Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Кто-то спрашивал устройство дробилки. Выкладываю с фото и комментами.
    1. Внешний вид внутренностей дробилки (все кожухи, облицовка сняты).
    1.1. расположение основных агрегатов дробилки.
    2. Двигатель установлен вертикально на редуктор.
    3. Внешний вид с другой стороны. Справа в бункере - технологический люк.
    4. Редуктор и двигатель. Могу предположить, что подобная установка приводного устройства обусловлена тяжестью дробящего барабана. Редуктор и двигатель играют роль противовеса.
    5. Дробящий барабан. На барабане установлены цилиндрический ножи. При износе поворачиваются, и снова закрепляются.
    6. Барабан более крупно. Можно заметить некоторый износ ножей, существенно не влияющий на рабочий процесс.
    7. Калибровочная сетка под барабаном. Выполнена из весьма толстой и прочной стали. Диаметр отверстий не замерял - труднодоступное место. Фотографировал, засунув аппарат внутрь, вслепую.
    8. Вид на барабан из бункера-накопителя.
    9. Все, что есть из опознавательных надписей на корпусе.
  2. samallex
    samallex
    samallex
    Общий принцип работы уже описывал, но еще раз повторю. При запуске барабан вращается в одну сторону. В случае "клина" или через минуту, направление вращения меняется в противоположную сторону на 20-60 сек или до следующего клина.
  3. samallex
    samallex
    samallex
    К сожалению, ничего не поставил рядом для масштаба. Но если внимательно присмотреться, то на первой фото можно увидеть снизу блок. Он служит для того, чтобы встав на него, можно было заглянуть в бункер. Общая высота, примерно, 1,6 метра. Ширина - 1-1,2 метра. Длинна дробящего вала 50-60 см. Объем бункера - 0,2 куб. метра.
    Если верить надписи, то дробит все, от дерева до бумаги и пластмассы.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо, Владимир.:super: Я в принципе по этому году очень доволен работой бригадой Владимира и наши заказчики арболита тоже.:):hello: Главное, претензий к качеству и срокам работ нет.
    Вот его тема. https://www.forumhouse.ru/threads/47077/
    Спасибо Алексей. У тебя там принцип конечно не такой простой, чтобы самопально такой вариант изготовить, но тем не менее для понимания процессов вещь нужная.:hello:
  5. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Подскажите, сколько весит свежий блок арболита по сравнению с сухим?
    Привез последнюю партию блоков. Некоторые совсем свежак, сильно сырые. Ощутимо тяжелее старых блоков.
  6. samallex
    samallex
    samallex
    Давайте посчитаем.
    Свежеприготовленная смесь для блоков весит: Цемент - 300 кг, щепа - 300 кг, добавки - 12 кг, вода - 350-400 кг. При гидратации и высыхании (полностью от воды избавиться не удастся, но достичь влажности 5-15% реально), вес блока уменьшиться примерно на четверть. Т.е. если стандартный блок, 20х30х50 весил при формовке 22-25 кг, то после высыхания он будет весить 17-20 кг.
    По крайней мере, практика показывает такой результат.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Моя практика показала 11-13 кг, а 18-20кг блоки весили с завода.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас блоки были с плотностью ниже, чем Алтайские. Если щепка не 100% арболитовая, то цемента надо класть минимум 320-330 кг, чтобы получить нужную прочность. А на арболитовой щепке прочность можно получить и при 270 кг. цемента на 1м3 (если постараться и при условии свежего цемента). Качество щепы напрямую влияет на прочность.
    Но если быть объективным,то блок в сухом состоянии по нормальному должен весить 15 кг. и больше. До 20 кг. за блок 50х30х20 будет нормально.
  9. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Завешивал старые блоки - они примерно по 25 кг.
    Блок свежий, сильно темный и влажный весит 35 кг. Смотрю на него и думаю: неужели в нем ведро воды? :)
    Выходит так и получается.
    Отложил в сторонку, пусть посохнет :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А размер напомните блоков. 35 кг. тяжеловато будет класть.
