Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Категорически не советую что-либо воздушно-нагнетательное ставить на транспортировку щепы.Потребуется промежуточный бункер с функцией разрежителя(или по-оружейному-глушителя) с отводом поступающего воздуха,иначе все вокруг будет уделано древесной пылью.
    Хороший принцип реализован в Олнове,когда небольшие по площади лопатки просто зашвыривают щепу по трубе до места складирования.Или еще лучше-транспортер.Плюс ко всему один из важных недостатков воздушного транспорта-разделение щепы на тяжелую и легкую фракцию,т.е. куча получается неоднородной: в одном углу -почти опилки,а в другом-более крупная щепа.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вопрос по плотность блоков.
    Для небольших односемейных или сблокирвоанных домов рекомендуем AEROC EcoTerm Plus(D300) - это самый теплый материал для каменных стен. Для зданий со сложной архитектурой и большими нагрузками на стены - AEROC EcoTerm (D400).
    http://spb.aeroc.ru/useage/
    Это они стены рекомендуют строить из блоков плотностью 300?
    А арболит плотностью 400, считается теплоизоляционным...
  3. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Саш,да чего там делиться: в Химках дом одного из производителей стоит... уже 2-й десяток лет разменял..В поисковике набрать арболит-он сразу в фото и видео вылезет.Такой несексуальный снаружи,но теплый..
  4. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Ага голландский :close: я его не знаю ! А уфимца тел. кинь в личку :)]:)]:)]:hello:
  5. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Вопрос:логическая цепочка:жидкое стекло обволакивает наглухо дерево,затем сверху все это словно в панировке обваливается в цем растворе.Не совсем понятно: смысл использовать дерево,если его потом пытаться всячески изолировать от окр среды?
    Мы пробовали использовать ж. стекло,но с другой целью: ускорить твердение и упрочнить смесь.Блок,как писали выше форумчане,в сам деле получался глянцевый.Но нужного ,ожидаемого,эффекта замечено не было.На вязкость стекла,увы,внимания не обратили((
  6. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Опа значит циклон не нужен для транспортировки арболитовой щепы ? А как вы вышли из этой ситуации?:um:
  7. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Та же заморочка..Только,как мне показалось,дело в другом: плита после трамбования идет вверх,на отрыв по всей плоскости и получается эффект присоски.. попробуйте чуть меньше смеси засыпать,буквально на пару пригоршней,да и рабочих потрахивать,чтобы чаще смазывали эту сторону плиты и очищали от налипшей смеси-совсем другой результат будет.
    Ну,поскольку наш аппарат делался на коленках,и предполагалось использовать принцип Олновы для транспорта щепы,но исполнитель взял на себя отвтественность за этот узел,сказав,что он мастер спорта в таких агрегатах..и с воздушной транспортировкой все будет супер..
    Но,как часто бывает на Руси,- мастер облажался..т.ч. сейчас сеть такая проблема: запыленность помещения...Будем глушитель городить..
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если не стекло, то цементный раствор тоже обволакивает дерево. Смысл всего этого простой: надо чтобы дом простоял долго.:hello: Те, кто делает без стекла просто увеличивают вес минерализаторов.
    Жидкое стекло не относится к группе добавок, которые ускоряют твердение.
  9. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Но,как часто бывает на Руси,- мастер облажался..т.ч. сейчас сеть такая проблема: запыленность помещения...Будем глушитель городить..[/QUOTE]
    Когда они эти Мастера спорта только явятся ! Устали ждать каждый свой огород городит :)] Запылённость плоха , таджикмены в респираторах работают или как? а то у меня на недёлю только на респираторы 3000 ушло:no:
    Андрей 991 , ты не задумывался над созданием "словаря производителя арболита"(СПА) мини FAQ твиттер режим . Что бы терминология у всех одинаковая была, систематизация, новаторская регистрация. Или Нозанашвили и форума достаточно? Я думаю хорошо было бы каждый у себя на сайте выложит , а главное ДЛЯ КЛИЕНТОВ УДОБНО! и понятно ! Кто размещает у себяя на сайте тебе взнос 1000 руб ! обновление раз в квартал. Подумай я первый клиент
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Везет, а я уже месяц хожу вокруг фунда, в ожидании...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю на счет этой идеи что сказать. Дело в том, что по арболиту и фибролиту достаточно много литературы, включая Кауфмана. Наназашвили взят за базу не потому, что он самый умный или самый лучший, а потому что его книга правильно систематизирована. Т.е. в сжатом виде рассматриваются все основные аспекты арболита. Если кто-то экспериментирует с составами, то это уже как бы доп. проблема экспериментаторов, которая не имеет никакого отношения к базовому варианту. Мне кажется что FAQ, который есть сейчас практически в основном отражает все основные моменты по производству арболита. Технические моменты, которые в нем не отражены можно спросить на форуме или просто попробовать. При производстве арболита есть очень много моментов, которые надо реально пробовать самому, т.к. только практический опыт дает возможность резко перейти от теории к правильной практике производства.
    Какое отношение систематизация, связанная с производство арболита может быть интересна клиентам я не понимаю.:faq: Поясни мысль.:hello:
  12. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Ну например
    "А" адгезия "О" Огнестойкость арболита, "П" Паропроницаемость,прочность "Д" древесные наполнители, долговечность , "Г" гидропронецаемость. "Э" экологичность, экономичность, и тд
    И короткие точные расшифровки со сылкали
    больше это поможет разобраться клиентам ! более быстро принять решение в пользу арболита. расширить аудиторию
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ты в какой последовательности использовал жидкое стекло и хлористый кальций?
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Странно, морозостойкость 15 циклов, маловато будет... и практически ничего про воздействии электро... только упоминание про переменность...
  15. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Вчера привез первую часть блоков. В КАМАЗ-длинномер вошло 18 поддонов, это 16,6 м3, или ровно 1/3 от моих 50 кубов :)
    Осталось съездить еще 2 раза :)
    Водила рассказал, что у них в деревне несколько домов построено еще в советские годы из фиброплиты. Кладку делали на глину с песком, без цемента. Дома стоят много лет, владельцы довольны :)
    Несмотря на то, что фиброплита – это не конструкционный материал, а утеплитель, дома стоят и разрушаться не собираются :)
    На сколько я понимаю, фибролит – это почти то же, что и арболит :)
    Сейчас озадачен вопросом: чем резать блоки?
    Если бензопилой, сколько держится одна цепь?
