Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас ведь перлитовая штукатурка на цементе, а не Термопор. Посмотрите на фотку, это Термопор, поэтому там без клея и сетки никуда. Фотка из офиса Бирсс.
    В вашем случае затраты на клей и сетку выглядят сомнительно. Если на доме нет трещин, то на мой взгляд самый простой вариант, это грунтовка, шпатлевка, грунтовка , покраска. В этом варианте полностью согласен с авто-любителем.:hello:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Трещины есть, поэтому и хочу перестраховаться.
    Надо было фибру в штукатурку еще добавить...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Трещины новые, появляются постоянно или это старые трещины, которые образовались после штукатурки?
  4. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    А если доска нестандартная -270х80- например, не потянет на пролет 5,7 :close:?
    или 280х100 с шагом 400:faq:
    А что с двутавром-железяками?:flag:
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Трещины появились летом на веранде,на уровне первого блока от фундамента Веранду осенью штукатурили и затирали.
    Весной их не было.
  6. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    вариантов не то чтобы немного:ogo:
    а нет вообще:mad:
    везет мне,как утопленнику
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Причем тут ваши размеры?:faq: Речь идет о длине лаг. У вас пролет 570 см., значит лаги нужны длиной 610-620 см. Высота лаг будет не меньше 200 мм., а ширина может быть любой, хоть 50 мм. По ширине просто можно доски вместе скрепить и все.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Шаг лаг в том числе, делают исходя из того утеплителя который будете использовать.
    За чем Вам лишняя работа с шагом 40, базальтовый плиты 100х60см
    Значит шаг может быть или 98 или 58. На крайний случай 48, это если попалом резать.
    Если шаг получается 40, то тогда лучше эковатой утеплять.
    У меня шаг получился порядка 52-53см, так как блоки в длину 50см.
    Поэтому эковатой полы и потолок утеплял.
    А стропилы у меня с шагом 58см, там я роквул положил в наклонных стенах мансарды.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А фоток трещин нет? Причина появления трещин в усадке дома или еще в чем то? Или это какая то особенность перлитовой штукатурки?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Трудно сказать...
    Дом то уже две зимы простоял, но веранду штукатурили осенью, когда ночью и в минус уходило.
    Прошлый раз я даже пластификатора не добавлял.
  11. Велис 23
    Велис 23
    Велис 23
    Кимры
    Я тоже строю дом из арболита. Подскажите пожалуйсто какую штукатурку с перлитом для фасада выбрать.
  12. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Ну вообще-то я поняла, что пролет 5,7- вообще, в принципе, невозможно деревом перекрыть:no:
    Речь шла именно об этом.
    Об опирании лаг на стены в см мы не говорили,Значит по 15 см с каждой стороны маловато?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    15 см. на пролет 5,7 м. маловато.
    Насчет покрыть нельзя, вы ошибаетесь. Делают сдвоенные балки с фанерой например. Это резко увеличивает прочность на изгиб такой балки.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме все отделывают арболит самопальной штукатуркой на перлите. https://www.forumhouse.ru/threads/62331/#post-1596766 https://www.forumhouse.ru/threads/54683/page-3#post-1978712 https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-5#post-1692549
  15. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Приветствую:hello:! Надеюсь вы обо мне?;)Фотки скину на новой неделе( пока технически не могу)
