Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    Очень интересно:ogo:
    Слушаю во все уши:pioner:
    Подскажите, плиз
    Или ссылочку:|:
    Я где-то читала, что ВЫ перекрывались, но потом так и не смогла найти эту тему.
    Буду весьма признательна:hello:
    Да :)], и о ВАС , естественно :hello:
    Буду весьма благодарна::
    А то уже руки опускаются
    Как дело доходит до перекрытия - очередная проблема.
    А дальше-крыша:faq:
    ОПЯТЬ скажут - великовата
  2. bob5353
    bob5353
    bob5353
    теперь по существу насчёт перекрытий. как я понимаю. у вас кроме 2 этажа, мансарда? значит длина стропильных ног не меньше 10м, разгрузить стропильную систему на центр. несущую стену нельзя! поэтому деревянные балки будут нести нагрузку и по кровле. без бетона выход один,как писал а991, двутавр. если его нет, берете 2 швеллера и делаете из него двутавр. кидаете двутавровую балку с внешней стены на центральную, рассекая прямоугольник 10х5,7 на два квадрата 5х5,7. затем берете ещё 2 таких двутавра и рассекаете квадраты на 4 прямоугольника 5х2,85. жесткость гарантирована!:flag:надеюсь понятно..::
  3. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Пытаюсь понять:)
    Спасибо
    И как далее заполнять железо?::
    И соединять с деревом:faq:
    Уезжаю,но очень хочется увидеть расклад по перекрытию :|:
    С ВАШИМ вариантом.
    Жаль что ссылку сразу не сохранила:mad:
    Там был тоже двутавр, но не помню какой:faq:
    И вокруг него было дерево-это тоже помню
  4. bob5353
    bob5353
    bob5353
    а дальше обычная деревянная балка, с одной стороны опираете на стену, с другой на двутавр. с промежутком, под настил, как в обычном перекрытии.
    в местах соединения деревянных балок и двутавра не забудьте положить пластины листового асбеста шириной , равной толщине деревянной балке, для устранения скрипа.:|:
  5. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Спасибо,от этого уже можно и плясать:)]
    Не могу оторватся от компа, а пора ехать :um:
  6. bob5353
    bob5353
    bob5353
    если что , обращайтесь!:hello:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А кто у вас на стройке рулит? Что строители то говорят, что предлагают?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не строитель, а учусь в процессе...
    Мне кажется, в штукатурку с перлитом кроме пластификатора, надо добавить фибру, только пропорцию подобрать и тогда трещин не будет
    ЧутьЁ у меня такое...
    Жаль, что о фибре я узнал только недавно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы про полипропиленовую фибру?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да она, длинные волокна.
    Они должны штукатурку армировать как сетка по идеи, мне так кажется...
    Я здесь америку не открываю, она есть в инете.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    самопальной перлитовой штукатуркой конечно дешевле всего, но вот если хочется самому без лишней грязи и бетономешалок.что, если KHAUF Grundband? Водички добавил и штукатурь спокойно.Никто не пробовал?
    "Сухая штукатурная смесь с теплоизоляционными и водоотталкивающими свойствами на основе цемента, фракционированного песка, лёгкого заполнителя, в виде гранул пенополистирола, и добавок, в том числе и гидрофобных."
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это штукатурка, а дальше? Ведь это же не конечная отделка.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У многих фирм пирог похожий, только свои материалы, вот к примеру
    https://www.birss.ru/pies/5.php
  14. Велис 23
    Велис 23
    Велис 23
    Кимры
    У производителей штукатурки с перлитом они идут с гипсом, а как я понял необходимо с известью или не имеет значения? Подскажите пожалуйсто. Ну а волокна можно и в готовую добавить.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно ли заменить клеевой состав под сетку на клей для газосиликатных блоков?
