Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Смотрел я этот пенополиуритан, утеплил один деятель подветренную сторону деревянного дома. В этом году содрал и поливает всё лето стену средством биозащиты и от грибка. Зацвела она у него.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо, тогда это жестоко.:mad::hello: Получается, что надо принимать пеноплполиуритан как практически непроницаемый материал и забыть про него при отделке арболита. А цифры СНиПа относятся к конкретному виду пенополиуритана и все. По всей видимости то, что в СНиПе, и то, что делают сейчас отличается по физическим характеристикам.
    Кстати, у пеностекла тоже есть паропроницаемость по СНиПу 0.02, но его все считаю непаропроницаемым видимо из-за того, что эта цифра на грани и ее практически можно не учитывать.
  3. ОльгаХ
    ОльгаХ
    ОльгаХ
    Хочу построить дом из арболита по проекту 51-67:
    159,7 кв. м
    (Проект создавался под газобетон)
    Фундамент монолитная ж/б плита
    Перекрытия монолитный ж/б
    Кровля мансардная
    Наружная отделка кирпич
    Цоколь натуральный камень
    Подскажите, можно ли строить из арболита по такому проекту без изменений? (стена 40 см)
    Помогите прикинуть стоимость коробки с фундаментом и кровлей из арболита для данного проекта (без остекления\ с остеклением).
    Вопросы в первую очередь адресую a991ru :faq:
    А в существующем проекте "Экстра" для меня лично из минусов:
    - отделение зоны лестницы от жилого пространства, а кабинета от гостиной коридором, что увеличивает количество перегородок и нежилой прощади
    -отсутствие балконов
    -отсутствие веранды/ террасы с выходом из кухни или гостиной
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Так почти любой производитель с гордостью пишет- "...паропроницаемость пенополиуретана равна 0..."
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Значит сейчас делают пенополиуритан с паропроницаемостью 0 и соответсвенно на СНиП в этом вопросе ориентироваться не стоит. Еще раз спасибо.:hello:
    Размер ЭКСТРЫ по внешним стенам 9,8 х 9,9, т.е. 194 м2 на двух этажах. Размер вашего дома по внешним стенам будет примерно 10,8 х 10, т.е. 216 м2. Разница в 22 м2 в доме под ключ даст дополнительно к цене дома под ключ еще примерно 550-600 тыс. рублей.
    Балконы и террасы можно сделать в любом проекте.
    Предложенный вами вариант неплохой, но он на любителя: в нем нет пространства в коридоре, проходная гостиная, маленькая котельная, лестница с забежными ступенями, непонятно где место для одежды (прихожей то нет) и т.д. Еще непонятно, на что опирается угол плиты на втором этаже (место над гостиной) - у вас там что, в центре гостиной будет стоять опорный столб?:faq:
    Я против вашего проекта ничего не имею, так как у каждого свои предпочтения. Что касается цены, то тут много факторов, которые на нее влияют (УГВ, перепад на участке, будет ли дом в зиму отапливаться, будет ли в первую зиму утепленная отмостка, тип материалов кровли и т.д.). Камин в гостиной, который одной из стенок выходит на улицу обойдется в приличную сумму, т.к. иначе он будет промерзать и в нем будет постоянный конденсат и соответствующие проблемы. Вопрос стоимости лучше по телефону.:):hello:
  6. asdfka
    asdfka
    asdfka
    Кто-нибудь пробовал засовывать горбыль в молотковую дробилку, какая получится фракция цепы? Или обязательно сначала надо разрубить на "квадратики"?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Молотковая дробилка не предназначена для рубки горбыля.:)] Это дробилка второго перемола, т.е. перемола уже один раз дробленой древесины. Так что надо квадратики засовывать или как у Антона 2 в 1: одновременно и ножевая и молотковая.:hello:
  8. ОльгаХ
    ОльгаХ
    ОльгаХ
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На самом деле тут вопрос в другом: а что вы хотите? Мы то делаем вариант максимально общий, который подходит для многих, а у вас выбор проекта осуществляется по другому принципу: балконы, террасы, второй свет и т.д. Если есть предпочтения какие, то лучше сразу озвучить. Я тогда хотя бы цифры могу прикинуть примерно.
