Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если делать полную проверку, то это куча денег. Но вам она полная и не нужна. Теплопроводность будет соответствовать весу с минимальной разницей, это проверено на многих производителях. Геометрию блока и сами можете линейкой померить. Плотность блока тоже легко самому проверить взвесив блок. А вот прочность есть смысл проверить на прессе. Проверка блока на прессе стоит недорого, в разных местах по разному. Иногда можно за 500 руб. договориться (вам ведь бумаги не нужны), а иногда подороже. Такие прессы есть на бетоноузлах.
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Спасибо большое.
  3. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Если интересно, то 7 июня машинка с нашем АРБОЛИТОМ будет в Питере. Можете ознакомится с данной продукцией.:hello:
  4. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Так у них же не арболит а арбАлит:))
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Это цена цемент 500Д0 в Вологде на оптовых базах, при чем там очередь. с доставкой из Н. Новгорода цена больше 6000 с доставкой (на месте не знаю), на сколько больше скажут только в понедельник, потому как там тоже очередь и цену повышают через день, и на прошлой неделе перестали выставлять счета на оплату. По крайней мере так говорит поставщик. Но я недавно разговаривал с серьезными оптовиками и понял что такая ситуация только у нас на севере и то с тарированным в мешки цементом. С навалом и биг-бегами проблем вроде бы нет и цена значительно ниже, вот думаю как бы перейти на биг-беги.
  6. master78
    master78
    master78
    Альметьевск
    Доброго всем дня.
    Честно признаюсь меня хватило только на первые 100 из 706 страниц этой темы.
    Хочу строить дом из ароболита.
    В интернете искал отзывы об арболите, нашел только 1 отрицательную отписку, вкратце: типа арболит начинает плесневеть изнутри через 25 лет.
    Логика в этом утверждении вроде есть, так как точка росы у арболита проходит внутри его.
    Опровергните пожалуйста это, знатоки арболита.
    спасибо заранее.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Прошлым летом сложил домик из арболита-плесени нет! Через 25 лет отпишусь ещё!:aga:
  8. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Если чему-то суждено заплесневеть, то какого, извините меня, ему ждать 25 лет?
    IMHO
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плесень не имеет никакого отношения к арболиту, дереву и т.д. :hello:
    Плесень - это грибница и плодоношения плесневых грибов на поверхности древесины, в виде отдельных пятен или сплошного налета. Обычно плесень появляется на сырой заболони при хранении лесоматериалов и вызывает поверхностное окрашивание древесины в сине-зеленый, голубой, зеленый, черный, розовый и другие цвета.
    Таким образом плесень появляется там, где сыро, влажно, нет циркуляции воздуха и т.д. Если стены из арболита делать со штукатуркой, облицовочным кирпичом с вент. зазором или любым вент. фасадом (вагонка, сайдинг, иммитация бруса, фиброцементные плиты и т.д.), то стена не будет влажной и сырой. Отсутствие сырости и излишней ваги ведет к отсутствию плесени.
  10. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    По-моему утверждение спорное. Плесень может появиться на поверхности при ее постоянном увлажнении. Для этого здание из арболита нужно "закупорить" чем-то не паропроницаемым, чтобы жидкость скапливалась внутри, на поверхности стены. Но опять же, плесень может появиться не сразу, а когда создадутся благоприятные условия для ее развития. Изначально кислотная (а вернее, щелочная) среда не даст развиваться какому-либо грибку. Но лет через двадцать пять (а может быть и менее) такой эксплуатации (постоянной сырости, влажности, и температурном режиме) плесень может появиться. Слово "Может" выделяю намеренно, поскольку мне пока не довелось подобное увидеть.
    Я у себя добавляю при замесе немного извести-пушонки, которая служит отличным антисептиком. И плесень, как и другие грибки пока не видел.
    Думаю, что Андрей еще что-то добавит. Ну и где-то это уже обсуждалось.
    Ну вот, опередил. Пока писал, Андрей уже ответил.:)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Практически все, кто работает с сернокислым глиноземом при производстве арболита известь тоже добавляют.
  12. asdfka
    asdfka
    asdfka
    Зачем добавляют?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Добавляют в минимальных количествах, кто сколько хочет и скажем так: чтобы было.:)]:hello:
    На самом деле известь - это природный антисептик. Если сернокислый глинозем минерализатор и ускоритель твердения, то известь благотворно влияет на все, что связано с деревом в смысле антисептических свойств.
  14. utugov
    utugov
    utugov
    Можно ли так поднять цоколь под арболитовый блок шириной 37 см?
    Есть лента шириной 40 см, с внутренней стороны на нее легли плиты ПК, с внешней стороны выложен 3 ряда полнотелого кирпича, а промежуток залит заводским бетоном с армированием. Теперь появилась очередная идея по поднятию цоколя на 3 кирпича.
    Арб. блок будет выкладываться со свесом наружу 7 сантиметров. Т.е. на выше приведенную конструкцию, будет опираться 30 см блока.
    Можно ли положить 1 ряд кирпичей вровень с внешним периметром, далее промежуток 5 см и второй ряд кирпича? и на это уже гнать стены из арб блока
    Образуется промежуток в 5 см, который чем то нужно заделать...
    ЭППС, бетон?
    Имеет ли такая конструкция право на реализацию?
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Насколько критично или некритично использовать НЕ оцинкованную кладочную сетку? Хочу взять не оцинкованную сетку - ячейка 5х5см, толщина 1,8мм.:hello:
