Арболит - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 28.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ссылок у вас нет на финов? Просто насколько я в курсе темы на стены в мокрых фасадах и в блоках теплостен используется ППС (обычный), а не ЭППС (экструдированный).
  2. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    В молотковую дробилка сыпят технологическую щепу)молотковая дробилка-70% успеха. Для неё должна быть технологическая щепа:hello:
    Если не сартировал то -The BEST!:hello::hello::hello:
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Не сортировал. Часть опилок выдуло через трубу. А здесь осталась и мелкая, и крупная фракция (до 5 см)
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Речь не про обливание водой снаружи... Влага в виде пара будет конденсироваться в арболите, точка росы будет именно в нём. В Вашем случае придётся изолировать изнутри... и пропадут все преимущества арболита.
  5. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Моё почтение , пожалуй это лучшая щепа в мире АРБОЛИТА :)Фото сита выложи :hello:::
    Р.S это та самая дробилка только сито другое?
  6. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Антон,да обычная,похоже,листовая сталь...3 мм,и вот что с ней стало через некоторое время...Правда,надо отметить,что в покупной щепе попадаются инородные фракции типа камней и железяк...но нечасто..
  7. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Натруженно гудя, прожует.. тока это не оч эффективно получится... лучше бы сначала его пошинковать на роторно-ножевой,либо ,если финансы позволяют-сразу на шредер..
    Зачетная щепа...мне нравится:)
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вот поэтому мы выбрали пенополеуретан т.к. при напылении не остается никаких пустот между стеной и утеплителем, а значит ничего конденсировать не будет и в этом вся фишка: 2 см пены заменяет 50 см кирпичной стены, а про пресловутую точку "G" росы спорить не буду(где она в оштукатуренном доме из арболита)-поживем увидем.
  9. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Хе-хе..дык ведь и в калибре сырья тоже оч много кроется..
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы речь ведем про влагу, которая зимой выходит из дома. С улицы в сторону помещения зимой никакая влага не идет, т.к. разность давлений не позволяет. Поэтому вся влага идет изнутри и будет упираться в пенополиуритан и в этом месте конденсироваться. Вот поэтому мы и спрашивали вас о причинах, которые побудили вас сделать такую конструкцию утепления.
    В любом случае, желаю вам, чтобы все с вашим домом было благополучно.:hello:
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Она самая, ножи с вылетом на 8 мм поставлены. Сито самодельное. Фото будет попозже.
    у меня сито по-другому сделано - отверстия одного ряда находятся посередине второго.
  12. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Склоняюсь к мысли что арболит - эластичный материал - нельзя штукатурить неэластичным материалом
    Трещины неизбежны рано или поздно
    Пусть и микро- но усадки арболита будут
    Нагрузка ляжет на штукатурку
    Кто что думает?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну так вы что, дом со штукатуркой оставите? Ведь там еще же покраска как минимум должна быть, а она многие микротрещины может скрыть.
    Что вы подразумеваете под эластичным материалом? Любой эластичный материал является по идее паронепроницаемым. Тогда в чем смысл арболита?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я буду делать клеевой армирующий слой с сеткой.
    Другого варианта я не нашел.
    Если бы при штукатурки с перлитом добавил бы фибро, возможно проблем с трещинами было бы меньше.
    Но это уже другая история...
    Бирсс наверное не спроста перешел с перлита на шарики пенополистирольные, пишут что перлит менее эластичный...
    Но и при их варианте, все равно используют клей с сеткой.
    Учитывая, что смоленские блоки не пойми какие могут попасться, как у нас.
    То без армирования стены просто невозможно обойтись, если хотите штукатурку.
  15. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Эластичность арболита по идее должна быть очевидной вследствие пористой структуры из отдельных частиц, которые сами по себе эластичны (щепа)
    Связующее - цемент - решающей роли не сыграет
    Думаю что блоки будут менять размер даже от разной влажности
    Конечно речь о микро изменении размеров но в масштабе стены...
    Кто исследует флуктуацию размеров блока от влажности? Нужен то всего микрометр