    Что касается ЭКСТРЫ, то по этому году стоимость коробки дома за 1м2 общей площади ЭКСТРЫ в капитальном варианте (фундамент плита, утепленная отмостка, дренаж, утепление плиты, выводы воды, коммуникаций, контур заземления, стены 40 см., чистая высота первого этажа 3 м., второго 2,8 м., перекрытия плиты ж/б или монолитное, кровля под ключ (200 мм. утепление с водосточной системой) колебалась в районе от 11500 руб/м2 до 13500 руб/м2 на один и тот же дом (проект ЭКСТРА). В первую очередь на стоимость дома влияют время закупки материалов, УГВ, перепад высот на участке, уровень самого участка по отношению к соседям и дороге, расстояние от Москвы. Помимо этого есть еще целый ряд факторов, которые влияют на стоимость дома. Только фундамент под ключ может выйти с разницей в 100-150 тыс. на один и тот же дом из-за плохих грунтов.
    Например деревянные полы и фундаменты с однослойным по армированию перекрытием на первом этаже никто не делает по причине трудностей с камином, т.е. под камин в таком варианте надо заранее отдельный фундамент заливать, а многие с местом амина в этот период еще не определились. И т.д.:hello:
  10. ОльгаХ
    ОльгаХ
    ОльгаХ
    Требования к проекту такие:
    -1этаж+мансарда
    -1-й этаж: кухня - столовая-гостиная+ кабинет (соединенный с общей зоной)
    - панарамное остекление до пола в гостиной с выходом на террасу
    -камина может не быть вообще, м.б. декоративный, или как разделитель пространства
    - второй свет тоже не принципиален, а вот лестница должна быть из общей части (хорошо бы разделяла кухню-столовую и гостиную)
    -согласна, что прихожая должна быть больше, чем на моем проекте
    нелохо бы, что радом с кухней были подсобные помещения, может быть вход в бойлерную
    -неплохо бы на первый этаж впихнуть в сан.узел маленькую сборную сауну на 3-4 чел. (1250Х1250)
    -на 2-м этаже 3 сапльни -- две для детей +1 родительская с балкончиком в сторону террасы и гардеробной
    Вот как-то так):|:
    Готовый проект, удовлетворяющий моим пожеланиям я пока не нашла) наверное придется заказывать ( А так хотелось бы посмотреть что-то похожее у готовом варианте, построенное.)
    Строиться будем не раньше след весны,грунт -суглинок, УГВ - 20 м , участок ровный, место высокое, от Москвы -- бетонка 107 пересечение с М4 ДОн (около 30 км от МКАД)
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Надеюсь, последний очерк из "поиска нужного размера ячеек сита". Представляю на общий суд результат дробления с ситом 19 мм. Надеюсь, ОНО. Тогда вопрос с дроблением, сепарацией опилок от щепы, расфасовкой её по бочкам решён в рамках одного агрегата
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепка хорошая получилась.:super: Мне нравится результат по щепке. Если помельче брать хуже не будет, но коэф. уплотнения будет выше, а это уже экономика.
    Вам проще договорится с архитектором, сделать планировку и фасады, чтобы был виден внешний вид. Это будет стоить не так дорого. А если будет планировка и фасады дома, то прикинуть стоимость будет несложно, хотя бы ориентировочно.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Блок арболита лепят из протравленой щепы с помощью цемента и этот продукт уже нельзя называть деревом, а дом из таких блоков никак не похож на брусовый или бревенчатый! Или я не Герасим?:flag: Цоколь нашего дома обшит ЭППС, а блоки на фундамент положили с напуском, поэтому если даже полить такую стену водой, она стечет по наружной стене в дренаж, и так будет с тем же ужасным конденсатом; вода всегда выбирает себе "короткую"дорогу.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял карлук вел речь про влагонакопление, а в отношении этой характеристики материала не так уж важно дерево это или бетон. Речь шла о том, что если паропроницаемость пенополиуритановой отделки равна 0, то влага, выходящая из дома будет конденсироваться в стене на стыке с пенополиуританом и соответственно замерзать зимой. Просто насколько я представляю физические процессы, то вода зимой не может стекать по причине того, что она превращается в лед. И если в стене произошла конденсация влаги в зоне отрицательных температур (т.е. на стыке стены и пенополиуритана), то она должна просто замерзнуть, а никак не стечь вниз.
    2Герасим. Если нетрудно, поясните причины, которыми вы руководствовались, выбирая отделку стен пенополиуританом.:hello:
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    На этот вопрос правильно ответят фины, это они стали клеить ЭППС на стены, кажется в народе-мокрый фасад, для тех, кто зимой не может протопить свой дом. У нас проект был заточен под теплостен, но арболит купили потому, что был в наличии.
    Окончательной наружной отделкой займемся после закупки необходимого материала, но об этом позже:close:
