Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот фотка его дробилки.:hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проблема не в тепло-холодно, а в энергозатратах. Если стена 60 см. арболита и отопление газом, то затраты на отопление будут меньше, чем при стене 30 см. и отопление электричеством.
    Женя зиму прожил в стенах 30 см., так что ему можно написать и спросить.
    Честно говоря не понял.:faq: Если кирпич ровный и одна сторона выложена ровно, то каким образом вторая сторона может оказаться неровной?:faq: Что то на развод похоже.
  3. Ravens
    Ravens
    Ravens
    Красноярск
    Абалдеть!
    Что-то даже страшно браться за такую мощь:)
    Буду искать примерно такой корпус. Самому вываривать такие радиусы не получится.
    А внутри уже все вываривать/вытачивать самому, или привлекать завод.
    Теперь, в принципе, понятно все - и внешнее, и внутреннее устройство.
    Кроме сита. Там просто высверлены отверстия лиаметром 17...22 мм, или канавки такой шириной и разной длины?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так там же не только молотки, но и ножи. Т.е. туда и горбыль можно засовывать, а на выходе будет арболитовая щепа. http://www.charusa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=19
  5. Ravens
    Ravens
    Ravens
    Красноярск
    И ещё вопрос: какой зазор между пролетающим молотком и ситом? Как предотвращается забивание сита большой щепой, которая там застревает?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На память не помню, а так как момент важный, то лучше Антона или Вадима спросить, т.к. у них дробилки под руками.
  7. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Похоже, мои строители считали исходя из тарифа на облицовку стен
    в полкирпича. У меня стена в кирпич. Поэтому работы в 2 раза больше. Поэтому двойной ценник.
    По большому счету, если б сразу сказали 700 руб за метр стены, что бы это меняло? :)
    Подскажите тарифы на обкладку стен облицовочным кирпичем.
    А то не могу понять, надо торговаться или нет :)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теперь понятно.:) Сложно сказать в таком варианте, я по нему ни разу реально не сталкивался.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это наверное за 1м3 рабочей кладки. Облицовочную кладку по кирпичам не кладут, по крайней мере в Московском регионе.
  10. bob5353
    bob5353
    bob5353
    обещанные фото( если что учусь пока грузить фото);)
  11. bob5353
    bob5353
    bob5353
    вот ещё фото
  12. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Усё , на этом этапе последние фото. буду догружать по стадии строительства.:hello:
  13. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    ПРАВАЯ БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ
  14. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    Какие размеры у фундамента?
  15. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    В БЕЛГОРОДЕ от 800 и до 1500 за м2 в зависимости от кирпича керамика, силикат,клинкер или фагот:hello:
    Наверное смотря какой регион для Белгорода это бесплатно:)]
    Ник у Жени какой:hello::)