    И еще. Блоки сделанные на ручной трамбовке высыхают больше, чем блоки сделанные на станке с любым типом прессования. С чем это связано непонятно, но практика показала, что так оно и есть.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не могу понять, арболит плотностью 400 это теплоизоляционный блок, а YTONG D-400 или еще меньше используется как конструкционный в стенах...:faq:
    Благодаря изменениям ГОСТ 31359-2007 и ГОСТ 31360-2007 сегодня формально возможно возводить ограждающие конструкции малоэтажных домов из имеющих высокие теплозащитные свойства стеновых строительных блоков из газобетона Hebel марки средней плотности D400 с классом прочности В 1.5, а также из специально разработанных производственной группой Xella Baustoffe GmbH для реализации требований ENeV 2009 и ENeV 2012 стеновых строительных блоков РР2 (см. статью «Применение Ytong на Западе») марки средней плотности D300 с классом прочности на сжатие В 2, теплопроводностью λ 0.08 Вт/мК и коэффициентом теплопередачи U Wert 0,21 Вт/м²K (приведенное сопротивление теплопередаче не менее 4.76 м²К/Вт), что позволяет выполнять предельно экономичное по финансовым затратам строительство энергосберегающих домов в регионах с холодными и продолжительными зимами, в том числе в Москве благодаря возможности возведения однослойных стен без утепления
    https://www.hebelblok.ru/dictionary/stenovye-stroitelnye-bloki.php
    Как можно определить класс прочности блоков из арболита?
    Это я применительно к своим которые весят мало...
  12. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Антон,а дробилка молотковая?
    Просто 0,5 мм толщина листа - не маловато?,имхо.. У нас 3 мм за пару месяцев сьелось в труху.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плотность блока и прочность блока находятся в зависимости, но в арболите эта зависимость не прямая. На прочность блока в арболите в первую очередь влияет КАЧЕСТВО щепы , во вторую очередь КАЧЕСТВО цемента. Поэтому блоки с одинаковой плотностью, например 500 кг/м3 могут иметь разницу по прочности в 5-10 и даже 15 кгс/см2. Были случаи, когда проверки блоков сделанных на технологической щепе показывали прочность 7-8 кгс/см2.:( В теме есть фотки, но выставлялись уже давно, поэтому сходу найти не смог.
    Например в вашем доме с таким типом кровли как у вас и с деревянными перекрытиями нагрузка на нижний блок будет в районе 2,5-2,7 кгс/см2. Так что для вас прочность блока 20 кгс/см2 или 25 кгс/см2 практически не имеет значения при таких нагрузках.:hello: Но если есть желание, можете съездить и проверить прочность блока. Она проверяется на прессе.
    Что касается сравнения с YTONG D-400, то оно не совсем корректно. По арболиту вы смотрите советский ГОСТ, а по YTONG D-400 современный. В советском ГОСТе газобетон D400 тоже был теплоизоляционным и влажность имел 12%. А сейчас производители газобетона протолкнули новый ГОСТ и у них теперь все шоколадно и с влажностью (она у них теперь 4%) и с прочностью.:)]:hello:
    Вот например YTONG D-400 после зимы. (на фотках). Заказчик сам косячнулся конечно (отливы не сделал), но зато по фоткам реально видно, что чуть что не так, и газобетон D400 сразу в хлам. С арболитом такое вряд ли бы произошло, хоть с теплоизоляционным, хоть с конструкционным.
  14. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Насколько я понял,у Антона дробилка роторно-ножевая в комбинации с молотковой.Отходы идут сначала на ножи на диске,получается технологическая щепа,а потом эту щепу молоточки дубасят до кондиции...а лопасти между осями с молотками-это для транспортировки щепы по хоботу в нужное место,для выброса,в общем,если по-просту..
    Я бы на вашем месте делал именно вертикальную дробилку с молотками.Кожух должен повторять окружность ,описываемую молотками в выпущенном положении,- с небольшим отступом,до 1см,думаю достаточно..нижний сегмент кожуха(1\4 окружности)-сито... передачу делайте обязательно ременную,либо еще каку-нить защищенную на случай клина..,но только не напрямую вал-движок..инчаче спалите его..
    Больше пота пролито!!:))
  15. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Размер блоков 18х37х56 см.
    Сырых блоков не много. Пока откладываем их в сторону. У меня останутся блоки.
