камня три дороги :) только терять ни чего не хочется , а на оборот аккумулировать лучший опыт в обмен на казначейские билеты:). А шредер то чей ?
    Фото щепы хорошее! Может есть какие инженеры - конструкторы срисуют чертёж , а мы воплотим за Патаю;)
    Я чую нужен ассортимент на рынке арболита ::
  14. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Извините если вам нравиться , то ваш вариант имеет место на жизнь не только в Европе , но и у нас. Я в Москве даже с профессором встречался который считает дома из соломенных блоков будущим! Но наш прагматичный обыватель к арболиту сквозь увеличительное стекло приглядывается:um: Хотя всем понятно что это BEST материал , альтернативы которому в эко и эконом сегменте просто нет :hello: ! Ценю Ваш подход за новаторство :hello:
    Андрей спасибо за углубление в суть всей темы !:hello:
    это полноценная и глубокая тема " сахара в древесине" так как различный состав сахара в различных частях сосудисто волокнистого пучка луба сердцевины, ядра и заболони будет различным( из за внутри тур горного давления). Так же различия в породе,времени года сруба дерева,др факторы мало исследованы.
    мы хотим заказать исследования в ЮЗГУ которое должны нам дать наиболее объективную информацию по максимуму показателей ,своего рода таблица Менделеева для арболитовой композиции. В связи с этим будет решен и основной вопрос волнующий потенциальных клиентов -это ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АРБОЛИТА. а без подробного анализа влияния сахаров на структуру целлюлозы нельзя провести экспресс анализ долгосрочной прочности арболита как лёгкого бетона. Считаю в любом случае консервацию и блокирование оставшихся сахаров по средствам жидкого стекла теоретически верным:)
  15. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Согласен маэстро!:hello: Есть ли у кого примеры максимально долгого нахождения арболитовой стены без отделки? Поделитесь фото :):hello:
