Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что ты имеешь ввиду, когда говоришь под ключ? Смету бы неплохо посмотреть на дом по 15 тыс. руб/м2 под ключ. Можно на почту в личку.:hello:
    P.S. В реальности цифра будет безусловно выше, либо это должно быть непонятно что.:)]:hello: ИМХО.
    Лучше не стоит. У меня тоже фоток много с его домов, но он пусть сам выбирает, какие на форум выкладывать.
  2. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Смету кину завтра
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А это то вам зачем?:faq: Летом это не имеет никакой разницы, а зимой тем более, потому что дом греет отопление, а не стены. Стены, как и утеплители не греют, они предотвращают потери тепла.
    А если хотите посчитать, сколько времени будут стены отдавать тепло зимой, если вдруг не будет отопления, то это надо считать через теплоемкость, но там много формул и простого подсчета не будет, т.к. стена без отопления будет не только остывать отдавая тепло в дом, но и будет остывать охлаждаясь под воздействием мороза с улицы.
  4. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Ну вот и я привёз первую партию 13м3.
    Это блоки которые выпускает Александр_К
    Красавцы. :)
    Размер 20х20х40. Лиственница.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Стены нагреваются летом от солнца и позволяют иметь сейчас температуру внутри дома даже при открытых окнах, выше чем температура снаружи ночью на 3-5 градусов.
    Стены сейчас реально отапливают дом, за счет большого объема накопленного тепла, а это более 50м3.
    32 градуса, это средняя температура, которую показывал сегодня пирометр внутри и снаружи на юго восточной стене, когда солнце уже нагревало юго западную стену.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сейчас похолодание, снаружи пирометр показывает на стенах 21.7 а внутри на стенах 26 в среднем. На улице температура порядка 18-19
    При этом окна были все открыты!
    На мансарде еще теплее примерно на 1.5 градуса, при этом стены и стяжка плавающего пола тоже показывают порядка 26 при полностью открытых окнах, а они примерно 8м2.
    Сегодня опять будем спать на мансарде.
  7. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Взвесил блоки. Вес от 24,7 до 25,2 кг. Те, что потяжелее - свежие. Блоки слегка влажные после дождей, если это учесть, получим вес, примерно как заявлено на сайте производителя - 24,3 кг. При размерах блока 57х37х18 см получаем плотность в районе 650 кг/м3.
    Вопрос по окнам: кто как утепляет оконные проемы в домах из арболита? Есть ли смысл вырезать четверти?
    Хочу ставить деревянные окна с двойными рамами.
  8. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    Так сильно дом нагревается?:ogo:
    Почти как в бетонной коробке?:faq:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Бетонная, имхо, гораздо быстрее прогреется и быстрее остынет... А то что арболит так долго тепло держит это хорошо для отопительного сезона-тепло аккумулирует :)
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня ночь прохладная была(16-18), с утра на внешней стороне пирометр показал 21.5, внутри 25-26.
    Стена за ночь все равно не остыла.
  11. AlexxRock
    AlexxRock
    AlexxRock
    Воскресенск
    то есть в доме жарко и некомфортно сейчас?? завтра собираюсь ехать заказывать блоки :faq:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я же писал что в доме температура комфортная 22-24 градуса, при этом на улице было как 35 днем так и 16-18 ночью.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    нормально :)
    Я уже собираюсь забирать первую часть арболита... наконец-то... :)
  14. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Вопрос- в летнюю ЖАРУ-в доме комфортно?
    Меня интерисует именно как летом?
    Нужен ли в доме кондиционер?
    Выражаю свою ГЛУБОЧАЙШУЮ признательность за помощь в решении вопроса с перекрытием(двутаврами)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В моей планировке дома и ориентации комнат север-юг в жару все хорошо.
    Окна у меня со специальным покрытием, уменьшают нагрев помещения от солнца, + еще все с москитными сетками.
    Микроклимат в доме можно испортить если сделать это неправильно.
    Окна у нас ночью открыты.
    Я не решаюсь дать Вам категоричный совет о необходимости кондиционера, очень много нюансов.
