Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поздравляю.:super::hello: Вы главное фотографировать не забывайте, а то пока соберетесь вам дом построят.:)]
  2. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Это точно :)
    Мне тут подсказали - фотографировать из одной точки почаще. Делать типа интервальную съемку, 1 кадр в час, например, а потом склеить в ролик.
    Будет интересно :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ролик это хорошо, но главное узлы: окна, перемычки, дверные проемы, армопояса, маурлат, утепление армопояса, укладка в зоне кровли и т.д. Т.е. то, что поможет будущим застройщикам в строительстве.:hello:
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Добрый день. Я тут решил с ситами поэкспериментировать, сделал на 19 мм и на 16мм. Было квадратное на 22 мм (по диагонали 32 мм). Предлагаю сравнить щепу с 22 и 16 сит. Завтра предоставлю с 19го. Какая щепа больше подходит?
  5. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    На мой непрофессиональный взгляд справа как-то "поарболитнее" смотрится :) Кстати, завтра наконец-то в Китай поеду на пару дней, задолбаю всех китайцев на строительном рынке вопросами :)]
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Справа щепка получше на мой взгляд. Это какое сито? Судя по всему, ты на ней дробишь не влажную щепу, а подсохшую или как?
    Слушай, Антон, ты бы фотку сита на 22 мм. и на 16 мм. выложил.:hello:
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Щепа сухая практически. Дождь 2 дня назад был. Горбыль уже высох. По ситам: из моего поста все и так понятно, где 16, где 22. Сито на 22 мм - квадратное сварное (типа как для голубятни) - уже сломалось, на 16 мм и 19 сделал сам - просверлил 0,5 мм листовую сталь. Могу завтра сфотать. Также завтра попробую 19 мм сито в деле
  8. Ravens
    Ravens
    Ravens
    Красноярск
    Хорошо, что опять дробилку обсуждать стали:)
    Я на своей уменьшил все-таки расстояние "1", максимально выдвинув текущие ножи, максимально затянув болты и капнув сзади сварки для подпора.
    Результат - нулевой. Хоть щель и уменьшилась раза в 2, фракция щепы осталась такая же.
    Хочу доделать дробилку до молотковой.
    Ответьте, пожалуйста, достаточно ли будет:
    Сейчас, глядя на фото, я правильно понимаю, что молотки - это просто пластинки, закрепленные под диском с одного конца _не жестко_ и просто висящие на одной оси?
    А чтобы доработать мою дробилку, мне нужно будет просто выточить другую втулку, которая поднимет диск сантиметров на 10-15,на втулку наварить 4 вертикальные оси (пруток 10). На оси нанизать пластины, как в фото в посте #567 и у меня будет дисково-молотковая дробилка? а на выходное отверстие наварить сито на 16 мм.
    Если все так - как защититься от той ситуации, что щепа, пролетев сквозь диск с ножами и не дойдя до нужной фракции, будет просто вращаться вместе с ножами со скоростью 3000 оборотов в минуту? Наплавлять сваркой "стиральную доску" внутри бака, где крутятся молотки?
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Просто вращаться у тебя она на 3000 об. не будет. Будет происходить взаимоударение с молотками (кстати у нас 1500 об). Только не понимаю, будут ли правильно работать молотки у тебя, ведь молотки будут крутиться в горизонтальной плоскости, а обычно на молотковых дробилках крутятся они в вертикальной, поднимая с дна неразбитую щепку. Как у тебя молотки будут подбирать щепку с дна? Тогда надо ставить жесткие молотки как можно ниже к дну, чтобы они при остановке/пуске, не задевали об корпус дробилки. Так то
  10. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Подскажите, кто знает ценник на кладку облицовочного кирпича. Внутренняя стена, в один кирпич, обе стороны чистовые, проем с аркой.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По Москве цена 600-800 руб/м2 , а как у вас не знаю.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас от 350-600р/квм... за 350-кривенько :no:
    Пятую стену без отделки планируете? Себе ищу кирпич простой, но без рисунка... потом состарю :super:
  13. Ravens
    Ravens
    Ravens
    Красноярск
    Anugan, спасибо.
    Теперь в голове сложилась физика работы молотковой дробилки. А то было непонятно, как работают молотки.
    Получается, смысла дорабатывать мою дробилку и делать её дисково-молотковой нет. Буду делать молотковую с нуля. Теперь понял, что твое фото из вложения сделано сверху, а не сбоку и диск с ножами на твоей дробилке стоит вертикально, а не горизонтально. А зачем он там стоит? Щепа для дробления засыпается сбоку, а не сверху?
    Можно фото общего плана, чтобы рассмотреть, как там все устроено?
    И фото сита выложи, пожалуйста. Очень интересно!
  14. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Народ, кто пробовал арболитовую стену без фанатизма, просто блоки 300мм + штукатурка снаружи и внутри? Этого действительно мало для зимы? А то почитаешь - так еще добавляют утеплитель и снаружи, и внутри.:faq:
  15. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Да, без отделку будет пока. Потом если надоест, можно "прикрыть" полностью или частично :)
    Мне назвали ценник 350 за м2, Но т.к. обе стороны чистовые, то метр квадратный с той и другой стороны. Т.е. 700 руб за м2 стены.
    Учитывая мои требования : "чтобы было идеально", и арку, думаю, цена разумная. Как в Москве :)
    Кстати, эта же бригада арболитовые блоки кладет за 1000 руб/м3.
