Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В этом нет никакой необходимости, т.к. нужный по размеру "доборный" элемент легко получить отпилив кусок нужно длины от целого блока. У меня уже массовым явлением стало небольшое сокрашение размера заказа по причине того, что проектировщики закладывают дополнительный объем на бой, на неиспользуемые опилыши и т.д., а арболит в отличие от привычных материалов практически безотходный.
    Ага, мои. Фотки этого домика у меня на сайте тоже размещены.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выставляю фотографии дома, строящегося в городе Ульяновск. Параметры дома 18 x 12 метров, 1 этаж
  3. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Народ,скажите,воможно немного не в тему,но что-то на ветку "осторожно арболит" не пускают..там что,цензуру ввели..в смысле: об этом мы хотим слышать,а о другом -нет?
  4. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    РЕСПЕКТ:super: Получи орден "Арболитчик" I степени :)]Фото кладки есть крупный план так что бы размер швов можно было посмотреть . Или их(швов) толщину скажи:hello:
    И это главное забыл ! Отзывы строителей какие ? на фото видно блок по геометрии хороший , шов вроде тонкий , а какой фото надо. Имеет значение для моих каменщиков):hello:
  5. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Могу их бесплатно человека 3 на неделю в Ульяновск отправить :)]:)]:)]
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тема закрыта модераторами за нарушение правил форума, в частности пункта 6 раздела ОГРАНИЧЕНИЯ и ЗАПРЕТЫ.:hello:
    Я к этому не причастен, т.к. на мой взгляд такие темы нужны для понимания реальности. ИМХО.
  7. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Сделал кладку на пол-этажа из тагильских блоков. При вдумчивой и аккуратной работе толщина швов получается около 1 см в среднем. Попадаются конечно места где и побольше, т.к. геометрия не идеальная(как оказалось). Иногда удается подогнать блоки почти вплотную, потому-что раствор очень пластичный из-за особенностей песка. Чтобы не быть голословным через неделю примерно покажу фотографии.
  8. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Спасибо! Буду признателен ! Сколько рядов в день строители кладут арболита?
  9. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    в какой-то теме здесь я прочитала, что пилить было тяжеловато, пила забивалась цементом
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в прошлом году в Сергиев Посад блоки отправлял. Хозяин рассказал, что первую машину в которой было 20 кубов они выложили за 3 дня. На вторую потратили столько же времени.
    Предложу. Машина в Ульяновск будет готова к отправке дней через 10-12:)]
    Фоты выставлены те, что были. Попрошу сделать фотографии крупным планом. В августе начинаются стройки дома и бани недалеко от меня, сьезжу зафотаю.
    Геометрия блоков позволяет делать шов по ГОСТу, т.е. 10-12 мм. Можно и тоньше делать, но это уже будет не по ГОСТу:)]
    В ближайшее время должны скинуть фоты второго дома из Ульяновска. Там кладка уже подошла к концу. Спасибо от хозяина и приглашение в гости, получены.
    Всегда спрашиваю отношение строителей к арболиту. Оно меняется от настороженного в момент знакомства с материалом к одобрительному в процессе работы. И все как один хвалят прочность и пластичность материала.
    Пришло очередное уведомление о том, что цена на цемент еще будет повышаться. Интересно - это закончится когда нибудь? На сколько и с какой даты, пока данных нет.
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Конкретно на моем доме можно выложить ряда два три в день, при условии работы полноценной бригады человек 5-6. Это из за того что толщина стены 40 см, а блоки имеют размер 500х300х200, поэтому очень много пилежки. Ряды приходится делать на ребро два блока рядом, перевязывая их тычковым отпиленным на 400. При выкладывании эркера скорость также падает. Работаем мы вдвоем с сыном, поэтому выкладываем меньше одного ряда в день, хотя и дом небольшой 9х12.
  12. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Работаю один. В среднем выходит уложить куб блоков в день. Если очень сильно стараться, то до 1.5 кубов доходил. Но делаю очень качественно(для себя), швы забиваются "до упора" и прокладываются кусками утеплителя.
  13. bob5353
    bob5353
    bob5353
    с праздником тебя и твоих ребят настоящий мужчина удачи и зигзаки на плечи
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для одного нормальная скорость кладки. Ведь кладка это же не только блоки, это еще и раствор, который надо замесить и принести к месту кладки. Так что 1 м3 в день качественной работы без излишнего напряга вполне нормально.:hello:
  15. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Вот и мой дом начал быстро расти вверх :)
    Мои трое представителей солнечного Таджикистана за два дня уложили 15 кубов блоков. Толщина стены 37 см. Выложено 8 рядов.
    В раствор добавляю извести из расчета 1:8 к цементу.
    Добавляю пенящееся средство. Результаты взвешиваний показали, что с пеной раствор на 8-10% легче. Думаю, хоть немного, но шов будет теплее.
    Мостик холода разрываем воздушным зазором. Ни каких проблем у строителей это не вызывает. Доплаты не требуют :)
    Вообще с арболитом работается вполне удобно.
    Блоки пилим бензопилой штиль 180. После укладки 12 кубов пилить стало как-то тяжелее. Поставил другую цепь, а старую в целях эксперимента заточил. После заточки от зубьев осталась примерно половина. Думаю, эта цепь еще "походит" :)
    Сейчас строят леса. Как они говорят, по "армянской" технологии. Интересная конструкция :)
